查看: 18232|回复: 11
智能小車馬達輸入電壓電流
发表于 2013-4-23 22:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問這種小車的馬達該給多少電壓電流呢?我用9V方形電池驅動覺得很沒有,背上電池等就轉不了了。。。。是不是跟我用樹莓派有關呢?它的GPIO腳只有約3.3V的輸出到L298N。先謝了
 楼主| 发表于 2013-4-23 23:54:58 | 显示全部楼层
我覺得用1.5X4效果比它好
发表于 2013-4-24 07:46:29 | 显示全部楼层
这个必须要用L298N驱动板子的  可以用Arduino给电机驱动板供电的  电池盒给Arduino板子的话最好在9V左右 1.5V干电池的话建议用6节 或者一个方电池  但是电池的功率一般达不到想要的效果  用一会就会供电不足 最好用大电池取代干电池 动力会持久些  还可以充电
发表于 2013-4-24 09:06:38 | 显示全部楼层
你的L298控制端电压最好使用3.3V供电。你的L298模块应该有一个7805的稳压芯片把,有一个短路帽选择是否选用5V控制电平,你把这个控制电平选择端口接3.3V的电平,记得要跟树莓派的GND共地呀
发表于 2013-4-24 10:44:43 | 显示全部楼层
这种电机的功率本来就比较小,使用干电池一是电流可能不足,二是耗电很快,费钱,建议使用航模用的充电电池,7.2v镍氢电池,7.4v2s锂电池或者11.1v3s锂电池效果都很好
发表于 2013-4-24 12:14:57 | 显示全部楼层
L298N输入和输出的压降跟输入电源的电流有关,一般越大,压降也越大
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:03:59 | 显示全部楼层
不够有才 发表于 2013-4-24 07:46
这个必须要用L298N驱动板子的  可以用Arduino给电机驱动板供电的  电池盒给Arduino板子的话最好在9V左右 1. ...
我是用L298N板子(模塊)驅動的,我也覺得電池用一會就慢了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:05:51 | 显示全部楼层
pgf017979 发表于 2013-4-24 09:06
你的L298控制端电压最好使用3.3V供电。你的L298模块应该有一个7805的稳压芯片把,有一个短路帽选择是否选用 ...
我那個L298N板上有5V的跳帽,但沒有3.3V的。我也曾經考慮過用令L298N板子輸入是3.3V但不知怎麼實現。。。
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:07:11 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2013-4-24 10:44
这种电机的功率本来就比较小,使用干电池一是电流可能不足,二是耗电很快,费钱,建议使用航模用的充电电池 ...
也只能這樣用,買航模專用電池試試,謝謝您的建議:)
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:07:54 | 显示全部楼层
可以具體一點嗎?(轉載也可以)
謝謝!
发表于 2013-4-27 09:59:59 | 显示全部楼层
嗯 对  我现在用的移动电源  貌似能持久一些
发表于 2013-5-7 21:08:25 | 显示全部楼层
把5V短路帽去掉,接3.3V就行啦,、把接5V的插针接到3.3V
GMT+8, 2026-7-27 01:52 , Processed in 0.061693 second(s), 22 queries .
