查看: 10964|回复: 4
求各位大神帮忙看一下我这个无线传输的程序哪里错了
发表于 2013-4-27 22:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发射板是arduino MEGA
接收板是arduino UNO
功能:用发射板上的电位器控制接收板上的舵机(模拟量控制)
//遥控器程序:
int dwq ;  //定义电位器
  dwq=0;
  Serial.begin(9600);    //设置串行通信的波特率
//主程序
    dwq=analogRead(A1);   //读取电位器的模拟值以及电位器的模拟接口
    Serial.print(dwq);//向接收机发送数据
    delay(20);
//接收机程序:
#include <Servo.h>
int val;
int bl;
Servo servo1;  //定义1#舵机
  bl=0;
  servo1.attach(3);  //设定1#舵机接入口(PWM~3)
  Serial.begin(9600);//设置串行通信的波特率
//主程序
  if(Serial.available()>0)      //查询串口有无数据
    val=Serial.read();        //接收主机发送的数据
    bl = map ( val , 0 , 1023 , 0 , 179 );
    servo1.write( bl );   //1#舵机转动到读取的数据(角度)
    delay( 15 );
发表于 2013-4-27 22:18:55 | 显示全部楼层
没看到无线部分的代码啊。
用蓝牙还是wifi?
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:41:59 | 显示全部楼层
伯德 发表于 2013-4-27 22:18
没看到无线部分的代码啊。
用蓝牙还是wifi?
用的是APC220串口的。没有代码
发表于 2013-4-28 10:50:42 | 显示全部楼层
Serial.print(val)是将数字转成字符串再发送出去
Serial.read()是读取一个字节的数据
所以LZ的程序跑不通
LZ可以将程序改成
发送方通过Serial.println(val)以字符串形式发送整形数值,
接收方通过Serial.parseInt()来读取字符串形式的整形数值
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:19:35 | 显示全部楼层
成功了,多谢大哥指点
GMT+8, 2026-7-26 17:30 , Processed in 0.035117 second(s), 20 queries .
