查看: 25062|回复: 14
给造arduino兼容版的小老板们提个建议
发表于 2013-4-28 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino 插座有个地方不是标准间距,
图中 a 就不是 2.54 也不是 5.08, 导致用 2.54 间距的洞洞板自制shield很不方便,
这也许是有意设计的, 这样老板们可以多卖点 shield, 但是现有的shield明显满足不了要求.
给老板们一个建议, 希望有人能出这样一个兼容版
在(图中)左上角的排座下方增加一个排座,
引脚功能完全相同(1对1连通), 但是位置移动一点,
保证整个板子和洞洞板上的孔可以对齐.
这样, 现有的shield照样用, 用洞洞板自制 shield 也很方便,
就是元件布局要调整, 不知道这样能不能放得下,
如果不行, 增加的排座也可以放在现在排座的上方.
等有老板做了, 我第一个买.
感谢各位回复, histamine 推荐的就是我说的, 看图, 非常感谢!
发表于 2013-4-28 10:06:55 | 显示全部楼层
seeedstudio的arduino兼容板Seeeduino符合LZ的要求
发表于 2013-4-28 10:21:55 | 显示全部楼层
我的UNO就没有你说的这个问题……
发表于 2013-4-28 12:11:01 | 显示全部楼层
好像现在的新兼容板子都有了吧 Iteaduino也在一年多前更新2.2的时候就有了e..
发表于 2013-4-28 13:52:58 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}这个意见不错。。。
发表于 2013-4-28 14:31:35 | 显示全部楼层
我也顶一下,有空试试microduino{:soso_e106:}
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:30:08 | 显示全部楼层
谢谢各位回复
这就去看看
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:26:01 | 显示全部楼层
结果
在淘宝搜索Seeeduino只有两条usb线
Iteaduino多了很多电子积木引脚,但是看图没看出来上面说的问题被解决了,
如果就是简单平移一下,就没法兼容现在的shield
microduino看到很久了,有兴趣.
发表于 2013-4-28 20:34:56 | 显示全部楼层
timberg 发表于 2013-4-28 20:26
结果
Iteaduino多了很多电子积木引脚,但是看图没看出来上面说的问题被 ...
seeedstudio有自己的网站的
http://www.seeedstudio.com/depot ... .html?cPath=132_133
是国内的公司 比较低调 感觉主要是做国际的业务
(国内200元以上可以包邮的)
iteaduino之前某个版本确实解决了这个问题,但是淘宝上最新的那个版本不知道为什么又被改回去了
(我也没买过只是根据淘宝的介绍图片判断的)
他们官方网站上还是有卖2.2版的(这个版本应该解决了LZ所说的问题)
http://imall.iteadstudio.com/dev ... rd/im120411008.html
发表于 2013-4-28 22:27:50 | 显示全部楼层
没事,少用几个I/O口,就可接洞洞板了
发表于 2013-4-28 23:36:48 | 显示全部楼层
{:soso_e144:}可以买个专用洞洞板,6块钱。。
 楼主| 发表于 2013-4-29 14:11:54 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-4-28 23:36
可以买个专用洞洞板,6块钱。。
谢谢! 我去搜
 楼主| 发表于 2013-4-29 14:14:30 | 显示全部楼层
histamine 发表于 2013-4-28 20:34
seeedstudio有自己的网站的
http://www.seeedstudio.com/depot/seeeduino-v30-atmega-328p-p-669.ht ...
谢谢
seeedstudio 的名字经常从 leaflabs 或者 dangerousprototypes 这些地方看到
他们似乎经常代工国外的开源硬件
你推荐的板子确实就是我想要的, 非常感谢!
iteaduino 在淘宝上倒是容易找到, 也挺有自己的特色, 比如电源, 双电压
发表于 2013-5-1 20:47:21 | 显示全部楼层
用microduino呗,标准间距,而且体积非常小
发表于 2013-5-2 09:19:30 | 显示全部楼层
其实这个一点都不难,只是有些商家一下子只按照了官方的板子设计了,没了自己的设计改进而已!
GMT+8, 2026-7-26 16:37 , Processed in 0.048399 second(s), 26 queries .
