查看: 11307|回复: 4
关于 Mini Pro的几个咨询,求大神进~~~!
发表于 2013-4-29 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想要用Mini Pro来做一个应用:就是用Mnini来模拟串口向一个设备发送数据。
因此要用到Mini Pro 的TX,RX Gnd接口发送TTL电平 然后通过TTL转232向设备发送数据
现在比较有疑问的如下:
1,如果已经烧好的BOOTLORD的Mini Pro  是否只用TTL线就可以下载程序了?
2,我看到很多卖的Mini Pro 上面有多组 TX,RX Gnd 接口,那么一般用那组数据来进行发送TTL电平呢?
3,TLL转232的转换器上需要接VCC,那么可以直接用Mini Pro  的VCC并过去直接供转换器的电源呢(前提是电源规范一致)?
4, 使用Mini Pro 的TTL接口来进行数据收发,是否在程序中编程的时候也使用 Serial.begin(9600)  这一语句呢(波特率自设)?
麻烦有高手求解一下!在线等~~~~先谢谢了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-4-29 17:31:11 | 显示全部楼层
根据我用pro mini的理解,应该都可以答是,
其实买一个来弄一下就全都明白 了,才20多块一个
发表于 2014-2-20 13:23:59 | 显示全部楼层
能否上一下 232和pro mini的接线呀,一直不行的avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
发表于 2014-2-21 11:19:43 | 显示全部楼层
没玩过ttl转232,只有ttl转usb
发表于 2014-2-28 00:25:31 | 显示全部楼层
貌似版子不行,我换了一家买来就可以了 。一般版子不会烧了吧,可以修复么?
GMT+8, 2026-7-28 00:58 , Processed in 0.033670 second(s), 19 queries .
