查看: 12953|回复: 6
步进电机测试代码03 控制正转反圈圈数
发表于 2013-4-30 21:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机型号28BYJ-48-5VDC
图1
图2
此步进电机有5根线,红色的是公共线。可以不接,但如果要接在外部电机电源电压(给步进电机的电压)也没有问题
28BYJ-48-5VDC 电压5伏 步距角度5.625/64  减速比64
//步进电机测试代码 L293D驱动板 正转1圈 暂停6秒 反转1圈 暂停
作者:tom
时间:2013年04月30日
IDE版本号:1.01
发表地址:www.geek-workshop.com
作用:
/*操作系统环境winxp
Arduino IDE Ver 1.01
硬件:2012年的Mango控制器(Arduino兼容)
作者:tom
//硬件:Mango控制器、自制的传感器扩展板、自制的L293D电机驱动板(光耦隔离)、5伏的步进电机型号28BYJ-48-5VDC
/*执行Stepper.step(0)子程序时,只有第一个和第三个指示灯亮。
#include <Stepper.h>
// change this to the number of steps on your motor
//改变这个数字适应你的步进电机
#define STEPS 400
// create an instance of the stepper class, specifying
// the number of steps of the motor and the pins it's
// attached to
//创建步进电机类
//将Arduino控制器上数字端口8,9,10,11,定义为步进电机的端口
//Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
//为了适应变化,定义变量stepPin1,stepPin2,stepPin3,stepPin4作为控制步进电机的端口变量
int stepPin1=8;
int stepPin2=9;
int stepPin3=10;
int stepPin4=11;
Stepper stepper(STEPS,stepPin1,stepPin2,stepPin3,stepPin4);
int intstep=2000;//设置步进电机的步数,请自行调整
//对于这个步进电机,这正好是1圈
  stepper.setSpeed(30);
  stepper.step(intstep);//步进电机正转
  //暂停6秒
  stepper.step(0);
  delay(3000);
  //步进电机反转
  stepper.step(-intstep);
  //暂停6秒
  stepper.step(0);
  delay(3000);
评分
参与人数 1 +2 收起 理由
幻生幻灭 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-4-30 22:33:48 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-8-14 16:33:58 | 显示全部楼层
请问下,程序中的setspeed(30)是个什么含义啊???   这个不是定义电机的转速吗,为什么还要定义instep啊
发表于 2013-8-14 16:42:43 | 显示全部楼层
请问下,那个暂停6秒是怎么实现的啊
发表于 2013-10-2 01:48:09 | 显示全部楼层
测试不反转呀?
 楼主| 发表于 2013-10-2 09:31:09 | 显示全部楼层
李海东 发表于 2013-10-2 01:48
测试不反转呀?
查一查接线
发表于 2014-4-2 22:59:34 | 显示全部楼层
感觉是标准库不适合该步进电机
GMT+8, 2026-7-28 18:43 , Processed in 0.126609 second(s), 27 queries .
