查看: 34918|回复: 20
arduino支架子鼠创意版
发表于 2013-5-2 20:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近,一直困于购买的arduino板子无法放置,造成了一块UNO被静电击穿(猜测),所以想做一个arduino UNO的支架,于是在百度搜索了一下,没有发现支架的DIY产品,在QQ群中一大神告诉我淘宝有卖标准塑料盒,我查看后感觉不合适,到instructables网站查了一下,只是零星的几个,还是不错,是开源的编辑文件,可以借鉴。经过五一假期间的思考,从今天开始启动arduino的支架项目。
      今天晚饭后和宝宝听儿歌动画,听到了《十二生肖》,突然来了灵感,这次项目的名称叫arduino十二生肖支架,第一个版到子鼠版。
发表于 2013-5-2 21:35:11 | 显示全部楼层
难道没有人告诉你,塑料摩擦产生静电么?
抗静电最好的方式就是该接地的地方接地就好啦
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:15:09 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2013-5-2 21:35
难道没有人告诉你,塑料摩擦产生静电么?
能讲一下接地方法吗。
发表于 2013-5-2 22:18:23 | 显示全部楼层
GND接地即可啊, 还有就是存放的时候用抗静电袋。卖电脑的那边多的事,一般都是半透明的 还有点金属光泽的那种袋子,据猜测 袋子本身是塑料的,但是内部镀上一层导电层 避免静电造成的CMOS电路伤害
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:51:54 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2013-5-2 22:18
GND接地即可啊, 还有就是存放的时候用抗静电袋。卖电脑的那边多的事,一般都是半透明的 还有点金属光泽的那 ...
太感谢了,明天就去买!
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:18:41 | 显示全部楼层
在instructables找到了一个很好的支架,以此为原型,进行自己的DIY,首先知道UNO的尺寸,我使用的是DFRobot 出品DFRduino UNO 尺寸:75x55x15mm,其实实际的大小不是这么大,关键是四个孔的距离。
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:19:20 | 显示全部楼层
使用CorelDRAW 12进行设计,底层设计:
留有板子痕迹,可以方便把板子对上。
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:20:36 | 显示全部楼层
上边比下面左右多了两个长条框,方便布线或直接放置传感器,同样也把板子的插口露出,可以直接把杜邦线插上。
发表于 2013-5-3 00:25:42 | 显示全部楼层
嗯 单纯的支架或者叫做底盘,可以设计好图形,在网上直接找人雕刻出来。 一般用有机板就好。
你看看这个帖子里面楼主的照片。 那个板子可以装好ARDUINO 连传感器,oled神马的都装好。感觉不是工业设计,完全是艺术品 看的很舒服
发表于 2013-5-3 08:22:09 | 显示全部楼层
静电击穿?是不是底部焊点短接了?一般在那几个孔 装几个尼龙螺丝离开桌面就好了~~
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:21:35 | 显示全部楼层
子鼠创意版出炉,老鼠爱打洞。
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:22:26 | 显示全部楼层
你看看这个帖 ...
我就做了一个支架,感谢您的建议。
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:23:51 | 显示全部楼层
做支架的目的就是为这!
发表于 2013-5-3 12:26:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:15:03 | 显示全部楼层
激光切割机进行切割
GMT+8, 2026-7-24 13:38 , Processed in 0.043839 second(s), 21 queries .
