查看: 14158|回复: 7
简单的GPS求助贴!
发表于 2013-5-3 21:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino UNO +GPS串口模块     如何在串口监视器里显示出GPS当前的坐标(经度、纬度、高程)
一直找不到相关的帖子。
发表于 2013-5-3 23:07:27 | 显示全部楼层
http://playground.arduino.cc/Tutorials/GPS ,在论坛里搜一下也不至于找不到一篇吧
发表于 2013-5-3 23:24:59 | 显示全部楼层
GPS模块其实主要就是TX和RX数据。然后根据数据进行分析报文就好
GPS模块算是一个透明化做的非常好的模块了。不管是用于PC的还是单片的都通用,主要就是串口数据的读取和分析报文(GPS模块会按照既定的算法将获取到的星图 坐标 时间进行运算,从而得到模块实际的地理位置,然后直接发送出来)
协议参考:  NMEA-0183 协议
主要就是对各个参数进行分离和解读就好
发表于 2013-5-3 23:27:00 | 显示全部楼层
还有,就是不要什么问题都要发帖求助,最起码的你要学会搜索。
http://search.discuz.qq.com/f/di ... gps&srchtxt=gps
你自己点开看吧,论坛里面都有现成的例子。
还有就是自己尝试多学。而不是什么都不学就去问。 引用孔子的话“学而不思则罔 死而不学则殆”
 楼主| 发表于 2013-5-4 13:40:44 | 显示全部楼层
http://search.discuz.qq.com/f/discuz?mod ...
我当然搜了,不是英文的,就是上面加了LCD的。可我只要GPS的
发表于 2013-5-4 16:00:33 | 显示全部楼层
别太机械,每个人的要求千差万别,很难找到完全满足你需求的现成代码,能找到差不多的就不错了,比如你找的是用LCD显示的,可以很简单地把他原来的显示语句改成  Serial.print(你要显示的变量);或Serial.println(你要显示的变量);就可以用串口观察了(前面要有 Serial.begin(你要的波特率);),这种数据不需要转换类型,整形、浮点、字符类变量都可以这样串口输出,很简单的,自己动手慢慢的就进步了。
发表于 2013-5-4 23:15:03 | 显示全部楼层
加了LCD的直接注释掉LCD语句就好。呵呵~~~属于小手术。。。。
动结构 加功能属于中等手术。。。。。
添加复杂功能,比如路径规划。 路径播报,那个属于大手术。。。。(不过个人或者小团队开发这个很困难,真正搞复杂的比较建议用现成的方案,就是ARM+安卓+成熟的商业GPS软件)
发表于 2013-11-9 12:27:24 | 显示全部楼层
fangtaonj 发表于 2013-5-4 16:00
别太机械,每个人的要求千差万别,很难找到完全满足你需求的现成代码,能找到差不多的就不错了,比如你找的 ...
说得真对,支持一下
GMT+8, 2026-7-28 09:08 , Processed in 0.034016 second(s), 21 queries .
