查看: 38473|回复: 11
用UNO给MINIPRO写程序[教程]
发表于 2013-5-5 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实以前一直玩UNO和2560 ,最近做机器人需要为了缩减体积,没办法想到了小号的ARDUINO,然后买了10片minipro,买回来发现居然需要什么usb模块.....
但是根据以前玩51,和AVR的经验告诉我...应该不用买USB模块...为什么呢?因为我手上有UNO R3....
UNO r3 主芯片是 ATMEGA 328P-PU
MINIpro大多数芯片也是ATMEGA 328P-AU
这AU 和 PU有什么区别呢?
Au是QFP封装
Pu是DIP封装.
Mu是BGA封装
我想说道这大伙都明白我下面要说啥了...因为UNO已经用ATMGEA16U2做USB转换了...那么既然主芯片一样为什么不能用ATMGEA16U2给mini做USB...
所以闲话少说上图为证.
连接方法:
1.先把UNO上的328p用螺丝刀扣下去...两边一起,别扣坏了...
2.连线:分别用杜邦线链接
mini-UNO
0(RX)-0(RX)
1(TX)-1(TX)
vcc-vcc
gnd-gnd
reset-reset
3.将IDE上板子的选择改为:Arduino pro mini,ATMEGA328P 这项
4.开始写属于你的程序吧~{:soso__4070164941335052457_1:}
(至于为什么会有卖USB模块的?当然是为了方便人民群众!{:soso__3191528319309599959_4:} )
发表于 2013-5-5 11:06:04 | 显示全部楼层
顶,很实用
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:13:18 | 显示全部楼层
sufferpriest 发表于 2013-5-5 11:06
顶,很实用
嘿嘿还行,懒得买USB了就是。
发表于 2013-5-5 17:49:34 | 显示全部楼层
恩,promini可以重新烧写uno的boot,这样可以减少点boot占用的flash空间,恩,1.5k吧,另外建议尝试microduino,专门针对小型化arduino应用设计的模块。
发表于 2013-5-6 09:25:15 | 显示全部楼层
MWC也行。。
发表于 2014-6-11 23:41:25 | 显示全部楼层
经实践,可行,这个方法真好,免得再去买一个FT232RL下载器了。
发表于 2014-8-18 08:58:48 | 显示全部楼层
忘记买下载器了,这个方法可以用
发表于 2015-2-28 04:02:25 | 显示全部楼层
楼主我用你的方法没办法给我的promini烧程序啊直接烧到Uno里了是怎么回事啊
发表于 2015-7-31 00:11:28 | 显示全部楼层
初学者学习
发表于 2015-10-30 14:50:56 | 显示全部楼层
求接线图,mini接uno是啥意思啊?
vcc接vcc又是啥意思?
我按你的方法试了结果出现这个
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
失败了
发表于 2016-3-16 17:42:32 | 显示全部楼层
非常好的方法,但我在网上买的UNO R3兼容板是ATMEGA 328P-PU的,没办法拆下来,真遗憾
不知有什么办法没有?
发表于 2016-8-12 18:32:01 | 显示全部楼层
顶起一个  回头试试
GMT+8, 2026-7-28 09:55 , Processed in 0.058975 second(s), 29 queries .
