查看: 68440|回复: 19
Processing之旅-----【1课从下载到安装遇到的一些问题及解决办法】
发表于 2013-5-7 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在开始本学期Processing第1课,这次课主要是为同学们准备学习Processing做一些准备工作,想必大家经过第0课的学习已经对Processing有了一个基本的认识及兴趣。
首先先到http://www.processing.org/下载Processing的IDE 。
根据你的操作系统选择对应的Processing.
» Windows 64-bit
        » Windows 32-bit
» Linux 64-bit
        » Linux 32-bit
» Mac OS X
下载中可能遇到的问题:
1.在下载linux等Processing时候http://www.processing.org/会转到googleCode的页面,但在中国大陆有时候会因为某些不知名的原因,连接不上googleCode。所以下载不了。
解决办法:可以使用代理,或类似迅雷会员等能够提供下载资源的方法。
第二步:配置您的JDK。ORACLE下载jdk
             JDK作为JAVA开发的环境,不管是做JAVA开发的学生,还是做安卓开发的同学,都必须在电脑上安装JDK。下面就教大家如何安装JDK。
       工具/原料
  •    电脑一台
  •    JDK安装包
       一:JDK的安装
  •     首先上甲骨文公司的官方网站下载JDK的安装包,根据自己电脑的操作系统选择正确的版本下载。不知道下载地址的同学可以百度一下很快就能搜到。下载还的安装包如下图所示。
  •     用鼠标左键双击JDK安装包,会出现下图所示的安装界面。
  •     其实上面那个步骤是在加载配置,为安装JDK做前期准备。之后会出现下图所示的界面。
  •     我们选中“我接受该许可证协议中的条款”,“下一步”按钮将自动激活,然后点击该按钮,会出现下图所示的自定义安装界面。
  •     可以根据需要选择不同的安装路径和安装内容。这里我们保持默认选择。点击“下一步”出现下图所示的“正在安装”界面。
  •     等待进度条到100%的时候,又会跳出“自定义安装”界面,这个时候要安装的是语言支持插件。直接点击下一步。
  •     然后会出现浏览器关联选项,可以根据自己的需要选择,安装完毕后还可以在控制面板中更改该选项。
  •     点击“下一步”会出现安装完成的提示。当然这步要注意一下,360安全卫士可能会提示木马防火墙,大家要选择“允许程序的所有操作”,否则可能会造成JDK安装不完整。
       二:JDK的环境变量配置
  •     完成了第一步,只是把JDK环境安装完成了。这个时候还要通过一系列的环境变量的配置才能使用JDK环境进行JAVA开发。配置环境变量包括java_home,path和classpath三个部分。
  •     用鼠标右击“我的电脑”,选择“属性”->“高级”->“环境变量”->“系统变量”->“新建”。
  •     在“变量名”输入框中写入“java_home”,在“变量值”输入框中写入“Crogram FilesJavajdk1.6.0” (根据安装路径填写),然后点击“确定”,java_home就设置完成了。
  •     下面开始“classpath”的配置。选中“系统变量”查看是否有classpath项目,如果没有就点击“新建”,如果已经存在就选中classpath选项,点击“编辑”按钮,然后在“变量名”中填写“classpath”,在“变量值”中填写“Crogram FilesJavajdk1.6.0jrelib”(根据安装路径填写)。
  •     现在可以进行“path”的配置了。同上在“classpath”设定时类似,“变量名”输入框填写“path”,“变量值”输入框填写“Crogram FilesJavajdk1.6.0in”(根据安装路径填写)。
  •     JDK的环境变量已经配置完成,可以通过打开命令提示符窗口,输入命令“java -version”, 看到Java版本的信息,来确定安装是否成功。首先点击“开始”,然后点击“运行”。
  •     然后会出现下图所示的输入界面,输入“cmd”,按"Enter"键。
  •     这个时候就进入了“命令提示符”窗口。这个时候输入“java -version”,特别注意 java和-version之间有一个空格,按"Enter"键。
  •     JDK版本信息就全部显示出来了,也表面JDK已经安装和配置完成,可以开始进行JAVA开发了。
       注意事项
  •    安装路径跟环境配置有很大关系,建议大家安装路线设置成较为简单的。
配置JDK中可能出现的问题有很多,详情就不在本书中进行描述,请读者自行查阅相关书籍,或WEB网页。
第三步:检查您的设备驱动尤其是显卡驱动是否支持OPENGL2.1以上标准。检查工具:aida64
下载地址:http://www.aida64.com/downloads
        Stable versions                                  [td]
          Product                  Version                  Release Date                  Size
            AIDA64 Extreme Edition
Trial version, self-installing EXE package
            2.85.2400
            Mar 27, 2013                      13.8 MB                      Download
Trial version, ZIP package
            2.85.2400
            Mar 27, 2013                      15.0 MB                      Download
            AIDA64 Business Edition
            2.85.2400
            Mar 27, 2013                      13.4 MB                      Download
            2.85.2400
            Mar 27, 2013                      14.6 MB                      Download
如果您的显卡驱动并不支持OpenGl2.1及以上标准,请更新显卡驱动。
AIT:http://www.amd.com/cn/pages/amdhomepage.aspx
NVIDIA:http://www.nvidia.cn/page/home.html
在此对于windows8的用户提供一些帮助,windows8因为其特有的驱动签名保护,导致很多第三方驱动无法安装。如Y560 A卡用户一定要选择13.1版本的windows8兼容驱动。
Windows8下的硬件驱动问题
       按照惯例,在安装完Windows操作系统之后,第一步就是进入计算机硬件驱动程序的安装过程了,虽然这份全新的Windows8具备更漂亮的操作界面以及全新的“Metro”开始界面,但是可以说,Windows8的驱动程序安装和之前我们所熟悉的Windows7而言,并无区别,甚至是完全相同的。
1 ,Windows8自动识别
     从更早的Windows98那个时代开始,微软就逐步逐步的在Windows当中整合了不少的主流硬件驱动程序,让Windows能够实现对尽可能多的硬件设备进行“即插即用”功能,比如一个最能体会到的例子——U盘,从Windows2000操作系统开始,我们使用U盘就不许要再为其安装驱动程序了,并不是它不需要使用驱动,而是在Windows2000当中就整合自带了U盘的通用驱动程序,而实现了对U盘的即插即用,大大方便的U盘的使用。从当年的Windows98 ,Windows2000 到Windows Xp ,再到最新的这套Windows8操作系统,越来越多的主流硬件设备驱动被微软整合到了操作系统当中,所以我们在安装完Windows8操作系统之后会惊奇的发现,很多硬件设备就直接可以使用,被Windows8自行识别和驱动上了。
      在通常情况下,Windows8操作系统能对笔记本电脑上常见的主流网卡,无线网卡,声卡和显卡都能做到自动识别和自动安装自带的驱动程序。对于一些使用到第三方芯片而实现功能的设备,比如USB3.0接口,则可能无法自动识别和安装,此时,我们就需要自己动手寻找驱动和安装驱动了。
上图是联想U310超级本为例子,安装完Windows8专业版之后的原始设备管理器截图,从上图当中我们可以看到,Realtek声卡,Intel酷睿i系列处理器的HD3000核心显卡,7系列芯片组,无线网卡和以太网卡,甚至是原生的USB3.0驱动程序都自动识别和安装上了,非常方便,而未识别安装的设备,会显示在设备管理器的“其它设备”栏下面,这些就是未被Widnows8识别出的硬件设备了,驱动需要我们手工安装。
2,从自我品牌笔记本官方网站寻找Windows8驱动程序
       对于那些无法被Windows8操作系统识别出的硬件驱动程序,要安装它们的驱动,最简单的方法就是去你使用的笔记本电脑的品牌官方主页去寻找和下载,目前市面上的一二线品牌笔记本厂商,在10月份Windows8正式发布之后,都应该已经在自己的主页上面根据机型而更新Windows8专用驱动程序了,访问官方网站,找到并下载使用即可。
下面举例以联想U310笔记本为麻豆,去联想官方主页搜索和下载该机型的Windows8驱动程序
登陆主页,看到驱动下载栏目,点击进入
选择进入驱动下载专区
联想很人性化提供了三种不同的搜索你使用机型的方法,我选择人工选择
按照自己的机型系列选择即可,我的是IdeaPad U310
进入之后选择操作系统为windows8,点击确认之后,下面列表就是该机型的全部Windows8驱动程序了。详细看一下,每个设备都下载了安装就可以了。
       到官方主页,是最方面最直接最容易找到自己笔记本电脑Windows8驱动的方式了,一般相信像除了联想之外,ACER ,华硕 ,神舟等等这些主流品牌的官方网站都会提供了Windows8驱动吧。
3,官方网站没有Windows8驱动,怎么办?
        对于官方网站没有发布我们使用的机型的Windows8驱动程序来说,确实是件有点麻烦的事情。但是此时,我们依然有对应之策。
A ,使用自动升级驱动类软件来进行联网自动搜索安装驱动,大名鼎鼎的软件“驱动精灵2012”就是具备这么一款功能的软件,使用起来还非常简单,易操作。如下图
在百度当中搜索“驱动精灵”就可以找到它的官方页面了,到主页下载即可,推荐标准版。使用这个软件必须要保持笔记本处于联网状态,没网络,就没得玩了。
简单的几步安装好该软件,运行它就会自动的搜索扫描系统当中有哪些设备的驱动安装有误,或者尚未安装。如上图,点击“修复”即可,会自动联网下载匹配的驱动程序。
同时,该软件会自动扫描系统硬件驱动,发现有新版本驱动的硬件,会给你提醒。其实不装也可以,驱动并非一定需要升级到最新版本。
B ,尝试Windows 7的驱动程序
     如果大家在自己的品牌官方网页上面实在找不到Windows8的专用驱动,那么根据我的经验,可以尝试一下对该设备继续安装Windows7的驱动程序,90%以上的硬件同样可以解决问题,让硬件正常在Windows8下面继续发挥工作。也许Windows8驱动在Windows8操作系统下面会具备最佳的匹配,但是我们安装Windows7驱动进去,至少保证了该硬件设备可以在Windows8操作系统下正常使用,等以后该硬件有Win8专用驱动了,再升级,也不迟。
第四步:解压Processing到任意文件夹。并运行。如果没有其他问题。您会看到一下效果:
那么本次课程就到这里了,下课!{:soso__13766225770624999893_3:}
发表于 2013-5-7 12:53:33 | 显示全部楼层
好东西。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:51:13 | 显示全部楼层
firewise 发表于 2013-5-7 12:53
好东西。。。。。。。。。
谢谢支持
发表于 2013-5-9 16:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:27:28 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-5-9 16:59
知道我是谁不?
发表于 2013-5-30 15:18:57 | 显示全部楼层
很喜欢这种系统性的教程
发表于 2013-6-3 17:17:27 | 显示全部楼层
{:soso_e105:}做教程好惨啊,连系统驱动都要教。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-3 18:33:57 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2013-6-3 17:17
做教程好惨啊,连系统驱动都要教。。。。
发表于 2013-6-3 22:16:07 | 显示全部楼层
yangfanconan 发表于 2013-6-3 18:33
继续看教程学Processing...
发表于 2013-10-7 15:19:56 | 显示全部楼层
谢谢分享哈哈哈 哈哈哈
发表于 2013-11-18 17:18:06 | 显示全部楼层
不错啊~~~哈哈
发表于 2013-12-2 18:15:44 | 显示全部楼层
我直接解压的,这样子会出现什么问题啊?????
发表于 2013-12-19 17:29:29 | 显示全部楼层
验证码这么难打???
发表于 2013-12-19 17:30:40 | 显示全部楼层
中文注释成框框如何破?
换了字体之后汉字重叠(只占一个字节,说法对不?)怎么办?
多谢!
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:37:05 | 显示全部楼层
longhai123 发表于 2013-12-19 17:30
中文注释成框框如何破?
多谢!
你可以用一款UTF8的编辑器然后再粘进IDE里,我推荐SUBLIME
GMT+8, 2026-7-23 16:04 , Processed in 0.044221 second(s), 26 queries .
