查看: 20841|回复: 9
用Android手机当大脑的无线智能安防一体机
发表于 2013-5-9 09:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
点名时间上的项目链接: http://www.demohour.com/projects/318764?u=1090307
       利用Android智能手机实现一种超智能安防监控设备(暂定名为警猫眼),Android手机通过蓝牙无线跟一个“机底盒”连接。“机底盒”以Arduino为核心,配备人体红外感应、烟雾煤气感应、温湿度感应等多种传感器模块。当遇到小偷闯入、火灾、煤气泄漏等情况时,警猫眼会主动向主人手机号码发送彩信、短信、或者拨打主人电话报警。主人接到报警后,可以立即用手机App或PC电脑程序连接到警猫眼,实时观看现场视频和声音。
       警猫眼的核心--安卓智能手机,将充分利用其摄像头、麦克风、扬声器、蓝牙、WiFi、3G。另外,警猫眼报警时,将通过安卓手机发送短信彩信或拨打电话。采用安卓智能手机并不会增加整套产品的成本,因为我们通过独创性的软件设计,可以支持低端入门级的安卓手机,并保证320x240分辨率的H.264图像编码速度达到每秒15帧!!!
       “机底盒”上具有舵机云台,舵机云台上安装手机支夹,使得用户可以远程遥控手机转动,视频监控不留死角。另外,“机底盒”配备摄像灯,当安卓手机没有闪光灯或光线不足时,可以远程遥控打开摄像灯。“机底盒”上引出一根USB智能充电线,可以给安卓手机充电,具有过充过压保护。
       警猫眼的设置非常简单,初始设置直接在安卓手机上触屏操作。使用时,安卓手机上的警猫眼软件是预装好的,用户只需插入手机SIM卡,开机,连接智能充电线,把手机放到机底盒上,就自动进入布防状态!观看端App目前有Android版、iOS版和PC电脑版,远程连接是采用P2P机制,支持多层内网NAT,无需配置路由器网络,不管你在世界哪个地方,只要有网络,都可以随时掌控警猫眼所在场所的一切情况。
       警猫眼产品的外观也将很有新意,采用精致的复古铜包角木盒结构,可以跟家居环境和谐搭配,同时有点返璞归真的味道。
警猫眼工作机制图:
“警猫眼”机底盒的主控制板
机底盒的设计是以开源硬件平台Arduino为基础的,具备良好的可扩展性。下图是我们硬件工程师设计打样的主控板:
警猫眼的布防/撤防操作不需要遥控器,而是采用全新方式--声控和手势指令。
短信指令 远程操作或设置
用户可以向警猫眼所用的手机号码发送下列短信指令:
1)BF 布防(进入监控报警状态,可以远程连接)
2)CF 撤防(退出监控报警状态,不能远程连接)
3)ZT 逆向索取彩信,该彩信包含现场照片和警猫眼的状态信息。
4)KT 启用摄像头移动侦测报警
5)GT 禁用摄像头移动侦测报警
6)KS 启用声音侦测报警
7)GS 禁用声音侦测报警
8)KM 启用烟雾探测防火报警和煤气泄漏报警
9)GM 禁用烟雾探测防火报警和煤气泄漏报警
10)KF 启用手机自身方位变化时报警
11)GF 禁用手机自身方位变化时报警
12)RE 软重启,用于特殊情况下的故障恢复
电话索取现场彩信
向警猫眼所用的手机号码拨打电话,可以逆向索取彩信,该彩信包含现场照片和警猫眼的状态信息。功能与短信指令“ZT”相同。
警猫眼适合用于家庭、店铺、仓库等场所。
警猫眼目前主要是安防功能,在撤防状态也兼有部分娱乐功能,如人脸追踪(卖萌地跟着你的脸转动),石头-剪刀-布手势识别游戏。
安卓手机警猫眼软件截图:
设置--基本信息
设置--接警电话号码
设置--高级
Android观看端App界面:
iOS观看端App界面:
PC版观看端程序界面:
后续功能拓展及升级
       由于警猫眼灵活的系统架构,我们可以很容易的实现功能升级,比如4G通信功能,只需要采用一款合适的4G安卓智能手机,就可以第一时间推出4G视频监控产品。
       未来,我们还有很多扩展想象的空间,如给警猫眼加上履带底盘(同时采用无线充电技术),让用户可以远程视频遥控它在室内移动;还可以给警猫眼加上Zigbee通信模块,让警猫眼可以跟市面上已有的基于Zigbee协议的智能开关、智能插座、电动窗帘等产品交互,让用户可以远程控制家里的电源电器窗帘等。。。
       而且,警猫眼采用Google的Android系统,将天生支持Google的Android@Home智能家居解决方案,未来有可能无缝控制家中的一切智能电器。
       我们希望通过后续研发,让基于Android系统的警猫眼能成为未来家居系统的智能处理中心,是WiFi/3G/4G到蓝牙/Zigbee的家居网关,是各种拓展应用的支撑平台。
点名时间上的这个项目正在预热,求关注, 链接: http://www.demohour.com/projects/318764?u=1090307
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:38:46 | 显示全部楼层
欢迎大家拍砖!!!
发表于 2013-5-9 09:51:50 | 显示全部楼层
这是夹着个手机么... 然后在手机的Android上跑个APP程序?
 楼主| 发表于 2013-5-9 09:54:33 | 显示全部楼层
是的,这是个手机万能支夹。 手机上跑Android App。
发表于 2013-5-9 11:31:31 | 显示全部楼层
这个不错,外网访问 用了CDN吗? 我在做家庭照顾机器人,也涉及这块。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:15:24 | 显示全部楼层
没有CDN。我们是用P2P服务架构,自动穿透NAT路由器。
发表于 2013-8-6 00:49:00 | 显示全部楼层
你这个也太强大了
发表于 2013-8-26 09:39:18 | 显示全部楼层
好东西哈哈
发表于 2013-8-28 12:42:05 | 显示全部楼层
一般外出手机都带在身上,放在家里就不叫手机了,而一直开摄像头,有些手机发热很厉害,长时间对手机寿命有影响。不如直接搞个普通安防设备好过,这单纯个人意见,别介意。
发表于 2013-12-15 21:20:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 04:41 , Processed in 0.040197 second(s), 25 queries .
