查看: 16769|回复: 5
一个iPad遥控led的小例子,简单易行
发表于 2013-5-11 08:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个例子中要演示一下如何利用BlueShield和Arduino一起配合,来达到遥控led小灯的效果。
我们准备直接使用Arduino编辑器自带的例子Examples->Communication->Dimmer,这个例子原本是利用串口输入数字,控制led的亮度。在这个基础上加上BlueShield,遥控就变得简单了。
准备材料
  • microduino一个,这相当于一个缩小版的arduino uno
  • Arduino的蓝牙模块BlueShield一块
  • 发光二极管一个
  • 220欧电阻一个
  • 面包板一块
  • 杜邦线若干
最重要的,你手上要有一个搭载了蓝牙4.0的设备比如iPhone 4S/5,iPad mini/4等等。
开始接线
由于MicroDuino和arduino uno是兼容的,所以图中以uno的图片代替。接线图如下
实际接线图
测试
  • 下载软件LightBlue
  • 写入测试程序Dimmer到Arduino
  • 打开LightBlue,连上BlueShield,找到D3E60005-8F36-40D6-B2D5-C5D9F5E81869这个characteristic,输入hex例如ff,这是最亮,01是最暗的情况
演示视频
附上Dimmer的源码
  1. const int ledPin = 9;      // the pin that the LED is attached to
  2. void setup()
  3. {
  4.   // initialize the serial communication:
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   // initialize the ledPin as an output:
  7.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   byte brightness;
  11.   // check if data has been sent from the computer:
  12.   if (Serial.available()) {
  13.     // read the most recent byte (which will be from 0 to 255):
  14.     brightness = Serial.read();
  15.     // set the brightness of the LED:
  16.     analogWrite(ledPin, brightness);
  17.   }
  18. }
发表于 2013-5-11 21:43:10 | 显示全部楼层
用了microduino,俺是一定要顶一下的,顺便曝光一下Ogre_c已经设计出了蓝牙4.0盾,目前打样中,详情浏览microduino wiki,目前根据开源的精神,发布出了原理图以及pcb布局,还有厂家的模块文档,有兴趣的朋友可以看看。
发表于 2013-5-21 17:08:23 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2013-5-11 21:43
用了microduino,俺是一定要顶一下的,顺便曝光一下Ogre_c已经设计出了蓝牙4.0盾,目前打样中,详情浏览mic ...
蓝牙4.0模块传输距离实测到底能有多远?看淘宝卖家讲的空旷距离能达到60米,表示质疑。。。
发表于 2013-5-31 00:52:38 | 显示全部楼层
有空试试!
发表于 2013-5-31 08:38:50 | 显示全部楼层
这个蓝牙模块什么型号呢,哪买的呢
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:36:21 | 显示全部楼层
duocool 发表于 2013-5-31 08:38
这个蓝牙模块什么型号呢,哪买的呢
叫BlueShield,支持蓝牙4.0的arduino shield
http://item.taobao.com/item.htm?id=17978577688
GMT+8, 2026-7-24 06:52 , Processed in 0.092864 second(s), 22 queries .
