查看: 14900|回复: 4
NuttX 实时系统协作翻译版
发表于 2013-5-12 12:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看介绍可裁剪性很强,能很小
http://docs.huihoo.com/nuttx/NuttxUserGuide.html
这个文档,强强你看是不是能给放到wiki让大伙给翻译了
http://sync.in/j8ADWhGKUL
这儿翻译
我建了个QQ群 NuttX 实时系统 折腾群,227230889
发表于 2013-5-12 15:49:15 | 显示全部楼层
linux 的变种吧?
 楼主| 发表于 2013-5-12 16:51:49 | 显示全部楼层
Freezing 发表于 2013-5-12 15:49
linux 的变种吧?
不是从linux裁剪来得
是个专门的微型实时操作系统,适合avr
发表于 2013-6-24 14:12:46 | 显示全部楼层
Nuttx 我也正在使用及研究中
我的MCU是 STM32F405RG ( TMR-FC board https://sourceforge.net/projects/tmr-fc/ )
目前編譯 nuttx + NSH ( STM32 VCP 虛擬 USB串口  ) 在板上跑起來了
- 我的作業系統 :
windows 7 (64 bit)
- 我的環境及編譯器 :
1.  BASH on Windows
Cygwin ( gcc, g++, make, gdb, perl, flex, bison, python, unix2dos )
http://www.cygwin.com/
2. Pre-built GNU toolchain from ARM Cortex-M & Cortex-R processors (Cortex-M0/M0+/M3/M4, Cortex-R4/R5).
gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1-20130313-win32 ( 支援 hard FPU )
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/
3. STM32 虛擬串口驅動 ( 32bit/64bit )
把下面內容做成 build_env.bat 放到 "nuttx" 目錄下, 之後用 cmd 切到這個目錄執行它就可以 make. 當然make 前要先到 nuttx\tools\ 執行"./configure.sh tmrfc/usbnsh"  生成 ".config" 才可以進行 make
[pre lang="c" line="1" file="build_env.bat"]@echo off
REM ======================================================
rem Sets path for cygwin, toolchain
set ROOT_DRIVE=C:
set APPSROOT=%ROOT_DRIVE%\apps
set UTILROOT=%ROOT_DRIVE%\utils
set cygwin_=%UTILROOT%\cygwin\bin
set toolchain_=%APPSROOT%\gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1-20130313-win32\bin
rem
rem Path for cygwin, toolchain
rem
set path=.;%cygwin_%;%toolchain_%;%path%
bash
[/code]
发表于 2013-10-13 09:09:51 | 显示全部楼层
楼主,现在翻译还在继续进行没有
GMT+8, 2026-7-28 02:10 , Processed in 0.049653 second(s), 22 queries .
