查看: 50748|回复: 17
求一个RFID的arduino读写程序
发表于 2013-5-14 09:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求一个RFID的arduino读写程序,求高人指点。谢谢~~
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:41:06 | 显示全部楼层
wing 发表于 2013-5-14 09:40
很宽广的课题
我用的arduino MEGA2560。想实现一个对射频卡的读写功能,就差arduino的程序了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-14 09:40:15 | 显示全部楼层
很宽广的课题
发表于 2013-5-14 12:44:44 | 显示全部楼层
比较难理解 “就差arduino的程序了” 是什么意思。
如果你已经有模块了,只需向提供方要代码就行了,你什么都不缺
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:56:10 | 显示全部楼层
如果你已经有模块了,只需向提供方要代码就行了,你什 ...
arduino通过RC522对IC卡进行读写的程序
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:58:41 | 显示全部楼层
//RFID test by Thomas 2012.05.07
int incomingByte = 0;        // for incoming serial data
const int ENPin = 2;     // the number of the EN pin
int ENState = 1;  //default EN state was HIGH
  Serial.begin(9600);        // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  pinMode(ENPin, INPUT);
  // read the state of the EN value:
  ENState = digitalRead(ENPin);
  // check if the EN is LOW,the output the data.
  if (ENState == LOW&&Serial.available() > 0) {
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();
    // say what you got:
    Serial.print("I received: ");
    Serial.println(incomingByte, DEC);
这是找到的读取rfid的,我想要一个能读能写的,谢谢高手们
发表于 2013-5-14 13:06:55 | 显示全部楼层
522还算大路货,虽然效果一般,但也算对得起他的价格。类似的程序其实很多,下面程序来自某位大神(忘记名字了)1.#include <SPI.h>
2.
3.#define uchar unsigned char
4.#define uint unsigned int
5.
6.//data array maxium length
7.#define MAX_LEN 16
8.
9./////////////////////////////////////////////////////////////////////
10.//set the pin
11./////////////////////////////////////////////////////////////////////
12.const int chipSelectPin = 10;
13.const int NRSTPD = 5;
14.
15.
16.
17.//MF522 command bits
18.#define PCD_IDLE 0x00 //NO action; cancel current commands
19.#define PCD_AUTHENT 0x0E //verify password key
20.#define PCD_RECEIVE 0x08 //receive data
21.#define PCD_TRANSMIT 0x04 //send data
22.#define PCD_TRANSCEIVE 0x0C //send and receive data
23.#define PCD_RESETPHASE 0x0F //reset
24.#define PCD_CALCCRC 0x03 //CRC check and caculation
25.
26.//Mifare_One card command bits
27.#define PICC_REQIDL 0x26 //Search the cards that not into sleep mode in the antenna area
28.#define PICC_REQALL 0x52 //Search all the cards in the antenna area
29.#define PICC_ANTICOLL 0x93 //prevent conflict
30.#define PICC_SElECTTAG 0x93 //select card
31.#define PICC_AUTHENT1A 0x60 //verify A password key
32.#define PICC_AUTHENT1B 0x61 //verify B password key
33.#define PICC_READ 0x30 //read
34.#define PICC_WRITE 0xA0 //write
35.#define PICC_DECREMENT 0xC0 //deduct value
36.#define PICC_INCREMENT 0xC1 //charge up value
37.#define PICC_RESTORE 0xC2 //Restore data into buffer
38.#define PICC_TRANSFER 0xB0 //Save data into buffer
39.#define PICC_HALT 0x50 //sleep mode
40.
41.
42.//THe mistake code that return when communicate with MF522
43.#define MI_OK 0
44.#define MI_NOTAGERR 1
45.#define MI_ERR 2
46.
47.
48.//------------------MFRC522 register ---------------
49.//Page 0:Command and Status
50.#define Reserved00 0x00
51.#define CommandReg 0x01
52.#define CommIEnReg 0x02
53.#define DivlEnReg 0x03
54.#define CommIrqReg 0x04
55.#define DivIrqReg 0x05
56.#define ErrorReg 0x06
57.#define Status1Reg 0x07
58.#define Status2Reg 0x08
59.#define FIFODataReg 0x09
60.#define FIFOLevelReg 0x0A
61.#define WaterLevelReg 0x0B
62.#define ControlReg 0x0C
63.#define BitFramingReg 0x0D
64.#define CollReg 0x0E
65.#define Reserved01 0x0F
66.//Page 1:Command
67.#define Reserved10 0x10
68.#define ModeReg 0x11
69.#define TxModeReg 0x12
70.#define RxModeReg 0x13
71.#define TxControlReg 0x14
72.#define TxAutoReg 0x15
73.#define TxSelReg 0x16
74.#define RxSelReg 0x17
75.#define RxThresholdReg 0x18
76.#define DemodReg 0x19
77.#define Reserved11 0x1A
78.#define Reserved12 0x1B
79.#define MifareReg 0x1C
80.#define Reserved13 0x1D
81.#define Reserved14 0x1E
82.#define SerialSpeedReg 0x1F
83.//Page 2:CFG
84.#define Reserved20 0x20
85.#define CRCResultRegM 0x21
86.#define CRCResultRegL 0x22
87.#define Reserved21 0x23
88.#define ModWidthReg 0x24
89.#define Reserved22 0x25
90.#define RFCfgReg 0x26
91.#define GsNReg 0x27
92.#define CWGsPReg 0x28
93.#define ModGsPReg 0x29
94.#define TModeReg 0x2A
95.#define TPrescalerReg 0x2B
96.#define TReloadRegH 0x2C
97.#define TReloadRegL 0x2D
98.#define TCounterValueRegH 0x2E
99.#define TCounterValueRegL 0x2F
100.//Page 3:TestRegister
101.#define Reserved30 0x30
102.#define TestSel1Reg 0x31
103.#define TestSel2Reg 0x32
104.#define TestPinEnReg 0x33
105.#define TestPinValueReg 0x34
106.#define TestBusReg 0x35
107.#define AutoTestReg 0x36
108.#define VersionReg 0x37
109.#define AnalogTestReg 0x38
110.#define TestDAC1Reg 0x39
111.#define TestDAC2Reg 0x3A
112.#define TestADCReg 0x3B
113.#define Reserved31 0x3C
114.#define Reserved32 0x3D
115.#define Reserved33 0x3E
116.#define Reserved34 0x3F
117.//-----------------------------------------------
118.
119.//4 bytes Serial number of card, the 5 bytes is verfiy bytes
120.uchar serNum[5];
121.
122.
123.void setup()
124.{
125.    Serial.begin(57600);
126.
127.    SPI.begin();
128.
129.    pinMode(chipSelectPin,OUTPUT); // Set digital pin 10 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin
130.    digitalWrite(chipSelectPin, LOW); // Activate the RFID reader
131.    pinMode(NRSTPD,OUTPUT); // Set digital pin 5 , Not Reset and Power-down
132.
133.    MFRC522_Init();
134.}
135.
136.
137.void loop()
138.{
139.
140.    uchar status;
141.    uchar str[MAX_LEN];
142.
143.
144.    // Search card, return card types
145.    status = MFRC522_Request(PICC_REQIDL, str);
146.    if (status != MI_OK)
147.    {
148.        return;
149.    }
150.
151.
152.    // Show card type
153.    ShowCardType(str);
154.
155.    //Prevent conflict, return the 4 bytes Serial number of the card
156.    status = MFRC522_Anticoll(str);
157.
158.    // str[0..3]: serial number of the card
159.    // str[4]: XOR checksum of the SN.
160.    if (status == MI_OK)
161.    {
162.        Serial.print("The card's number is: ");
163.        memcpy(serNum, str, 5);
164.        ShowCardID(serNum);
165.
166.        // Check people associated with card ID
167.        uchar* id = serNum;
168.        if( id[0]==0x4B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B ) {
169.            Serial.println("Hello Mary!");
170.        } else if(id[0]==0x3B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B) {
171.            Serial.println("Hello Greg!");
172.        }else{
173.            Serial.println("Hello unkown guy!");
174.        }
175.    }
176.
177.
178.    MFRC522_Halt(); //command the card into sleep mode
179.
180.    delay(200);
181.}
182.
183./*
184. * Function:ShowCardID
185. * Description:Show Card ID
186. * Input parameter:ID string
187. * Return:Null
188. */
189.void ShowCardID(uchar *id)
190.{
191.    int IDlen=4;
192.    for(int i=0; i<IDlen; i++){
193.        Serial.print(0x0F & (id>>4), HEX);
194.        Serial.print(0x0F & id,HEX);
195.    }
196.    Serial.println("");
197.}
198.
199./*
200. * Function:ShowCardType
201. * Description:Show Card type
202. * Input parameter:Type string
203. * Return:Null
204. */
205.void ShowCardType(uchar* type)
206.{
207.    Serial.print("Card type: ");
208.    if(type[0]==0x04&&type[1]==0x00)
209.        Serial.println("MFOne-S50");
210.    else if(type[0]==0x02&&type[1]==0x00)
211.        Serial.println("MFOne-S70");
212.    else if(type[0]==0x44&&type[1]==0x00)
213.        Serial.println("MF-UltraLight");
214.    else if(type[0]==0x08&&type[1]==0x00)
215.        Serial.println("MF-Pro");
216.    else if(type[0]==0x44&&type[1]==0x03)
217.        Serial.println("MF Desire");
218.    else
219.        Serial.println("Unknown");
220.}
221.
222./*
223. * Function:Write_MFRC5200
224. * Description:write a byte data into one register of MR RC522
225. * Input parameter:addr--register address;val--the value that need to write in
226. * Return:Null
227. */
228.void Write_MFRC522(uchar addr, uchar val)
229.{
230.    digitalWrite(chipSelectPin, LOW);
231.
232.    //address format:0XXXXXX0
233.    SPI.transfer((addr<<1)&0x7E);
234.    SPI.transfer(val);
235.
236.    digitalWrite(chipSelectPin, HIGH);
237.}
238.
239.
240./*
241. * Function:Read_MFRC522
242. * Description:read a byte data into one register of MR RC522
243. * Input parameter:addr--register address
244. * Return:return the read value
245. */
246.uchar Read_MFRC522(uchar addr)
247.{
248.    uchar val;
249.
250.    digitalWrite(chipSelectPin, LOW);
251.
252.    //address format:1XXXXXX0
253.    SPI.transfer(((addr<<1)&0x7E) | 0x80);
254.    val =SPI.transfer(0x00);
255.
256.    digitalWrite(chipSelectPin, HIGH);
257.
258.    return val;
259.}
260.
261./*
262. * Function:SetBitMask
263. * Description:set RC522 register bit
264. * Input parameter:reg--register address;mask--value
265. * Return:null
266. */
267.void SetBitMask(uchar reg, uchar mask)
268.{
269.    uchar tmp;
270.    tmp = Read_MFRC522(reg);
271.    Write_MFRC522(reg, tmp | mask); // set bit mask
272.}
273.
274.
275./*
276. * Function:ClearBitMask
277. * Description:clear RC522 register bit
278. * Input parameter:reg--register address;mask--value
279. * Return:null
280. */
281.void ClearBitMask(uchar reg, uchar mask)
282.{
283.    uchar tmp;
284.    tmp = Read_MFRC522(reg);
285.    Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask)); // clear bit mask
286.}
287.
288.
289./*
290. * Function:AntennaOn
291. * Description:Turn on antenna, every time turn on or shut down antenna need at least 1ms delay
292. * Input parameter:null
293. * Return:null
294. */
295.void AntennaOn(void)
296.{
297.    uchar temp;
298.
299.    temp = Read_MFRC522(TxControlReg);
300.    if (!(temp & 0x03))
301.    {
302.        SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
303.    }
304.}
305.
306.
307./*
308. * Function:AntennaOff
309. * Description:Turn off antenna, every time turn on or shut down antenna need at least 1ms delay
310. * Input parameter:null
311. * Return:null
312. */
313.void AntennaOff(void)
314.{
315.    ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
316.}
317.
318.
319./*
320. * Function:ResetMFRC522
321. * Description: reset RC522
322. * Input parameter:null
323. * Return:null
324. */
325.void MFRC522_Reset(void)
326.{
327.    Write_MFRC522(CommandReg, PCD_RESETPHASE);
328.}
329.
330.
331./*
332. * Function:InitMFRC522
333. * Description:initilize RC522
334. * Input parameter:null
335. * Return:null
336. */
337.void MFRC522_Init(void)
338.{
339.    digitalWrite(NRSTPD,HIGH);
340.
341.    MFRC522_Reset();
342.
343.    //Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms
344.    Write_MFRC522(TModeReg, 0x8D); //Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler
345.    Write_MFRC522(TPrescalerReg, 0x3E); //TModeReg[3..0] + TPrescalerReg
346.    Write_MFRC522(TReloadRegL, 30);
347.    Write_MFRC522(TReloadRegH, 0);
348.
349.    Write_MFRC522(TxAutoReg, 0x40); //100%ASK
350.    Write_MFRC522(ModeReg, 0x3D); //CRC initilizate value 0x6363 ???
351.
352.    //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //MFCrypto1On=0
353.    //Write_MFRC522(RxSelReg, 0x86); //RxWait = RxSelReg[5..0]
354.    //Write_MFRC522(RFCfgReg, 0x7F); //RxGain = 48dB
355.
356.    AntennaOn(); //turn on antenna
357.}
358.
359.
360./*
361. * Function:MFRC522_Request
362. * Description:Searching card, read card type
363. * Input parameter:reqMode--search methods,
364. * TagType--return card types
365. * 0x4400 = Mifare_UltraLight
366. * 0x0400 = Mifare_One(S50)
367. * 0x0200 = Mifare_One(S70)
368. * 0x0800 = Mifare_Pro(X)
369. * 0x4403 = Mifare_DESFire
370. * return:return MI_OK if successed
371. */
372.uchar MFRC522_Request(uchar reqMode, uchar *TagType)
373.{
374.    uchar status;
375.    uint backBits; //the data bits that received
376.
377.    Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x07); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ???
378.
379.    TagType[0] = reqMode;
380.    status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
381.
382.    if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10))
383.    {
384.        status = MI_ERR;
385.    }
386.
387.    return status;
388.}
389.
390.
391./*
392. * Function:MFRC522_ToCard
393. * Description:communicate between RC522 and ISO14443
394. * Input parameter:command--MF522 command bits
395. * sendData--send data to card via rc522
396. * sendLen--send data length
397. * backData--the return data from card
398. * backLen--the length of return data
399. * return:return MI_OK if successed
400. */
401.uchar MFRC522_ToCard(uchar command, uchar *sendData, uchar sendLen, uchar *backData, uint *backLen)
402.{
403.    uchar status = MI_ERR;
404.    uchar irqEn = 0x00;
405.    uchar waitIRq = 0x00;
406.    uchar lastBits;
407.    uchar n;
408.    uint i;
409.
410.    switch (command)
411.    {
412.        case PCD_AUTHENT: //verify card password
413.        {
414.            irqEn = 0x12;
415.            waitIRq = 0x10;
416.            break;
417.        }
418.        case PCD_TRANSCEIVE: //send data in the FIFO
419.        {
420.            irqEn = 0x77;
421.            waitIRq = 0x30;
422.            break;
423.        }
424.        default:
425.            break;
426.    }
427.
428.    Write_MFRC522(CommIEnReg, irqEn|0x80); //Allow interruption
429.    ClearBitMask(CommIrqReg, 0x80); //Clear all the interrupt bits
430.    SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //FlushBuffer=1, FIFO initilizate
431.
432.    Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE); //NO action;cancel current command ???
433.
434.    //write data into FIFO
435.    for (i=0; i<sendLen; i++)
436.    {
437.        Write_MFRC522(FIFODataReg, sendData);
438.    }
439.
440.    //procceed it
441.    Write_MFRC522(CommandReg, command);
442.    if (command == PCD_TRANSCEIVE)
443.    {
444.        SetBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=1,transmission of data starts
445.    }
446.
447.    //waite receive data is finished
448.    i = 2000; //i should adjust according the clock, the maxium the waiting time should be 25 ms???
449.    do
450.    {
451.        //CommIrqReg[7..0]
452.        //Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
453.        n = Read_MFRC522(CommIrqReg);
454.        i--;
455.    }
456.    while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
457.
458.    ClearBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=0
459.
460.    if (i != 0)
461.    {
462.        if(!(Read_MFRC522(ErrorReg) & 0x1B)) //BufferOvfl Collerr CRCErr ProtecolErr
463.        {
464.            status = MI_OK;
465.            if (n & irqEn & 0x01)
466.            {
467.                status = MI_NOTAGERR; //??
468.            }
469.
470.            if (command == PCD_TRANSCEIVE)
471.            {
472.                n = Read_MFRC522(FIFOLevelReg);
473.                lastBits = Read_MFRC522(ControlReg) & 0x07;
474.                if (lastBits)
475.                {
476.                    *backLen = (n-1)*8 + lastBits;
477.                }
478.                else
479.                {
480.                    *backLen = n*8;
481.                }
482.
483.                if (n == 0)
484.                {
485.                    n = 1;
486.                }
487.                if (n > MAX_LEN)
488.                {
489.                    n = MAX_LEN;
490.                }
491.
492.                //read the data from FIFO
493.                for (i=0; i<n; i++)
494.                {
495.                    backData = Read_MFRC522(FIFODataReg);
496.                }
497.            }
498.        }
499.        else
500.        {
501.            status = MI_ERR;
502.        }
503.
504.    }
505.
506.    //SetBitMask(ControlReg,0x80); //timer stops
507.    //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
508.
509.    return status;
510.}
511.
512.
513./*
514. * Function:MFRC522_Anticoll
515. * Description:Prevent conflict, read the card serial number
516. * Input parameter:serNum--return the 4 bytes card serial number, the 5th byte is recheck byte
517. * return:return MI_OK if successed
518. */
519.uchar MFRC522_Anticoll(uchar *serNum)
520.{
521.    uchar status;
522.    uchar i;
523.    uchar serNumCheck=0;
524.    uint unLen;
525.
526.    //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //strSensclear
527.    //ClearBitMask(CollReg,0x80); //ValuesAfterColl
528.    Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x00); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]
529.
530.    serNum[0] = PICC_ANTICOLL;
531.    serNum[1] = 0x20;
532.    status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
533.
534.    if (status == MI_OK)
535.    {
536.        //Verify card serial number
537.        for (i=0; i<4; i++)
538.        {
539.            serNumCheck ^= serNum;
540.        }
541.        if (serNumCheck != serNum)
542.        {
543.            status = MI_ERR;
544.        }
545.    }
546.
547.    //SetBitMask(CollReg, 0x80); //ValuesAfterColl=1
548.
549.    return status;
550.}
551.
552.
553./*
554. * Function:CalulateCRC
555. * Description:Use MF522 to caculate CRC
556. * Input parameter:pIndata--the CRC data need to be read,len--data length,pOutData-- the caculated result of CRC
557. * return:Null
558. */
559.void CalulateCRC(uchar *pIndata, uchar len, uchar *pOutData)
560.{
561.    uchar i, n;
562.
563.    ClearBitMask(DivIrqReg, 0x04); //CRCIrq = 0
564.    SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //Clear FIFO pointer
565.    //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
566.
567.    //Write data into FIFO
568.    for (i=0; i<len; i++)
569.    {
570.        Write_MFRC522(FIFODataReg, *(pIndata+i));
571.    }
572.    Write_MFRC522(CommandReg, PCD_CALCCRC);
573.
574.    //waite CRC caculation to finish
575.    i = 0xFF;
576.    do
577.    {
578.        n = Read_MFRC522(DivIrqReg);
579.        i--;
580.    }
581.    while ((i!=0) && !(n&0x04)); //CRCIrq = 1
582.
583.    //read CRC caculation result
584.    pOutData[0] = Read_MFRC522(CRCResultRegL);
585.    pOutData[1] = Read_MFRC522(CRCResultRegM);
586.}
587.
588.
589.
590./*
591. * Function:MFRC522_Write
592. * Description:write block data
593. * Input parameters:blockAddr--block address;writeData--Write 16 bytes data into block
594. * return:return MI_OK if successed
595. */
596.uchar MFRC522_Write(uchar blockAddr, uchar *writeData)
597.{
598.    uchar status;
599.    uint recvBits;
600.    uchar i;
601.    uchar buff[18];
602.
603.    buff[0] = PICC_WRITE;
604.    buff[1] = blockAddr;
605.    CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
606.    status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
607.
608.    if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
609.    {
610.        status = MI_ERR;
611.    }
612.
613.    if (status == MI_OK)
614.    {
615.        for (i=0; i<16; i++) //Write 16 bytes data into FIFO
616.        {
617.            buff = *(writeData+i);
618.        }
619.        CalulateCRC(buff, 16, &buff[16]);
620.        status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
621.
622.        if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
623.        {
624.            status = MI_ERR;
625.        }
626.    }
627.
628.    return status;
629.}
630.
631.
632./*
633. * Function:MFRC522_Halt
634. * Description:Command the cards into sleep mode
635. * Input parameters:null
636. * return:null
637. */
638.void MFRC522_Halt(void)
639.{
640.    uchar status;
641.    uint unLen;
642.    uchar buff[4];
643.
644.    buff[0] = PICC_HALT;
645.    buff[1] = 0;
646.    CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
647.
648.    status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff,&unLen);
649.}
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:28:20 | 显示全部楼层
wing 发表于 2013-5-14 13:06
522还算大路货,虽然效果一般,但也算对得起他的价格。类似的程序其实很多,下面程序来自某位大神(忘记名字 ...
我想实现的是采用MFRC522射频读写模块在Arduino单片机的控制下实现对Mifare卡的读写访问操作。
发表于 2013-5-14 18:27:02 | 显示全部楼层
* 文 件 名:RFID.pde
* 修 改 者:腾博科技有限公司
* 淘宝店网址 : http://shop68507353.taobao.com/
* 功能描述:Mifare1 寻卡→防冲突→选卡→读写 接口
// the sensor communicates using SPI, so include the library:
#include <SPI.h>
//数组最大长度
#define MAX_LEN 16
//set the pin
const int chipSelectPin = 10;//如果控制板为UNO,328,168
const int chipSelectPin = 53; //如果控制板为mega 2560,1280
//MF522命令字
#define PCD_IDLE              0x00               //NO action;取消当前命令
#define PCD_AUTHENT           0x0E               //验证密钥
#define PCD_RECEIVE           0x08               //接收数据
#define PCD_TRANSMIT          0x04               //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //复位
#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC计算
//Mifare_One卡片命令字
#define PICC_REQIDL           0x26               //寻天线区内未进入休眠状态
#define PICC_REQALL           0x52               //寻天线区内全部卡
#define PICC_ANTICOLL         0x93               //防冲撞
#define PICC_SElECTTAG        0x93               //选卡
#define PICC_AUTHENT1A        0x60               //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B        0x61               //验证B密钥
#define PICC_READ             0x30               //读块
#define PICC_WRITE            0xA0               //写块
#define PICC_RESTORE          0xC2               //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER         0xB0               //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT             0x50               //休眠
//和MF522通讯时返回的错误代码
#define MI_OK                 0
#define MI_ERR                2
//------------------MFRC522寄存器---------------
//Page 1:Command
//Page 2:CFG
#define     GsNReg                0x27
//4字节卡序列号,第5字节为校验字节
uchar serNum[5];
uchar  writeDate[16] ={'T', 'e', 'n', 'g', ' ', 'B', 'o', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0};
//扇区A密码,16个扇区,每个扇区密码6Byte
uchar sectorKeyA[16][16] = {{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
uchar sectorNewKeyA[16][16] = {{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
                                {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xff,0x07,0x80,0x69, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
   Serial.begin(9600);                       // RFID reader SOUT pin connected to Serial RX pin at 2400bps
// start the SPI library:
  SPI.begin();
  pinMode(NRSTPD,OUTPUT);               // Set digital pin 10 , Not Reset and Power-down
    digitalWrite(NRSTPD, HIGH);
  MFRC522_Init();
          uchar i,tmp;
        uchar status;
        uchar str[MAX_LEN];
        uchar RC_size;
        uchar blockAddr;        //选择操作的块地址0~63
                //寻卡,返回卡类型
                //防冲撞,返回卡的序列号 4字节
                        Serial.println("The card's number is  : ");
                        Serial.print(serNum[0],BIN);
                        Serial.print(serNum[1],BIN);
                        Serial.print(serNum[2],BIN);
                        Serial.print(serNum[3],BIN);
                        Serial.print(serNum[4],BIN);
                        Serial.println(" ");
                //选卡,返回卡容量
                RC_size = MFRC522_SelectTag(serNum);
                if (RC_size != 0)
                //写数据卡
                blockAddr = 7;                //数据块7
                status = MFRC522_Auth(PICC_AUTHENT1A, blockAddr, sectorKeyA[blockAddr/4], serNum);        //认证
                        //写数据
                        status = MFRC522_Write(blockAddr, sectorNewKeyA[blockAddr/4]);
                        Serial.print("set the new card password, and can modify the data of the Sector: ");
                        Serial.print(blockAddr/4,DEC);
                        //写数据
                        blockAddr = blockAddr - 3 ;
                        status = MFRC522_Write(blockAddr, writeDate);
                        if(status == MI_OK)
                           Serial.println("OK!");
                //读卡
                status = MFRC522_Auth(PICC_AUTHENT1A, blockAddr, sectorNewKeyA[blockAddr/4], serNum);        //认证
                        //读数据
                        status = MFRC522_Read(blockAddr, str);
                                Serial.println("Read from the card ,the data is : ");
                                            Serial.print(str);
                MFRC522_Halt();                        //命令卡片进入休眠状态
* 函 数 名:Write_MFRC5200
* 功能描述:向MFRC522的某一寄存器写一个字节数据
* 输入参数:addr--寄存器地址;val--要写入的值
* 返 回 值:无
        //地址格式:0XXXXXX0
        SPI.transfer(val);
* 函 数 名:Read_MFRC522
* 功能描述:从MFRC522的某一寄存器读一个字节数据
* 输入参数:addr--寄存器地址
* 返 回 值:返回读取到的一个字节数据
        uchar val;
        //地址格式:1XXXXXX0
        return val;
* 函 数 名:SetBitMask
* 功能描述:置RC522寄存器位
* 输入参数:reg--寄存器地址;mask--置位值
* 返 回 值:无
    uchar tmp;
* 函 数 名:ClearBitMask
* 功能描述:清RC522寄存器位
* 输入参数:reg--寄存器地址;mask--清位值
* 返 回 值:无
    uchar tmp;
* 函 数 名:AntennaOn
* 功能描述:开启天线,每次启动或关闭天险发射之间应至少有1ms的间隔
* 输入参数:无
* 返 回 值:无
        uchar temp;
        if (!(temp & 0x03))
* 函 数 名:AntennaOff
* 功能描述:关闭天线,每次启动或关闭天险发射之间应至少有1ms的间隔
* 输入参数:无
* 返 回 值:无
* 函 数 名:ResetMFRC522
* 功能描述:复位RC522
* 输入参数:无
* 返 回 值:无
* 函 数 名:InitMFRC522
* 功能描述:初始化RC522
* 输入参数:无
* 返 回 值:无
        MFRC522_Reset();
        Write_MFRC522(ModeReg, 0x3D);                //CRC初始值0x6363        ???
        AntennaOn();                //打开天线
* 函 数 名:MFRC522_Request
* 功能描述:寻卡,读取卡类型号
* 输入参数:reqMode--寻卡方式,
*                         TagType--返回卡片类型
* 返 回 值:成功返回MI_OK
        uchar status;
        uint backBits;                        //接收到的数据位数
                status = MI_ERR;
        return status;
* 函 数 名:MFRC522_ToCard
* 功能描述:RC522和ISO14443卡通讯
* 输入参数:command--MF522命令字,
*                         sendData--通过RC522发送到卡片的数据,
*                         sendLen--发送的数据长度
*                         backData--接收到的卡片返回数据,
*                         backLen--返回数据的位长度
* 返 回 值:成功返回MI_OK
    uchar irqEn = 0x00;
    uchar lastBits;
    uchar n;
    uint i;
    switch (command)
        case PCD_AUTHENT:                //认证卡密
                        irqEn = 0x12;
                        waitIRq = 0x10;
                case PCD_TRANSCEIVE:        //发送FIFO中数据
                        irqEn = 0x77;
                        waitIRq = 0x30;
                default:
    Write_MFRC522(CommIEnReg, irqEn|0x80);        //允许中断请求
    ClearBitMask(CommIrqReg, 0x80);                        //清除所有中断请求位
    SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80);                        //FlushBuffer=1, FIFO初始化
        Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);        //NO action;取消当前命令        ???
        //向FIFO中写入数据
        //执行命令
        //等待接收数据完成
        i = 2000;        //i根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms        ???
    do
                //CommIrqReg[7..0]
        i--;
    if (i != 0)
            status = MI_OK;
                if (lastBits)
                                        *backLen = n*8;
                if (n == 0)
                                        n = 1;
                if (n > MAX_LEN)
                                        n = MAX_LEN;
                                //读取FIFO中接收到的数据
                for (i=0; i<n; i++)
                        status = MI_ERR;
    return status;
* 函 数 名:MFRC522_Anticoll
* 功能描述:防冲突检测,读取选中卡片的卡序列号
* 输入参数:serNum--返回4字节卡序列号,第5字节为校验字节
* 返 回 值:成功返回MI_OK
    uchar status;
    uchar i;
    uint unLen;
    //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);                //TempSensclear
    serNum[1] = 0x20;
                //校验卡序列号
                for (i=0; i<4; i++)
                        status = MI_ERR;
    return status;
* 函 数 名:CalulateCRC
* 功能描述:用MF522计算CRC
* 输入参数:pIndata--要读数CRC的数据,len--数据长度,pOutData--计算的CRC结果
* 返 回 值:无
    uchar i, n;
    SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80);                        //清FIFO指针
        //向FIFO中写入数据
        //等待CRC计算完成
    i = 0xFF;
    do
        i--;
        //读取CRC计算结果
* 函 数 名:MFRC522_SelectTag
* 功能描述:选卡,读取卡存储器容量
* 输入参数:serNum--传入卡序列号
* 返 回 值:成功返回卡容量
uchar MFRC522_SelectTag(uchar *serNum)
    uchar i;
        uchar status;
        uchar size;
    uint recvBits;
    uchar buffer[9];
    buffer[0] = PICC_SElECTTAG;
    buffer[1] = 0x70;
    for (i=0; i<5; i++)
            buffer[i+2] = *(serNum+i);
        CalulateCRC(buffer, 7, &buffer[7]);                //??
    status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buffer, 9, buffer, &recvBits);
    if ((status == MI_OK) && (recvBits == 0x18))
                size = buffer[0];
                size = 0;
    return size;
* 函 数 名:MFRC522_Auth
* 功能描述:验证卡片密码
* 输入参数:authMode--密码验证模式
                 0x60 = 验证A密钥
                 0x61 = 验证B密钥
             BlockAddr--块地址
             Sectorkey--扇区密码
             serNum--卡片序列号,4字节
* 返 回 值:成功返回MI_OK
uchar MFRC522_Auth(uchar authMode, uchar BlockAddr, uchar *Sectorkey, uchar *serNum)
    uchar status;
    uint recvBits;
    uchar i;
        uchar buff[12];
        //验证指令+块地址+扇区密码+卡序列号
    buff[0] = authMode;
    buff[1] = BlockAddr;
    for (i=0; i<6; i++)
                buff[i+2] = *(Sectorkey+i);
    for (i=0; i<4; i++)
                buff[i+8] = *(serNum+i);
    status = MFRC522_ToCard(PCD_AUTHENT, buff, 12, buff, &recvBits);
    if ((status != MI_OK) || (!(Read_MFRC522(Status2Reg) & 0x08)))
                status = MI_ERR;
    return status;
* 函 数 名:MFRC522_Read
* 功能描述:读块数据
* 输入参数:blockAddr--块地址;recvData--读出的块数据
* 返 回 值:成功返回MI_OK
uchar MFRC522_Read(uchar blockAddr, uchar *recvData)
    uchar status;
    uint unLen;
    recvData[0] = PICC_READ;
    recvData[1] = blockAddr;
    CalulateCRC(recvData,2, &recvData[2]);
    status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, recvData, 4, recvData, &unLen);
    if ((status != MI_OK) || (unLen != 0x90))
        status = MI_ERR;
    return status;
* 函 数 名:MFRC522_Write
* 功能描述:写块数据
* 输入参数:blockAddr--块地址;writeData--向块写16字节数据
* 返 回 值:成功返回MI_OK
    uchar status;
    uint recvBits;
    uchar i;
        uchar buff[18];
                status = MI_ERR;
        for (i=0; i<16; i++)                //向FIFO写16Byte数据
                        status = MI_ERR;
    return status;
* 函 数 名:MFRC522_Halt
* 功能描述:命令卡片进入休眠状态
* 输入参数:无
* 返 回 值:无
        uchar status;
    uint unLen;
    uchar buff[4];
    buff[1] = 0;
发表于 2013-5-15 00:31:21 | 显示全部楼层
我不算很有经验,不过对RFID比较感兴趣,所以来探讨这个问题。不过冒犯地讲句,您的问题就像挤牙膏......
不知道以下两点是否对您有参考价值:
一. 522的例子网上很多,主要都是基于SPI的,我不确定您6楼的程序是正确的
二.7楼和9楼的程序其实是差不多的,但是您确定您只是想写卡而不是破解
发表于 2014-3-22 14:44:36 | 显示全部楼层
有人用I2C 读卡吗?我今天试了试,总线地址不知道啊!
发表于 2014-3-22 23:32:23 | 显示全部楼层
Stronglink SL018行吗?
http://www.geek-workshop.com/thread-4168-1-1.html
发表于 2014-3-23 14:27:50 | 显示全部楼层
smching 发表于 2014-3-22 23:32
Stronglink SL018行吗?
只要Rc522的!!!!
发表于 2014-3-24 22:25:01 | 显示全部楼层
水涌沧 发表于 2014-3-23 14:27
只要Rc522的!!!!
根据RC522说明书,如果用以下方式连接:
- RC522的 SDA 引脚连接至 GPIO SDA,
- RC522的 I2C 引脚连接至 +3.3V,
- RC522的 EA 引脚连接至 GND,
- RC522的 D7 引脚连接至 GPIO SCL,
** 第一颗RC522的 D6 引脚连接至 GND,
** 第二颗RRC522的 D6 引脚连接至 +3.3V,
- RC522的 D5 引脚连接至 GND
- RC522的 D4 引脚连接至 GND
- RC522的 D3 引脚连接至 GND
- RC522的 D2 引脚连接至 GND
- RC522的 D1 引脚连接至 GND
第一颗RC522的地址是0b0101000,第二颗RC522的地址是0b0101001
如果使用spi,它的Arduino程序库已经很成熟
https://github.com/miguelbalboa/rfid
发表于 2014-7-15 10:28:06 | 显示全部楼层
    请问 认证的时候为啥  密码用的  sectorNewKeyA[blockAddr/4]  ,  数组里面为啥是 blockAddr/4,而 uchar sectorNewKeyA[16][16] = {{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
                                   }; 相当于 只有 3行数据,要是 blockAddr=63  是不是 就没发认证密码了???或是  认证的为第15行 但是十五行 密码是16个0???
GMT+8, 2026-6-14 21:17 , Processed in 0.042610 second(s), 23 queries .
