查看: 10801|回复: 3
我想问一下这是怎么回事,是板子问题吗?
发表于 2013-5-14 15:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下这是怎么回事,是板子问题吗?
我是一个新手,所以我就简单做了下测试程序
有一个开关,一头连5V,另一头连 A5 口。
下面是很简单的代码
int analogValue = 0;
int switchPIN=A5;
         pinMode(switchPIN,INPUT);
         Serial.println("Hello,PL");
         analogValue = analogRead(switchPIN);
         Serial.println(analogValue);
当我按下开关时,没问题,会显示 1023
但当没有按下时,按理说应该都是0呀。
但我在窗口显示的是下面的数据
0
20
1023
0
0
0
16
1023
0
0
0
4
1023
428
0....
为什么是这样的数据呀,我没按开关,怎么会有1023,不是都应该是0吗.
发表于 2013-5-14 15:55:54 | 显示全部楼层
你测试下,接地是不是都是0 接3v3是不是都是700多,接vcc是不是都是1023,如果这些都没问题,就是正常的,你没有按下这个管脚没接东西,会波动的,不过我测试一般会有一个值,既不是1023也不是0。另外小心别把端口烧了。
另外建议这种的话接个下拉电阻就行了:
发表于 2013-5-14 18:33:30 | 显示全部楼层
正常的喔! !因为机械式开关都会有弹跳的现象
只是一些小杂讯,可以透过防弹跳的程式忽略那些数值~
EX: http://arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
发表于 2013-5-14 22:37:30 | 显示全部楼层
就是下了个电阻就OK了,按钮没有按下时接地,按下时就是所接电压值
GMT+8, 2026-7-26 23:45 , Processed in 0.036903 second(s), 21 queries .
