查看: 17878|回复: 5
请问投币器讯号要接到 uno 的管脚, 上拉电阻 要加多少?
发表于 2013-5-16 20:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做一个投币器的实验,一直撞墙。
如图
1. A 接到 arduino 板子上的 4 号脚, 并且把4号脚设为 INPUT , 这样做对吗?如果不对应该怎麽做?
2. B 接到 arduno 板子上的 5V , 这样做对吗?如果不对应该接到外部电源吗?
3. 图内的上拉电阻,我接了个 220 欧姆, 这样对吗?如果不对应该是多少欧姆?
谢谢关注这个问题, 如果能有回答感激不尽!
发表于 2013-5-16 22:33:33 | 显示全部楼层
上拉电阻阻值太小了,应该选择10K的电阻吧!其他的应该没有什么问题,B端接板子上的5V即可!
发表于 2013-5-17 10:22:11 | 显示全部楼层
一般4.7k到100k都可以的
发表于 2013-5-17 12:51:27 | 显示全部楼层
自带上拉的,pinmod(pin,input_pull_up) (大致这个语法) 即可,不用外部电阻
发表于 2013-5-17 16:33:38 | 显示全部楼层
我对投币器也很有兴趣
补问题...
投币器 跟 Arduino 板的的接地 并没有在一起 , 外部电源 B 可能无法往 投币器走
是不是 投币器 不能直接 往 pin4 接?我想应该要有个什麽装置吧
还是把 Arduino 的地线跟投币器的地线接在一起就行?
投币器可是 12v 哦... 要小心
发表于 2013-5-18 10:18:08 | 显示全部楼层
我也去买了个投币器玩..
500 元台币约 110 元RMB .. 买来之後一看.. 也是 made in china
同款在淘宝买 大约只要 40 元
再加上 弘毅大师 及其他高手的指教
把投币器接上了, 并且动作正常。
所以在此回答你的问题, 也帮自已做个总结
1. A 接 Pin4 是没问题的, 图内上拉电阻, 同时也对 Pin4 作用。
2. B 接到板子上的 5V , 让 Pin4 得到正确的信号来源。
3. 电阻我直接选用 10K , 若要正确值, 可使用欧姆定律公式计算。5V 来源 20mA 电流。
注意..
我使用的电源供应器, 输出
1. 5V 10A
2. 12V 6A
同时给 Arduino 板及投币器供电, 我想此动作, 已经代表两个装置已经共地了。
弘毅大师 提醒,  1W 以上功率, 应该分开供电。
GMT+8, 2026-7-26 22:17 , Processed in 0.036772 second(s), 23 queries .
