查看: 41458|回复: 19
MF-RC522 RFID 在Arduino中的读取 【转】
发表于 2013-5-16 21:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://blog.chinaunix.net/uid-23686726-id-3444925.html
因为最近做项目要用到,所以亲自实践了一把,完全能够实现。
最重要的是通信方式和连接方式。Arduino板子与RC522之间是SPI通信,Arduino工作在主模式下,
RC522工作在从模式下。连接方式如下:
               Arduino                                       RC522 (工作电压3.3V)
&#8226;D5                   <------------->             RST    (这个脚不接貌似也可以)
&#8226;D10                 <------------->             SDA   (在RC522中即为CS)
&#8226;D11                 <------------->             MOSI
&#8226;D12                 <------------->             MISO
&#8226;D13                 <------------->             SCK
代码如下:
  1. [quote]
  2. #include&nbsp;<[color=#CC6600]SPI[/color].h>
  3. #define&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]unsigned[/color] [color=#CC6600]char[/color]
  4. #define&nbsp;uint&nbsp;[color=#CC6600]unsigned[/color] [color=#CC6600]int[/color]
  5. [color=#7E7E7E]//data&nbsp;array&nbsp;maxium&nbsp;length数据中数组最大长度[/color]
  6. #define&nbsp;MAX_LEN&nbsp;16
  7. [color=#7E7E7E]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/color]
  8. [color=#7E7E7E]//set&nbsp;the&nbsp;pin管脚设置[/color]
  9. [color=#7E7E7E]/////////////////////////////////////////////////////////////////////[/color]
  10. [color=#CC6600]const[/color] [color=#CC6600]int[/color] chipSelectPin = 10;
  11. [color=#CC6600]const[/color] [color=#CC6600]int[/color] NRSTPD = 5;
  12. [color=#7E7E7E]//MF522&nbsp;command&nbsp;bits&nbsp;命令位[/color]
  13. #define&nbsp;PCD_IDLE&nbsp;0x00&nbsp;[color=#7E7E7E]//NO action; cancel current commands无动作,取消当前命令[/color]
  14. #define&nbsp;PCD_AUTHENT&nbsp;0x0E&nbsp;[color=#7E7E7E]//verify password key密码验证[/color]
  15. #define&nbsp;PCD_RECEIVE&nbsp;0x08&nbsp;[color=#7E7E7E]//receive data接收数据[/color]
  16. #define&nbsp;PCD_TRANSMIT&nbsp;0x04&nbsp;[color=#7E7E7E]//send data发送数据[/color]
  17. #define&nbsp;PCD_TRANSCEIVE&nbsp;0x0C&nbsp;[color=#7E7E7E]//send and receive data收发数据[/color]
  18. #define&nbsp;PCD_RESETPHASE&nbsp;0x0F&nbsp;[color=#7E7E7E]//reset重置[/color]
  19. #define&nbsp;PCD_CALCCRC&nbsp;0x03&nbsp;[color=#7E7E7E]//CRC check and caculation   CRC校验和计算[/color]
  20. [color=#7E7E7E]//Mifare_One&nbsp;card&nbsp;command&nbsp;bits非接触式读卡器命令[/color]
  21. #define&nbsp;PICC_REQIDL&nbsp;0x26&nbsp;[color=#7E7E7E]//Search the cards that not into sleep mode in the antenna area 搜索未进入天线区域睡眠模式的卡[/color]
  22. #define&nbsp;PICC_REQALL&nbsp;0x52&nbsp;[color=#7E7E7E]//Search all the cards in the antenna area搜索天线区域所有卡[/color]
  23. #define&nbsp;PICC_ANTICOLL&nbsp;0x93&nbsp;[color=#7E7E7E]//prevent conflict防止冲突[/color]
  24. #define&nbsp;PICC_SElECTTAG&nbsp;0x93&nbsp;[color=#7E7E7E]//select card选择卡[/color]
  25. #define&nbsp;PICC_AUTHENT1A&nbsp;0x60&nbsp;[color=#7E7E7E]//verify A password key验证A密码键[/color]
  26. #define&nbsp;PICC_AUTHENT1B&nbsp;0x61&nbsp;[color=#7E7E7E]//verify B password key验证B密码键[/color]
  27. #define&nbsp;PICC_READ&nbsp;0x30&nbsp;[color=#7E7E7E]//read 读[/color]
  28. #define&nbsp;PICC_WRITE&nbsp;0xA0&nbsp;[color=#7E7E7E]//write写[/color]
  29. #define&nbsp;PICC_DECREMENT&nbsp;0xC0&nbsp;[color=#7E7E7E]//deduct value减去值[/color]
  30. #define&nbsp;PICC_INCREMENT&nbsp;0xC1&nbsp;[color=#7E7E7E]//charge up value增加值[/color]
  31. #define&nbsp;PICC_RESTORE&nbsp;0xC2&nbsp;[color=#7E7E7E]//Restore data into buffer将数据恢复到缓冲区[/color]
  32. #define&nbsp;PICC_TRANSFER&nbsp;0xB0&nbsp;[color=#7E7E7E]//Save data into buffer保存数据到缓冲区[/color]
  33. #define&nbsp;PICC_HALT&nbsp;0x50&nbsp;[color=#7E7E7E]//sleep mode睡眠模式[/color]
  34. [color=#7E7E7E]//THe&nbsp;mistake&nbsp;code&nbsp;that&nbsp;return&nbsp;when&nbsp;communicate&nbsp;with&nbsp;MF522与MF522交流时返回的错误代码[/color]
  35. #define&nbsp;MI_OK&nbsp;0
  36. #define&nbsp;MI_NOTAGERR&nbsp;1
  37. #define&nbsp;MI_ERR&nbsp;2
  38. [color=#7E7E7E]//------------------MFRC522&nbsp;register&nbsp;登记---------------[/color]
  39. [color=#7E7E7E]//Page&nbsp;0:Command&nbsp;and&nbsp;Status&nbsp;0页:命令和状态[/color]
  40. #define&nbsp;Reserved00&nbsp;0x00&nbsp;
  41. #define&nbsp;CommandReg&nbsp;0x01&nbsp;
  42. #define&nbsp;CommIEnReg&nbsp;0x02&nbsp;
  43. #define&nbsp;DivlEnReg&nbsp;0x03&nbsp;
  44. #define&nbsp;CommIrqReg&nbsp;0x04&nbsp;
  45. #define&nbsp;DivIrqReg&nbsp;0x05
  46. #define&nbsp;ErrorReg&nbsp;0x06&nbsp;
  47. #define&nbsp;Status1Reg&nbsp;0x07&nbsp;
  48. #define&nbsp;Status2Reg&nbsp;0x08&nbsp;
  49. #define&nbsp;FIFODataReg&nbsp;0x09
  50. #define&nbsp;FIFOLevelReg&nbsp;0x0A
  51. #define&nbsp;WaterLevelReg&nbsp;0x0B
  52. #define&nbsp;ControlReg&nbsp;0x0C
  53. #define&nbsp;BitFramingReg&nbsp;0x0D
  54. #define&nbsp;CollReg&nbsp;0x0E
  55. #define&nbsp;Reserved01&nbsp;0x0F
  56. [color=#7E7E7E]//Page&nbsp;1:Command&nbsp;命令[/color]
  57. #define&nbsp;Reserved10&nbsp;0x10
  58. #define&nbsp;ModeReg&nbsp;0x11
  59. #define&nbsp;TxModeReg&nbsp;0x12
  60. #define&nbsp;RxModeReg&nbsp;0x13
  61. #define&nbsp;TxControlReg&nbsp;0x14
  62. #define&nbsp;TxAutoReg&nbsp;0x15
  63. #define&nbsp;TxSelReg&nbsp;0x16
  64. #define&nbsp;RxSelReg&nbsp;0x17
  65. #define&nbsp;RxThresholdReg&nbsp;0x18
  66. #define&nbsp;DemodReg&nbsp;0x19
  67. #define&nbsp;Reserved11&nbsp;0x1A
  68. #define&nbsp;Reserved12&nbsp;0x1B
  69. #define&nbsp;MifareReg&nbsp;0x1C
  70. #define&nbsp;Reserved13&nbsp;0x1D
  71. #define&nbsp;Reserved14&nbsp;0x1E
  72. #define&nbsp;SerialSpeedReg&nbsp;0x1F
  73. [color=#7E7E7E]//Page&nbsp;2:CFG&nbsp;[/color]
  74. #define&nbsp;Reserved20&nbsp;0x20&nbsp;
  75. #define&nbsp;CRCResultRegM&nbsp;0x21
  76. #define&nbsp;CRCResultRegL&nbsp;0x22
  77. #define&nbsp;Reserved21&nbsp;0x23
  78. #define&nbsp;ModWidthReg&nbsp;0x24
  79. #define&nbsp;Reserved22&nbsp;0x25
  80. #define&nbsp;RFCfgReg&nbsp;0x26
  81. #define&nbsp;GsNReg&nbsp;0x27
  82. #define&nbsp;CWGsPReg&nbsp;0x28
  83. #define&nbsp;ModGsPReg&nbsp;0x29
  84. #define&nbsp;TModeReg&nbsp;0x2A
  85. #define&nbsp;TPrescalerReg&nbsp;0x2B
  86. #define&nbsp;TReloadRegH&nbsp;0x2C
  87. #define&nbsp;TReloadRegL&nbsp;0x2D
  88. #define&nbsp;TCounterValueRegH&nbsp;0x2E
  89. #define&nbsp;TCounterValueRegL&nbsp;0x2F
  90. [color=#7E7E7E]//Page&nbsp;3:TestRegister&nbsp;寄存器测试[/color]
  91. #define&nbsp;Reserved30&nbsp;0x30
  92. #define&nbsp;TestSel1Reg&nbsp;0x31
  93. #define&nbsp;TestSel2Reg&nbsp;0x32
  94. #define&nbsp;TestPinEnReg&nbsp;0x33
  95. #define&nbsp;TestPinValueReg&nbsp;0x34
  96. #define&nbsp;TestBusReg&nbsp;0x35
  97. #define&nbsp;AutoTestReg&nbsp;0x36
  98. #define&nbsp;VersionReg&nbsp;0x37
  99. #define&nbsp;AnalogTestReg&nbsp;0x38
  100. #define&nbsp;TestDAC1Reg&nbsp;0x39&nbsp;
  101. #define&nbsp;TestDAC2Reg&nbsp;0x3A&nbsp;
  102. #define&nbsp;TestADCReg&nbsp;0x3B&nbsp;
  103. #define&nbsp;Reserved31&nbsp;0x3C&nbsp;
  104. #define&nbsp;Reserved32&nbsp;0x3D&nbsp;
  105. #define&nbsp;Reserved33&nbsp;0x3E&nbsp;
  106. #define&nbsp;Reserved34&nbsp;0x3F
  107. [color=#7E7E7E]//-----------------------------------------------[/color]
  108. [color=#7E7E7E]//4&nbsp;bytes&nbsp;Serial&nbsp;number&nbsp;of&nbsp;card,&nbsp;the&nbsp;5&nbsp;bytes&nbsp;is&nbsp;verfiy&nbsp;bytes&nbsp;&nbsp;4字节卡片编号,5字节变化值[/color]
  109. uchar&nbsp;serNum[5];
  110. [color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]setup[/b][/color]()
  111. {&nbsp;
  112. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]begin[/color](57600);
  113. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  114. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]SPI[/color].[color=#CC6600]begin[/color]();
  115. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  116. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]pinMode[/color](chipSelectPin,[color=#006699]OUTPUT[/color]); [color=#7E7E7E]// Set digital pin 10 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin 设置管脚10为输出并连接到模块使能口[/color]
  117. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]digitalWrite[/color](chipSelectPin, [color=#006699]LOW[/color]); [color=#7E7E7E]// Activate the RFID reader激活RFID读卡器[/color]
  118. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]pinMode[/color](NRSTPD,[color=#006699]OUTPUT[/color]); [color=#7E7E7E]// Set digital pin 5 , Not Reset and Power-down设置管脚5,非重置或掉电[/color]
  119. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  120. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MFRC522_Init();&nbsp;
  121. }
  122. [color=#CC6600]void[/color] [color=#CC6600][b]loop[/b][/color]()
  123. {
  124. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]status[/color];
  125. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;str[MAX_LEN];
  126. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  127. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]// Search card, return card types搜索卡并返回卡片类型[/color]
  128. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_Request(PICC_REQIDL, str);
  129. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] ([color=#CC6600]status[/color] != MI_OK)
  130. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  131. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]return[/color];
  132. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  133. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  134. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  135. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]// Show card type显示卡片类型[/color]
  136. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ShowCardType(str);
  137. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  138. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Prevent conflict, return the 4 bytes Serial number of the card防止冲突,返回4个字节的卡片编号[/color]
  139. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_Anticoll(str);
  140. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  141. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]// str[0..3]: serial number of the card卡片编号[/color]
  142. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]// str[4]: XOR checksum of the SN.SN异或校验[/color]
  143. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] ([color=#CC6600]status[/color] == MI_OK)
  144. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  145. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"The card's number is: "[/color]);
  146. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;memcpy(serNum,&nbsp;str,&nbsp;5);
  147. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ShowCardID(serNum);
  148. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  149. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]// Check people associated with card ID检查与卡片ID相符合的人[/color]
  150. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar*&nbsp;id&nbsp;=&nbsp;serNum;
  151. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color]( id[0]==0x4B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B ) {
  152. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"Hello Mary!"[/color]);
  153. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;[color=#CC6600]else[/color] [color=#CC6600]if[/color](id[0]==0x3B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B) {
  154. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"Hello Greg!"[/color]);
  155. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}[color=#CC6600]else[/color]{
  156. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"Hello unkown guy!"[/color]);
  157. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  158. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  159. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
  160. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MFRC522_Halt();&nbsp;[color=#7E7E7E]//命令卡进入睡眠模式[/color]
  161. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]delay[/color](200);
  162. }
  163. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  164. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:ShowCardID[/color]
  165. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Show&nbsp;Card&nbsp;ID[/color]
  166. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:ID&nbsp;string[/color]
  167. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:Null[/color]
  168. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  169. [color=#CC6600]void[/color] ShowCardID(uchar *id)
  170. {
  171. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]int[/color] IDlen=4;
  172. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]for[/color]([color=#CC6600]int[/color] i=0; i<IDlen; i++){
  173. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]print[/color](0x0F & (id[i]>>4), [color=#006699]HEX[/color]);
  174. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]print[/color](0x0F & id[i],[color=#006699]HEX[/color]);
  175. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  176. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]""[/color]);
  177. }
  178. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  179. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:ShowCardType[/color]
  180. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Show&nbsp;Card&nbsp;type[/color]
  181. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:Type&nbsp;string[/color]
  182. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:Null[/color]
  183. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  184. [color=#CC6600]void[/color] ShowCardType(uchar* type)
  185. {
  186. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]print[/color]([color=#006699]"Card type: "[/color]);
  187. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color](type[0]==0x04&&type[1]==0x00)
  188. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"MFOne-S50"[/color]);
  189. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color] [color=#CC6600]if[/color](type[0]==0x02&&type[1]==0x00)
  190. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"MFOne-S70"[/color]);
  191. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color] [color=#CC6600]if[/color](type[0]==0x44&&type[1]==0x00)
  192. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"MF-UltraLight"[/color]);
  193. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color] [color=#CC6600]if[/color](type[0]==0x08&&type[1]==0x00)
  194. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"MF-Pro"[/color]);
  195. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color] [color=#CC6600]if[/color](type[0]==0x44&&type[1]==0x03)
  196. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"MF Desire"[/color]);
  197. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color]
  198. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600][b]Serial[/b][/color].[color=#CC6600]println[/color]([color=#006699]"Unknown"[/color]);
  199. }
  200. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  201. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:Write_MFRC5200[/color]
  202. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:write&nbsp;a&nbsp;byte&nbsp;data&nbsp;into&nbsp;one&nbsp;register&nbsp;of&nbsp;MR&nbsp;RC522[/color]
  203. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:addr--register&nbsp;address;val--the&nbsp;value&nbsp;that&nbsp;need&nbsp;to&nbsp;write&nbsp;in[/color]
  204. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:Null[/color]
  205. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  206. [color=#CC6600]void[/color] Write_MFRC522(uchar addr, uchar val)
  207. {
  208. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]digitalWrite[/color](chipSelectPin, [color=#006699]LOW[/color]);
  209. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//address format:0XXXXXX0[/color]
  210. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]SPI[/color].[color=#CC6600]transfer[/color]((addr<<1)&0x7E);
  211. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]SPI[/color].[color=#CC6600]transfer[/color](val);
  212. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  213. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]digitalWrite[/color](chipSelectPin, [color=#006699]HIGH[/color]);
  214. }
  215. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  216. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:Read_MFRC522[/color]
  217. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:read&nbsp;a&nbsp;byte&nbsp;data&nbsp;into&nbsp;one&nbsp;register&nbsp;of&nbsp;MR&nbsp;RC522[/color]
  218. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:addr--register&nbsp;address[/color]
  219. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:return&nbsp;the&nbsp;read&nbsp;value[/color]
  220. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  221. uchar&nbsp;Read_MFRC522(uchar&nbsp;addr)
  222. {
  223. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;val;
  224. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]digitalWrite[/color](chipSelectPin, [color=#006699]LOW[/color]);
  225. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//address format:1XXXXXX0[/color]
  226. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]SPI[/color].[color=#CC6600]transfer[/color](((addr<<1)&0x7E) | 0x80);
  227. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;val&nbsp;=[color=#CC6600]SPI[/color].[color=#CC6600]transfer[/color](0x00);
  228. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  229. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]digitalWrite[/color](chipSelectPin, [color=#006699]HIGH[/color]);
  230. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  231. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]return[/color] val;
  232. }
  233. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  234. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:SetBitMask[/color]
  235. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:set&nbsp;RC522&nbsp;register&nbsp;bit[/color]
  236. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:reg--register&nbsp;address;mask--value[/color]
  237. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:null[/color]
  238. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  239. [color=#CC6600]void[/color] SetBitMask(uchar reg, uchar mask)
  240. {
  241. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;tmp;
  242. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tmp&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(reg);
  243. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(reg,&nbsp;tmp&nbsp;|&nbsp;mask);&nbsp;[color=#7E7E7E]// set bit mask[/color]
  244. }
  245. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  246. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:ClearBitMask[/color]
  247. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:clear&nbsp;RC522&nbsp;register&nbsp;bit[/color]
  248. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:reg--register&nbsp;address;mask--value[/color]
  249. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:null[/color]
  250. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  251. [color=#CC6600]void[/color] ClearBitMask(uchar reg, uchar mask)
  252. {
  253. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;tmp;
  254. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tmp&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(reg);
  255. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(reg,&nbsp;tmp&nbsp;&&nbsp;(~mask));&nbsp;[color=#7E7E7E]// clear bit mask[/color]
  256. }&nbsp;
  257. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  258. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:AntennaOn[/color]
  259. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Turn&nbsp;on&nbsp;antenna,&nbsp;every&nbsp;time&nbsp;turn&nbsp;on&nbsp;or&nbsp;shut&nbsp;down&nbsp;antenna&nbsp;need&nbsp;at&nbsp;least&nbsp;1ms&nbsp;delay[/color]
  260. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:null[/color]
  261. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:null[/color]
  262. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  263. [color=#CC6600]void[/color] AntennaOn([color=#CC6600]void[/color])
  264. {
  265. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;temp;
  266. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(TxControlReg);
  267. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (!(temp & 0x03))
  268. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  269. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetBitMask(TxControlReg,&nbsp;0x03);
  270. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  271. }
  272. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  273. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:AntennaOff[/color]
  274. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Turn&nbsp;off&nbsp;antenna,&nbsp;every&nbsp;time&nbsp;turn&nbsp;on&nbsp;or&nbsp;shut&nbsp;down&nbsp;antenna&nbsp;need&nbsp;at&nbsp;least&nbsp;1ms&nbsp;delay[/color]
  275. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:null[/color]
  276. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:null[/color]
  277. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  278. [color=#CC6600]void[/color] AntennaOff([color=#CC6600]void[/color])
  279. {
  280. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ClearBitMask(TxControlReg,&nbsp;0x03);
  281. }
  282. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  283. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:ResetMFRC522[/color]
  284. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:&nbsp;reset&nbsp;RC522[/color]
  285. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:null[/color]
  286. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:null[/color]
  287. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  288. [color=#CC6600]void[/color] MFRC522_Reset([color=#CC6600]void[/color])
  289. {
  290. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(CommandReg,&nbsp;PCD_RESETPHASE);
  291. }
  292. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  293. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:InitMFRC522[/color]
  294. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:initilize&nbsp;RC522[/color]
  295. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:null[/color]
  296. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Return:null[/color]
  297. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  298. [color=#CC6600]void[/color] MFRC522_Init([color=#CC6600]void[/color])
  299. {
  300. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]digitalWrite[/color](NRSTPD,[color=#006699]HIGH[/color]);
  301. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MFRC522_Reset();
  302. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  303. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms[/color]
  304. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(TModeReg,&nbsp;0x8D);&nbsp;[color=#7E7E7E]//Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler[/color]
  305. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(TPrescalerReg,&nbsp;0x3E);&nbsp;[color=#7E7E7E]//TModeReg[3..0] + TPrescalerReg[/color]
  306. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(TReloadRegL,&nbsp;30);&nbsp;
  307. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(TReloadRegH,&nbsp;0);
  308. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  309. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(TxAutoReg,&nbsp;0x40);&nbsp;[color=#7E7E7E]//100%ASK[/color]
  310. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(ModeReg,&nbsp;0x3D);&nbsp;[color=#7E7E7E]//CRC initilizate value 0x6363 ???[/color]
  311. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //MFCrypto1On=0[/color]
  312. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Write_MFRC522(RxSelReg, 0x86); //RxWait = RxSelReg[5..0][/color]
  313. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Write_MFRC522(RFCfgReg, 0x7F); //RxGain = 48dB[/color]
  314. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AntennaOn();&nbsp;[color=#7E7E7E]//turn on antenna[/color]
  315. }
  316. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  317. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:MFRC522_Request[/color]
  318. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Searching&nbsp;card,&nbsp;read&nbsp;card&nbsp;type[/color]
  319. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:reqMode--search&nbsp;methods,[/color]
  320. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;TagType--return&nbsp;card&nbsp;types[/color]
  321. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;0x4400&nbsp;=&nbsp;Mifare_UltraLight[/color]
  322. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;0x0400&nbsp;=&nbsp;Mifare_One(S50)[/color]
  323. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;0x0200&nbsp;=&nbsp;Mifare_One(S70)[/color]
  324. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;0x0800&nbsp;=&nbsp;Mifare_Pro(X)[/color]
  325. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;0x4403&nbsp;=&nbsp;Mifare_DESFire[/color]
  326. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;return:return&nbsp;MI_OK&nbsp;if&nbsp;successed[/color]
  327. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  328. uchar&nbsp;MFRC522_Request(uchar&nbsp;reqMode,&nbsp;uchar&nbsp;*TagType)
  329. {
  330. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]status[/color];
  331. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;backBits;&nbsp;[color=#7E7E7E]//the data bits that received[/color]
  332. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(BitFramingReg,&nbsp;0x07);&nbsp;[color=#7E7E7E]//TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ???[/color]
  333. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  334. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TagType[0]&nbsp;=&nbsp;reqMode;
  335. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
  336. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (([color=#CC6600]status[/color] != MI_OK) || (backBits != 0x10))
  337. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  338. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_ERR;
  339. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  340. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
  341. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]return[/color] [color=#CC6600]status[/color];
  342. }
  343. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  344. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:MFRC522_ToCard[/color]
  345. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:communicate&nbsp;between&nbsp;RC522&nbsp;and&nbsp;ISO14443[/color]
  346. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:command--MF522&nbsp;command&nbsp;bits[/color]
  347. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;sendData--send&nbsp;data&nbsp;to&nbsp;card&nbsp;via&nbsp;rc522[/color]
  348. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;sendLen--send&nbsp;data&nbsp;length&nbsp;[/color]
  349. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;backData--the&nbsp;return&nbsp;data&nbsp;from&nbsp;card[/color]
  350. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;backLen--the&nbsp;length&nbsp;of&nbsp;return&nbsp;data[/color]
  351. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;return:return&nbsp;MI_OK&nbsp;if&nbsp;successed[/color]
  352. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  353. uchar&nbsp;MFRC522_ToCard(uchar&nbsp;command,&nbsp;uchar&nbsp;*[color=#CC6600]sendData[/color], uchar sendLen, uchar *backData, uint *backLen)
  354. {
  355. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_ERR;
  356. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;irqEn&nbsp;=&nbsp;0x00;
  357. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;waitIRq&nbsp;=&nbsp;0x00;
  358. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;lastBits;
  359. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;n;
  360. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;i;
  361. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]switch[/color] (command)
  362. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  363. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]case[/color] PCD_AUTHENT: [color=#7E7E7E]//verify card password[/color]
  364. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  365. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;irqEn&nbsp;=&nbsp;0x12;
  366. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;waitIRq&nbsp;=&nbsp;0x10;
  367. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]break[/color];
  368. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  369. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]case[/color] PCD_TRANSCEIVE: [color=#7E7E7E]//send data in the FIFO[/color]
  370. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  371. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;irqEn&nbsp;=&nbsp;0x77;
  372. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;waitIRq&nbsp;=&nbsp;0x30;
  373. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]break[/color];
  374. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  375. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]default[/color]:
  376. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]break[/color];
  377. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  378. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
  379. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(CommIEnReg,&nbsp;irqEn|0x80);&nbsp;[color=#7E7E7E]//Allow interruption[/color]
  380. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ClearBitMask(CommIrqReg,&nbsp;0x80);&nbsp;[color=#7E7E7E]//Clear all the interrupt bits[/color]
  381. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetBitMask(FIFOLevelReg,&nbsp;0x80);&nbsp;[color=#7E7E7E]//FlushBuffer=1, FIFO initilizate[/color]
  382. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  383. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(CommandReg,&nbsp;PCD_IDLE);&nbsp;[color=#7E7E7E]//NO action;cancel current command ???[/color]
  384. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//write data into FIFO[/color]
  385. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]for[/color] (i=0; i<sendLen; i++)
  386. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  387. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(FIFODataReg,&nbsp;[color=#CC6600]sendData[/color][i]);
  388. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  389. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//procceed it[/color]
  390. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(CommandReg,&nbsp;command);
  391. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (command == PCD_TRANSCEIVE)
  392. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  393. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetBitMask(BitFramingReg,&nbsp;0x80);&nbsp;[color=#7E7E7E]//StartSend=1,transmission of data starts [/color]
  394. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;
  395. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  396. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//waite receive data is finished[/color]
  397. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;2000;&nbsp;[color=#7E7E7E]//i should adjust according the clock, the maxium the waiting time should be 25 ms???[/color]
  398. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]do[/color]
  399. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  400. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//CommIrqReg[7..0][/color]
  401. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq[/color]
  402. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(CommIrqReg);
  403. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i--;
  404. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  405. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]while[/color] ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
  406. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ClearBitMask(BitFramingReg,&nbsp;0x80);&nbsp;[color=#7E7E7E]//StartSend=0[/color]
  407. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  408. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (i != 0)
  409. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  410. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color](!(Read_MFRC522(ErrorReg) & 0x1B)) [color=#7E7E7E]//BufferOvfl Collerr CRCErr ProtecolErr[/color]
  411. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  412. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_OK;
  413. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (n & irqEn & 0x01)
  414. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  415. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_NOTAGERR; [color=#7E7E7E]//?? [/color]
  416. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  417. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  418. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (command == PCD_TRANSCEIVE)
  419. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  420. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(FIFOLevelReg);
  421. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lastBits&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(ControlReg)&nbsp;&&nbsp;0x07;
  422. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (lastBits)
  423. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  424. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*backLen&nbsp;=&nbsp;(n-1)*8&nbsp;+&nbsp;lastBits;&nbsp;
  425. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  426. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color]
  427. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  428. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*backLen&nbsp;=&nbsp;n*8;&nbsp;
  429. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  430. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  431. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (n == 0)
  432. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  433. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;
  434. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  435. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (n > MAX_LEN)
  436. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  437. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;=&nbsp;MAX_LEN;&nbsp;
  438. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  439. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  440. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//read the data from FIFO[/color]
  441. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]for[/color] (i=0; i<n; i++)
  442. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  443. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;backData[i]&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(FIFODataReg);&nbsp;
  444. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  445. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  446. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  447. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]else[/color]
  448. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  449. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_ERR;
  450. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  451. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  452. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  453. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  454. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//SetBitMask(ControlReg,0x80); //timer stops[/color]
  455. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE); [/color]
  456. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]return[/color] [color=#CC6600]status[/color];
  457. }
  458. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  459. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:MFRC522_Anticoll[/color]
  460. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Prevent&nbsp;conflict,&nbsp;read&nbsp;the&nbsp;card&nbsp;serial&nbsp;number&nbsp;[/color]
  461. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:serNum--return&nbsp;the&nbsp;4&nbsp;bytes&nbsp;card&nbsp;serial&nbsp;number,&nbsp;the&nbsp;5th&nbsp;byte&nbsp;is&nbsp;recheck&nbsp;byte[/color]
  462. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;return:return&nbsp;MI_OK&nbsp;if&nbsp;successed[/color]
  463. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  464. uchar&nbsp;MFRC522_Anticoll(uchar&nbsp;*serNum)
  465. {
  466. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]status[/color];
  467. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;i;
  468. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;serNumCheck=0;
  469. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;unLen;
  470. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  471. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //strSensclear[/color]
  472. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//ClearBitMask(CollReg,0x80); //ValuesAfterColl[/color]
  473. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(BitFramingReg,&nbsp;0x00);&nbsp;[color=#7E7E7E]//TxLastBists = BitFramingReg[2..0][/color]
  474. &nbsp;
  475. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serNum[0]&nbsp;=&nbsp;PICC_ANTICOLL;
  476. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serNum[1]&nbsp;=&nbsp;0x20;
  477. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
  478. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] ([color=#CC6600]status[/color] == MI_OK)
  479. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  480. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Verify card serial number[/color]
  481. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]for[/color] (i=0; i<4; i++)
  482. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  483. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serNumCheck&nbsp;^=&nbsp;serNum[i];
  484. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  485. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (serNumCheck != serNum[i])
  486. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  487. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_ERR;
  488. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  489. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  490. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//SetBitMask(CollReg, 0x80); //ValuesAfterColl=1[/color]
  491. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]return[/color] [color=#CC6600]status[/color];
  492. }&nbsp;
  493. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  494. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:CalulateCRC[/color]
  495. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Use&nbsp;MF522&nbsp;to&nbsp;caculate&nbsp;CRC[/color]
  496. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameter:pIndata--the&nbsp;CRC&nbsp;data&nbsp;need&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;read,len--data&nbsp;length,pOutData--&nbsp;the&nbsp;caculated&nbsp;result&nbsp;of&nbsp;CRC[/color]
  497. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;return:Null[/color]
  498. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  499. [color=#CC6600]void[/color] CalulateCRC(uchar *pIndata, uchar len, uchar *pOutData)
  500. {
  501. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;i,&nbsp;n;
  502. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ClearBitMask(DivIrqReg,&nbsp;0x04);&nbsp;[color=#7E7E7E]//CRCIrq = 0[/color]
  503. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SetBitMask(FIFOLevelReg,&nbsp;0x80);&nbsp;[color=#7E7E7E]//Clear FIFO pointer[/color]
  504. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);[/color]
  505. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//Write data into FIFO [/color]
  506. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]for[/color] (i=0; i<len; i++)
  507. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  508. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(FIFODataReg,&nbsp;*(pIndata+i));&nbsp;
  509. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  510. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Write_MFRC522(CommandReg,&nbsp;PCD_CALCCRC);
  511. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//waite CRC caculation to finish[/color]
  512. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;0xFF;
  513. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]do[/color]
  514. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  515. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(DivIrqReg);
  516. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i--;
  517. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  518. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]while[/color] ((i!=0) && !(n&0x04)); [color=#7E7E7E]//CRCIrq = 1[/color]
  519. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#7E7E7E]//read CRC caculation result[/color]
  520. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pOutData[0]&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(CRCResultRegL);
  521. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pOutData[1]&nbsp;=&nbsp;Read_MFRC522(CRCResultRegM);
  522. }
  523. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  524. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:MFRC522_Write[/color]
  525. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:write&nbsp;block&nbsp;data[/color]
  526. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameters:blockAddr--block&nbsp;address;writeData--Write&nbsp;16&nbsp;bytes&nbsp;data&nbsp;into&nbsp;block[/color]
  527. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;return:return&nbsp;MI_OK&nbsp;if&nbsp;successed[/color]
  528. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  529. uchar&nbsp;MFRC522_Write(uchar&nbsp;blockAddr,&nbsp;uchar&nbsp;*writeData)
  530. {
  531. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]status[/color];
  532. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;recvBits;
  533. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;i;
  534. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;buff[18];&nbsp;
  535. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  536. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buff[0]&nbsp;=&nbsp;PICC_WRITE;
  537. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buff[1]&nbsp;=&nbsp;blockAddr;
  538. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CalulateCRC(buff,&nbsp;2,&nbsp;&buff[2]);
  539. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
  540. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (([color=#CC6600]status[/color] != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
  541. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  542. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_ERR;
  543. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  544. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  545. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] ([color=#CC6600]status[/color] == MI_OK)
  546. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
  547. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]for[/color] (i=0; i<16; i++) [color=#7E7E7E]//Write 16 bytes data into FIFO[/color]
  548. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  549. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buff[i]&nbsp;=&nbsp;*(writeData+i);&nbsp;
  550. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  551. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CalulateCRC(buff,&nbsp;16,&nbsp;&buff[16]);
  552. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
  553. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  554. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]if[/color] (([color=#CC6600]status[/color] != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
  555. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;
  556. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MI_ERR;
  557. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  558. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
  559. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  560. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]return[/color] [color=#CC6600]status[/color];
  561. }
  562. [color=#7E7E7E]/*[/color]
  563. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Function:MFRC522_Halt[/color]
  564. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Description:Command&nbsp;the&nbsp;cards&nbsp;into&nbsp;sleep&nbsp;mode[/color]
  565. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;Input&nbsp;parameters:null[/color]
  566. [color=#7E7E7E]&nbsp;*&nbsp;return:null[/color]
  567. [color=#7E7E7E]&nbsp;*/[/color]
  568. [color=#CC6600]void[/color] MFRC522_Halt([color=#CC6600]void[/color])
  569. {
  570. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;[color=#CC6600]status[/color];
  571. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;unLen;
  572. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;buff[4];&nbsp;
  573. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buff[0]&nbsp;=&nbsp;PICC_HALT;
  574. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;buff[1]&nbsp;=&nbsp;0;
  575. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CalulateCRC(buff,&nbsp;2,&nbsp;&buff[2]);
  576. &nbsp;
  577. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[color=#CC6600]status[/color] = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff,&unLen);
  578. }
  579. [/quote]
发表于 2013-5-18 21:05:29 | 显示全部楼层
请问这个实现的是什么功能?
发表于 2013-5-18 21:06:11 | 显示全部楼层
因为我现在也在做这个,想具体的了解一下
发表于 2013-5-19 23:11:10 | 显示全部楼层
楼主的代码贴错了
发表于 2013-6-11 15:51:08 | 显示全部楼层
原文代码是对的,已验证
发表于 2013-6-20 17:04:40 | 显示全部楼层
天天向上/tp 发表于 2013-6-11 15:51
原文代码是对的,已验证
显示错误  “stray'#'in program”
发表于 2013-6-23 21:55:19 | 显示全部楼层
使用ARDUINO1.01版本试试
发表于 2013-6-25 22:22:24 | 显示全部楼层
sketch_jun25a.cpp:9:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
sketch_jun25a.cpp:11:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:12:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:6: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:14:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:15:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:9: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:17:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:10: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:18:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:11: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:19:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:12: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:13: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:17: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:25:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:26:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:27:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:28:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:29:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:30:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:31:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:32:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:26: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:34:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:35:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:36:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:37:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:38:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:39:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:40:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:41:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:42:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:43:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:44:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:45:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:46:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:47:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:42: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:50:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:51:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:52:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:53:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:48: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:56:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:49: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:57:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:58:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:59:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:60:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:61:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:62:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:63:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:64:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:65:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:66:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:67:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:68:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:69:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:70:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:71:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:72:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:73:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:66: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:74:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:75:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:76:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:77:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:78:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:79:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:80:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:81:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:82:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:83:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:84:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:85:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:86:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:87:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:88:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:89:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:90:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:83: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:91:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:92:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:93:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:94:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:95:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:96:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:97:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:98:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:99:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:100:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:101:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:102:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:103:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:104:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:105:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:106:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:107:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:100: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:108:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a.cpp:109:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:110:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:111:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:112:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:113:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:114:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:115:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:116:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:117:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:118:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:119:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:120:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:121:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:122:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:123:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a.cpp:124:8: error: macro names must be identifiers
sketch_jun25a:117: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:125:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:119: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:127:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:123: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:125: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:127: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:129: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:137:78: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a.cpp:137:110: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:130: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:138:84: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a.cpp:138:113: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:131: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:139:71: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a.cpp:139:103: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:137: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:140: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:144: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:152:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:145: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:146: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:148: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:152: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:160:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:155: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:163:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:156: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:158: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:166:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:159: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:167:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:160: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:162: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:170:123: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:166: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:174:57: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:168: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:169: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:177:149: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:170: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:171: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:179:149: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:172: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:173: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:181:149: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:178: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:186:54: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:180: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:183: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:191:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:189: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:191: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:192: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:193: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:201:142: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:194: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:202:136: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:196: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:204:101: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:199: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:207:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:205: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:207: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:215:99: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:208: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:209: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:217:125: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:210: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:211: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:219:125: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:212: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:213: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:221:125: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:214: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:215: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:223:125: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:216: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:217: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:225:125: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:218: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:219: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:227:125: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:222: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:230:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:228: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:230: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:238:84: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:232: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:240:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:233: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:234: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:236: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:244:84: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:240: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:248:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:250: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:258:84: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:252: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:260:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:253: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:254: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:256: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:264:84: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:258: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:261: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:269:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:267: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:271: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:279:85: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:275: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:283:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:281: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:285: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:293:88: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:289: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:297:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:295: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:300: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:307: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:315:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:313: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:319: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:327:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:325: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:331: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:339:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:337: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:339: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:347:76: error: invalid digit "9" in octal constant
sketch_jun25a:343: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:351:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:344: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:352:74: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:345: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:353:79: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:349: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:357:75: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:350: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:358:73: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:352: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:360:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:353: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:361:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:354: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:362:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:356: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:364:51: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:360: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:368:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:374: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:375: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:383:58: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:377: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:385:79: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:380: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:382: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:384: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:387: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:391: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:399:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:401: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:403: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:410: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:412: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:420:98: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:416: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:418: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:426:101: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:422: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:424: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:425: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:428: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:436:82: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:429: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:437:75: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:430: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:438:75: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:432: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:440:80: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:434: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:442:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:435: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:437: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:440: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:448:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:442: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:444: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:452:100: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:447: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:455:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:448: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:456:58: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:449: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:451: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:459:57: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:452: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:460:57: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:456: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:458: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:466:78: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:460: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:462: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:470:117: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:464: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:465: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:467: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:475:150: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:470: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:474: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:478: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:483: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:487: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:492: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:500:105: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:493: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:499: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:501: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:506: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:514:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:507: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:515:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:509: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:513: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:521:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:521: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:526: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:534:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:527: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:535:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:528: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:536:79: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:532: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:534: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:536: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:544:57: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:537: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:541: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:543: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:547: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:555:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:549: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:553: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:561:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:559: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:563: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:571:74: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:564: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:572:75: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:565: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:573:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:567: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:575:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:568: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:574: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:582:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:576: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:581: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:589:85: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:583: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:591:33: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:590: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:598:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:598: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:606: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:608: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:610: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:613: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:615: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:623:101: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:620: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:622: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:624: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:628: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:632: error: stray '#' in program
sketch_jun25a.cpp:640:9: error: invalid suffix "E7E" on floating constant
sketch_jun25a:638: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:640: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:648: error: stray '#' in program
sketch_jun25a:-1: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ']' token
sketch_jun25a:0: error: expected unqualified-id before '[' token
sketch_jun25a:13: error: expected unqualified-id before '[' token
sketch_jun25a:17: error: expected unqualified-id before '[' token
sketch_jun25a:120: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
sketch_jun25a:123: error: expected unqualified-id before '[' token
sketch_jun25a:137: error: expected unqualified-id before '[' token
还是出现stray'#'in program
发表于 2013-6-25 22:32:47 | 显示全部楼层
帮lz重贴代码,= = 太长了
  1. #include <SPI.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. //data array maxium length数据中数组最大长度
  5. #define MAX_LEN 16
  6. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7. //set the pin管脚设置
  8. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. const int chipSelectPin = 10;
  10. const int NRSTPD = 5;
  11. //MF522 command bits 命令位
  12. #define ;PCD_IDLE 0x00 //NO action; cancel current commands无动作,取消当前命令
  13. #define ;PCD_AUTHENT 0x0E //verify password key密码验证
  14. #define ;PCD_RECEIVE 0x08 //receive data接收数据
  15. #define ;PCD_TRANSMIT 0x04 //send data发送数据
  16. #define ;PCD_TRANSCEIVE 0x0C //send and receive data收发数据
  17. #define ;PCD_RESETPHASE 0x0F //reset重置
  18. #define ;PCD_CALCCRC 0x03 //CRC check and caculation   CRC校验和计算
  19. //Mifare_One card command bits非接触式读卡器命令
  20. #define ;PICC_REQIDL 0x26 //Search the cards that not into sleep mode in the antenna area 搜索未进入天线区域睡眠模式的卡
  21. #define ;PICC_REQALL 0x52 //Search all the cards in the antenna area搜索天线区域所有卡
  22. #define ;PICC_ANTICOLL 0x93 //prevent conflict防止冲突
  23. #define ;PICC_SElECTTAG 0x93 //select card选择卡
  24. #define ;PICC_AUTHENT1A 0x60 //verify A password key验证A密码键
  25. #define ;PICC_AUTHENT1B 0x61 //verify B password key验证B密码键
  26. #define ;PICC_READ 0x30 //read 读
  27. #define ;PICC_WRITE 0xA0 //write写
  28. #define ;PICC_DECREMENT 0xC0 //deduct value减去值
  29. #define ;PICC_INCREMENT 0xC1 //charge up value增加值
  30. #define ;PICC_RESTORE 0xC2 //Restore data into buffer将数据恢复到缓冲区
  31. #define ;PICC_TRANSFER 0xB0 //Save data into buffer保存数据到缓冲区
  32. #define ;PICC_HALT 0x50 //sleep mode睡眠模式
  33. //THe mistake code that return when communicate with MF522与MF522交流时返回的错误代码
  34. #define MI_OK 0
  35. #define MI_NOTAGERR 1
  36. #define MI_ERR 2
  37. //------------------MFRC522 register 登记---------------
  38. //Page 0:Command and Status 0页:命令和状态
  39. #define Reserved00 0x00
  40. #define CommandReg 0x01
  41. #define CommIEnReg 0x02
  42. #define DivlEnReg 0x03
  43. #define CommIrqReg 0x04
  44. #define DivIrqReg 0x05
  45. #define ErrorReg 0x06
  46. #define Status1Reg 0x07
  47. #define Status2Reg 0x08
  48. #define FIFODataReg 0x09
  49. #define FIFOLevelReg 0x0A
  50. #define WaterLevelReg 0x0B
  51. #define ControlReg 0x0C
  52. #define BitFramingReg 0x0D
  53. #define CollReg 0x0E
  54. #define Reserved01 0x0F
  55. //Page 1:Command 命令
  56. #define Reserved10 0x10
  57. #define ModeReg 0x11
  58. #define TxModeReg 0x12
  59. #define RxModeReg 0x13
  60. #define TxControlReg 0x14
  61. #define TxAutoReg 0x15
  62. #define TxSelReg 0x16
  63. #define RxSelReg 0x17
  64. #define RxThresholdReg 0x18
  65. #define DemodReg 0x19
  66. #define Reserved11 0x1A
  67. #define Reserved12 0x1B
  68. #define MifareReg 0x1C
  69. #define Reserved13 0x1D
  70. #define Reserved14 0x1E
  71. #define SerialSpeedReg 0x1F
  72. //Page 2:CFG
  73. #define Reserved20 0x20
  74. #define CRCResultRegM 0x21
  75. #define CRCResultRegL 0x22
  76. #define Reserved21 0x23
  77. #define ModWidthReg 0x24
  78. #define Reserved22 0x25
  79. #define RFCfgReg 0x26
  80. #define GsNReg 0x27
  81. #define CWGsPReg 0x28
  82. #define ModGsPReg 0x29
  83. #define TModeReg 0x2A
  84. #define TPrescalerReg 0x2B
  85. #define TReloadRegH 0x2C
  86. #define TReloadRegL 0x2D
  87. #define TCounterValueRegH 0x2E
  88. #define TCounterValueRegL 0x2F
  89. //Page 3:TestRegister 寄存器测试
  90. #define Reserved30 0x30
  91. #define TestSel1Reg 0x31
  92. #define TestSel2Reg 0x32
  93. #define TestPinEnReg 0x33
  94. #define TestPinValueReg 0x34
  95. #define TestBusReg 0x35
  96. #define AutoTestReg 0x36
  97. #define VersionReg 0x37
  98. #define AnalogTestReg 0x38
  99. #define TestDAC1Reg 0x39
  100. #define TestDAC2Reg 0x3A
  101. #define TestADCReg 0x3B
  102. #define Reserved31 0x3C
  103. #define Reserved32 0x3D
  104. #define Reserved33 0x3E
  105. #define Reserved34 0x3F
  106. //-----------------------------------------------
  107. //4 bytes Serial number of card, the 5 bytes is verfiy bytes  4字节卡片编号,5字节变化值
  108. uchar serNum[5];
  109. void setup()
  110. {
  111.     Serial.begin(57600);
  112.
  113.     SPI.begin();
  114.
  115.     pinMode(chipSelectPin,OUTPUT); // Set digital pin 10 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin 设置管脚10为输出并连接到模块使能口
  116.     digitalWrite(chipSelectPin, LOW); // Activate the RFID reader激活RFID读卡器
  117.     pinMode(NRSTPD,OUTPUT); // Set digital pin 5 , Not Reset and Power-down设置管脚5,非重置或掉电
  118.
  119.     MFRC522_Init();
  120. }
  121. void loop()
  122. {
  123.     uchar status;
  124.     uchar str[MAX_LEN];
  125.
  126.     // Search card, return card types搜索卡并返回卡片类型
  127.     status = MFRC522_Request(PICC_REQIDL, str);
  128.     if (status != MI_OK)
  129.     {
  130.         return;
  131.     }
  132.
  133.
  134.     // Show card type显示卡片类型
  135.     ShowCardType(str);
  136.
  137.     //Prevent conflict, return the 4 bytes Serial number of the card防止冲突,返回4个字节的卡片编号
  138.     status = MFRC522_Anticoll(str);
  139.
  140.     // str[0..3]: serial number of the card卡片编号
  141.     // str[4]: XOR checksum of the SN.SN异或校验
  142.     if (status == MI_OK)
  143.     {
  144.         Serial.print("The card's number is: ");
  145.         memcpy(serNum, str, 5);
  146.         ShowCardID(serNum);
  147.
  148.         // Check people associated with card ID检查与卡片ID相符合的人
  149.         uchar* id = serNum;
  150.         if( id[0]==0x4B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B ) {
  151.             Serial.println("Hello Mary!");
  152.         } else if(id[0]==0x3B && id[1]==0xE6 && id[2]==0xD1 && id[3]==0x3B) {
  153.             Serial.println("Hello Greg!");
  154.         }else{
  155.             Serial.println("Hello unkown guy!");
  156.         }
  157.     }
  158.
  159.     MFRC522_Halt(); //命令卡进入睡眠模式
  160.     delay(200);
  161. }
  162. /*
  163. * Function:ShowCardID
  164. * Description:Show Card ID
  165. * Input parameter:ID string
  166. * Return:Null
  167. */
  168. void ShowCardID(uchar *id)
  169. {
  170.     int IDlen=4;
  171.     for(int i=0; i<IDlen; i++){
  172.         Serial.print(0x0F & (id>>4), HEX);
  173.         Serial.print(0x0F & id,HEX);
  174.     }
  175.     Serial.println("");
  176. }
  177. /*
  178. * Function:ShowCardType
  179. * Description:Show Card type
  180. * Input parameter:Type string
  181. * Return:Null
  182. */
  183. void ShowCardType(uchar* type)
  184. {
  185.     Serial.print("Card type: ");
  186.     if(type[0]==0x04&&type[1]==0x00)
  187.         Serial.println("MFOne-S50");
  188.     else if(type[0]==0x02&&type[1]==0x00)
  189.         Serial.println("MFOne-S70");
  190.     else if(type[0]==0x44&&type[1]==0x00)
  191.         Serial.println("MF-UltraLight");
  192.     else if(type[0]==0x08&&type[1]==0x00)
  193.         Serial.println("MF-Pro");
  194.     else if(type[0]==0x44&&type[1]==0x03)
  195.         Serial.println("MF Desire");
  196.     else
  197.         Serial.println("Unknown");
  198. }
  199. /*
  200. * Function:Write_MFRC5200
  201. * Description:write a byte data into one register of MR RC522
  202. * Input parameter:addr--register address;val--the value that need to write in
  203. * Return:Null
  204. */
  205. void Write_MFRC522(uchar addr, uchar val)
  206. {
  207.     digitalWrite(chipSelectPin, LOW);
  208.     //address format:0XXXXXX0
  209.     SPI.transfer((addr<<1)&0x7E);
  210.     SPI.transfer(val);
  211.
  212.     digitalWrite(chipSelectPin, HIGH);
  213. }
  214. /*
  215. * Function:Read_MFRC522
  216. * Description:read a byte data into one register of MR RC522
  217. * Input parameter:addr--register address
  218. * Return:return the read value
  219. */
  220. uchar Read_MFRC522(uchar addr)
  221. {
  222.     uchar val;
  223.     digitalWrite(chipSelectPin, LOW);
  224.     //address format:1XXXXXX0
  225.     SPI.transfer(((addr<<1)&0x7E) | 0x80);
  226.     val =SPI.transfer(0x00);
  227.
  228.     digitalWrite(chipSelectPin, HIGH);
  229.
  230.     return val;
  231. }
  232. /*
  233. * Function:SetBitMask
  234. * Description:set RC522 register bit
  235. * Input parameter:reg--register address;mask--value
  236. * Return:null
  237. */
  238. void SetBitMask(uchar reg, uchar mask)
  239. {
  240.     uchar tmp;
  241.     tmp = Read_MFRC522(reg);
  242.     Write_MFRC522(reg, tmp | mask); // set bit mask
  243. }
  244. /*
  245. * Function:ClearBitMask
  246. * Description:clear RC522 register bit
  247. * Input parameter:reg--register address;mask--value
  248. * Return:null
  249. */
  250. void ClearBitMask(uchar reg, uchar mask)
  251. {
  252.     uchar tmp;
  253.     tmp = Read_MFRC522(reg);
  254.     Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask)); // clear bit mask
  255. }
  256. /*
  257. * Function:AntennaOn
  258. * Description:Turn on antenna, every time turn on or shut down antenna need at least 1ms delay
  259. * Input parameter:null
  260. * Return:null
  261. */
  262. void AntennaOn(void)
  263. {
  264.     uchar temp;
  265.     temp = Read_MFRC522(TxControlReg);
  266.     if (!(temp & 0x03))
  267.     {
  268.         SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
  269.     }
  270. }
  271. /*
  272. * Function:AntennaOff
  273. * Description:Turn off antenna, every time turn on or shut down antenna need at least 1ms delay
  274. * Input parameter:null
  275. * Return:null
  276. */
  277. void AntennaOff(void)
  278. {
  279.     ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
  280. }
  281. /*
  282. * Function:ResetMFRC522
  283. * Description: reset RC522
  284. * Input parameter:null
  285. * Return:null
  286. */
  287. void MFRC522_Reset(void)
  288. {
  289.     Write_MFRC522(CommandReg, ;PCD_RESETPHASE);
  290. }
  291. /*
  292. * Function:InitMFRC522
  293. * Description:initilize RC522
  294. * Input parameter:null
  295. * Return:null
  296. */
  297. void MFRC522_Init(void)
  298. {
  299.     digitalWrite(NRSTPD,HIGH);
  300.     MFRC522_Reset();
  301.
  302.     //Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms
  303.     Write_MFRC522(TModeReg, 0x8D); //Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler
  304.     Write_MFRC522(TPrescalerReg, 0x3E); //TModeReg[3..0] + TPrescalerReg
  305.     Write_MFRC522(TReloadRegL, 30);
  306.     Write_MFRC522(TReloadRegH, 0);
  307.
  308.     Write_MFRC522(TxAutoReg, 0x40); //100%ASK
  309.     Write_MFRC522(ModeReg, 0x3D); //CRC initilizate value 0x6363 ???
  310.     //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //MFCrypto1On=0
  311.     //Write_MFRC522(RxSelReg, 0x86); //RxWait = RxSelReg[5..0]
  312.     //Write_MFRC522(RFCfgReg, 0x7F); //RxGain = 48dB
  313.     AntennaOn(); //turn on antenna
  314. }
  315. /*
  316. * Function:MFRC522_Request
  317. * Description:Searching card, read card type
  318. * Input parameter:reqMode--search methods,
  319. * TagType--return card types
  320. * 0x4400 = Mifare_UltraLight
  321. * 0x0400 = Mifare_One(S50)
  322. * 0x0200 = Mifare_One(S70)
  323. * 0x0800 = Mifare_Pro(X)
  324. * 0x4403 = Mifare_DESFire
  325. * return:return MI_OK if successed
  326. */
  327. uchar MFRC522_Request(uchar reqMode, uchar *TagType)
  328. {
  329.     uchar status;
  330.     uint backBits; //the data bits that received
  331.     Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x07); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0] ???
  332.
  333.     TagType[0] = reqMode;
  334.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
  335.     if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10))
  336.     {
  337.         status = MI_ERR;
  338.     }
  339.
  340.     return status;
  341. }
  342. /*
  343. * Function:MFRC522_ToCard
  344. * Description:communicate between RC522 and ISO14443
  345. * Input parameter:command--MF522 command bits
  346. * sendData--send data to card via rc522
  347. * sendLen--send data length
  348. * backData--the return data from card
  349. * backLen--the length of return data
  350. * return:return MI_OK if successed
  351. */
  352. uchar MFRC522_ToCard(uchar command, uchar *sendData, uchar sendLen, uchar *backData, uint *backLen)
  353. {
  354.     uchar status = MI_ERR;
  355.     uchar irqEn = 0x00;
  356.     uchar waitIRq = 0x00;
  357.     uchar lastBits;
  358.     uchar n;
  359.     uint i;
  360.     switch (command)
  361.     {
  362.         case PCD_AUTHENT: //verify card password
  363.         {
  364.             irqEn = 0x12;
  365.             waitIRq = 0x10;
  366.             break;
  367.         }
  368.         case PCD_TRANSCEIVE: //send data in the FIFO
  369.         {
  370.             irqEn = 0x77;
  371.             waitIRq = 0x30;
  372.             break;
  373.         }
  374.         default:
  375.             break;
  376.     }
  377.
  378.     Write_MFRC522(CommIEnReg, irqEn|0x80); //Allow interruption
  379.     ClearBitMask(CommIrqReg, 0x80); //Clear all the interrupt bits
  380.     SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //FlushBuffer=1, FIFO initilizate
  381.
  382.     Write_MFRC522(CommandReg, ;PCD_IDLE); //NO action;cancel current command ???
  383.     //write data into FIFO
  384.     for (i=0; i<sendLen; i++)
  385.     {
  386.         Write_MFRC522(FIFODataReg, sendData);
  387.     }
  388.     //procceed it
  389.     Write_MFRC522(CommandReg, command);
  390.     if (command == PCD_TRANSCEIVE)
  391.     {
  392.         SetBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=1,transmission of data starts
  393.     }
  394.
  395.     //waite receive data is finished
  396.     i = 2000; //i should adjust according the clock, the maxium the waiting time should be 25 ms???
  397.     do
  398.     {
  399.         //CommIrqReg[7..0]
  400.         //Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
  401.         n = Read_MFRC522(CommIrqReg);
  402.         i--;
  403.     }
  404.     while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
  405.     ClearBitMask(BitFramingReg, 0x80); //StartSend=0
  406.
  407.     if (i != 0)
  408.     {
  409.         if(!(Read_MFRC522(ErrorReg) & 0x1B)) //BufferOvfl Collerr CRCErr ProtecolErr
  410.         {
  411.             status = MI_OK;
  412.             if (n & irqEn & 0x01)
  413.             {
  414.                 status = MI_NOTAGERR; //??
  415.             }
  416.
  417.             if (command == PCD_TRANSCEIVE)
  418.             {
  419.                 n = Read_MFRC522(FIFOLevelReg);
  420.                 lastBits = Read_MFRC522(ControlReg) & 0x07;
  421.                 if (lastBits)
  422.                 {
  423.                     *backLen = (n-1)*8 + lastBits;
  424.                 }
  425.                 else
  426.                 {
  427.                     *backLen = n*8;
  428.                 }
  429.
  430.                 if (n == 0)
  431.                 {
  432.                     n = 1;
  433.                 }
  434.                 if (n > MAX_LEN)
  435.                 {
  436.                     n = MAX_LEN;
  437.                 }
  438.
  439.                 //read the data from FIFO
  440.                 for (i=0; i<n; i++)
  441.                 {
  442.                     backData = Read_MFRC522(FIFODataReg);
  443.                 }
  444.             }
  445.         }
  446.         else
  447.         {
  448.             status = MI_ERR;
  449.         }
  450.
  451.     }
  452.
  453.     //SetBitMask(ControlReg,0x80); //timer stops
  454.     //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
  455.     return status;
  456. }
  457. /*
  458. * Function:MFRC522_Anticoll
  459. * Description:Prevent conflict, read the card serial number
  460. * Input parameter:serNum--return the 4 bytes card serial number, the 5th byte is recheck byte
  461. * return:return MI_OK if successed
  462. */
  463. uchar MFRC522_Anticoll(uchar *serNum)
  464. {
  465.     uchar status;
  466.     uchar i;
  467.     uchar serNumCheck=0;
  468.     uint unLen;
  469.
  470.     //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08); //strSensclear
  471.     //ClearBitMask(CollReg,0x80); //ValuesAfterColl
  472.     Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x00); //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]
  473.     serNum[0] = ;PICC_ANTICOLL;
  474.     serNum[1] = 0x20;
  475.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
  476.     if (status == MI_OK)
  477.     {
  478.         //Verify card serial number
  479.         for (i=0; i<4; i++)
  480.         {
  481.             serNumCheck ^= serNum;
  482.         }
  483.         if (serNumCheck != serNum)
  484.         {
  485.             status = MI_ERR;
  486.         }
  487.     }
  488.     //SetBitMask(CollReg, 0x80); //ValuesAfterColl=1
  489.     return status;
  490. }
  491. /*
  492. * Function:CalulateCRC
  493. * Description:Use MF522 to caculate CRC
  494. * Input parameter:pIndata--the CRC data need to be read,len--data length,pOutData-- the caculated result of CRC
  495. * return:Null
  496. */
  497. void CalulateCRC(uchar *pIndata, uchar len, uchar *pOutData)
  498. {
  499.     uchar i, n;
  500.     ClearBitMask(DivIrqReg, 0x04); //CRCIrq = 0
  501.     SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); //Clear FIFO pointer
  502.     //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
  503.     //Write data into FIFO
  504.     for (i=0; i<len; i++)
  505.     {
  506.         Write_MFRC522(FIFODataReg, *(pIndata+i));
  507.     }
  508.     Write_MFRC522(CommandReg, ;PCD_CALCCRC);
  509.     //waite CRC caculation to finish
  510.     i = 0xFF;
  511.     do
  512.     {
  513.         n = Read_MFRC522(DivIrqReg);
  514.         i--;
  515.     }
  516.     while ((i!=0) && !(n&0x04)); //CRCIrq = 1
  517.     //read CRC caculation result
  518.     pOutData[0] = Read_MFRC522(CRCResultRegL);
  519.     pOutData[1] = Read_MFRC522(CRCResultRegM);
  520. }
  521. /*
  522. * Function:MFRC522_Write
  523. * Description:write block data
  524. * Input parameters:blockAddr--block address;writeData--Write 16 bytes data into block
  525. * return:return MI_OK if successed
  526. */
  527. uchar MFRC522_Write(uchar blockAddr, uchar *writeData)
  528. {
  529.     uchar status;
  530.     uint recvBits;
  531.     uchar i;
  532.     uchar buff[18];
  533.
  534.     buff[0] = ;PICC_WRITE;
  535.     buff[1] = blockAddr;
  536.     CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
  537.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
  538.     if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
  539.     {
  540.         status = MI_ERR;
  541.     }
  542.
  543.     if (status == MI_OK)
  544.     {
  545.         for (i=0; i<16; i++) //Write 16 bytes data into FIFO
  546.         {
  547.             buff = *(writeData+i);
  548.         }
  549.         CalulateCRC(buff, 16, &buff[16]);
  550.         status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
  551.
  552.         if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
  553.         {
  554.             status = MI_ERR;
  555.         }
  556.     }
  557.
  558.     return status;
  559. }
  560. /*
  561. * Function:MFRC522_Halt
  562. * Description:Command the cards into sleep mode
  563. * Input parameters:null
  564. * return:null
  565. */
  566. void MFRC522_Halt(void)
  567. {
  568.     uchar status;
  569.     uint unLen;
  570.     uchar buff[4];
  571.     buff[0] = ;PICC_HALT;
  572.     buff[1] = 0;
  573.     CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
  574.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff,&unLen);
  575. }
发表于 2013-6-29 11:51:12 | 显示全部楼层
wasdpkj 发表于 2013-6-25 22:32
帮lz重贴代码,= = 太长了
#include
'PICC_REQIDL' was not declared in thisscope
sketch_jun29a.cpp:54:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:56:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:58:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:60:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:62:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:64:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:66:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:72:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:74:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:76:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:78:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:80:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:82:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:84:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:86:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:88:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:90:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:92:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:94:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp:96:9: error: macro names must be identifiers
sketch_jun29a.cpp: In function 'void loop()':
sketch_jun29a:288: error: 'PICC_REQIDL' was not declared in this scope
sketch_jun29a.cpp: In function 'void ShowCardID(unsigned char*)':
sketch_jun29a:384: error: invalid operands of types 'unsigned char*' and 'int' to binary 'operator>>'
sketch_jun29a:386: error: invalid operands of types 'int' and 'unsigned char*' to binary 'operator&'
sketch_jun29a.cpp: In function 'void MFRC522_Reset()':
sketch_jun29a:652: error: expected primary-expression before ';' token
sketch_jun29a:652: error: 'PCD_RESETPHASE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:652: error: expected `;' before ')' token
sketch_jun29a.cpp: In function 'unsigned char MFRC522_Request(unsigned char, unsigned char*)':
sketch_jun29a:758: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
sketch_jun29a.cpp: In function 'unsigned char MFRC522_ToCard(unsigned char, unsigned char*, unsigned char, unsigned char*, unsigned int*)':
sketch_jun29a:822: error: 'PCD_AUTHENT' was not declared in this scope
sketch_jun29a:834: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:862: error: expected primary-expression before ';' token
sketch_jun29a:862: error: 'PCD_IDLE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:862: error: expected `;' before ')' token
sketch_jun29a:872: error: invalid conversion from 'unsigned char*' to 'unsigned char'
sketch_jun29a:872: error: initializing argument 2 of 'void Write_MFRC522(unsigned char, unsigned char)'
sketch_jun29a:882: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:938: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:988: error: invalid conversion from 'unsigned char' to 'unsigned char*'
sketch_jun29a.cpp: In function 'unsigned char MFRC522_Anticoll(unsigned char*)':
sketch_jun29a:1058: error: expected primary-expression before ';' token
sketch_jun29a:1058: error: 'PICC_ANTICOLL' was not declared in this scope
sketch_jun29a:1062: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:1076: error: invalid operands of types 'unsigned char' and 'unsigned char*' to binary 'operator^'
sketch_jun29a:1076: error: in evaluation of 'operator^=(unsigned char, unsigned char*)'
sketch_jun29a:1080: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
sketch_jun29a.cpp: In function 'void CalulateCRC(unsigned char*, unsigned char, unsigned char*)':
sketch_jun29a:1142: error: expected primary-expression before ';' token
sketch_jun29a:1142: error: 'PCD_CALCCRC' was not declared in this scope
sketch_jun29a:1142: error: expected `;' before ')' token
sketch_jun29a.cpp: In function 'unsigned char MFRC522_Write(unsigned char, unsigned char*)':
sketch_jun29a:1204: error: expected primary-expression before ';' token
sketch_jun29a:1204: error: 'PICC_WRITE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:1210: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
sketch_jun29a:1232: error: incompatible types in assignment of 'unsigned char' to 'unsigned char [18]'
sketch_jun29a.cpp: In function 'void MFRC522_Halt()':
sketch_jun29a:1286: error: expected primary-expression before ';' token
sketch_jun29a:1286: error: 'PICC_HALT' was not declared in this scope
sketch_jun29a:1294: error: 'PCD_TRANSCEIVE' was not declared in this scope
发表于 2013-7-15 09:59:28 | 显示全部楼层
#define PCD_IDLE 0x00 //NO action; cancel current commands无动作,取消当前命令
#define PCD_AUTHENT 0x0E //verify password key密码验证
#define PCD_RECEIVE 0x08 //receive data接收数据
#define PCD_TRANSMIT 0x04 //send data发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE 0x0C //send and receive data收发数据
#define PCD_RESETPHASE 0x0F //reset重置
#define PCD_CALCCRC 0x03 //CRC check and caculation   CRC校验和计算
#define PICC_REQIDL 0x26 //Search the cards that not into sleep mode in the antenna area 搜索未进入天线区域睡眠模式的卡
#define PICC_REQALL 0x52 //Search all the cards in the antenna area搜索天线区域所有卡
#define PICC_ANTICOLL 0x93 //prevent conflict防止冲突
#define PICC_SElECTTAG 0x93 //select card选择卡
#define PICC_AUTHENT1A 0x60 //verify A password key验证A密码键
#define PICC_AUTHENT1B 0x61 //verify B password key验证B密码键
#define PICC_READ 0x30 //read 读
#define PICC_WRITE 0xA0 //write写
#define PICC_DECREMENT 0xC0 //deduct value减去值
#define PICC_INCREMENT 0xC1 //charge up value增加值
#define PICC_RESTORE 0xC2 //Restore data into buffer将数据恢复到缓冲区
#define PICC_TRANSFER 0xB0 //Save data into buffer保存数据到缓冲区
#define PICC_HALT 0x50 //sleep mode睡眠模式
发表于 2013-7-18 13:05:30 | 显示全部楼层
为啥我的串口监视器看到的都是乱码呢。
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:41:27 | 显示全部楼层
rick_hou 发表于 2013-7-18 13:05
为啥我的串口监视器看到的都是乱码呢。
波特率有设置一样吗?
发表于 2013-7-19 23:39:55 | 显示全部楼层
hp198969 发表于 2013-7-19 10:41
波特率有设置一样吗?
一样。不过后来已经好了。忘记是用的谁的代码了
发表于 2013-9-6 20:03:15 | 显示全部楼层
读不了卡里的内容
GMT+8, 2026-6-15 13:21 , Processed in 0.057966 second(s), 27 queries .
