查看: 9486|回复: 0
a01口加10k的下拉电阻 压力=a01口采样值 x k k的值该怎么算
发表于 2013-5-19 23:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触arduino不久 ,在做一个控制电磁阀,采集压力值得东东。
遇到个问题特来请教,请大伙帮忙
arduino a01口接气压传感器,0-1mpa量程,5v的模拟量输出。
0 mpa时 起始电压输出时 1v ,相当于0-1 mpa量程 对应1v-5v的模拟量输出。
不加下拉电阻的话 a01口采样值是196 -202 波动太大
问题,a01口加10k的下拉电阻(解决的波动问题),1v模拟量输入时,a01口采样值是183 ,不是理论的204,是下拉电阻分走了一部分电压,问题来了 ,后面的 0-1 mpa量程 和a01口采样值好像就不是线性关系了。。
问题 :a01口加10k的下拉电阻  压力=a01口采样值 x k    k的值该怎么算
            (不加下拉电阻时  理论上是   压力(mpa)=(a01口采样值-204)*1/(1024/5*4))
       有没有更好的方法
GMT+8, 2026-7-26 20:39 , Processed in 0.078017 second(s), 19 queries .
