查看: 9587|回复: 2
求助 Shield 4 Relais V2!!
发表于 2013-5-20 05:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了Shield 4 Relais V2 接在Arduino上打算控制4个灯泡(分2组,每组2个灯泡)
不知道在灯泡选择上有没有限制和要求。以下是说明书(英语太烂,一知半解)求救高人解答!!
http://snootlab.com/seeedstudio/401-shield-4-relais-v2-fr.html
The shield can control 4 relay 4 relay with maximum switching 70W DC or 35V AC.
It can be controlled with an Arduino.
Note: Place two layers(这里不太懂是要放2个什么东西在哪??) of electrical insulation on top of the USB connector of the Arduino riquer not short-circuit with pine shield.
specifications:
    Arduino compatible and Seeeduino
     4 opto-mechanical relay with coupled circuits
     Equipped with screw terminals
     A status LED for each relay
     Standard format shield
第一次跨专业尝试做装置艺术,第一次接触arduino,对电路什么的一片迷茫,在法国语言沟通有难度,求国内高手帮忙!!!!            谁知道说明书上说的电流限制70W DC or 35V AC具体指的啥?能接家用220v的那种灯泡吗,我要接4个灯泡(两个红的两个绿的)。如果能接,每个瓦数有限制么?假如用15w相当于60w的4个节能灯行吗??
稍微解释一下我想要的效果,就是一次亮一种颜色的2个灯,两种颜色的灯交替着亮。希望灯光越亮越好。目的是照亮一面5米乘5米的墙。所以在条件允许的可能下我想要尽量买瓦数大一点的灯。
发表于 2013-5-20 09:13:55 | 显示全部楼层
看说明是35V的AC~~~如果你接220V的AC怕有安全隐患~~如果你用这种模块,还是推荐上12V的LED灯光吧,安全一些。220V的还是得上工业级的继电器控制。。
发表于 2013-5-20 14:23:02 | 显示全部楼层
你再买几个大功率的继电器
小继电器(就是你现有的)控制12V的电路(你再连个12V的电源)来控制大继电器的
大继电器再控制220V的交流电
OK,搞定!
GMT+8, 2026-7-26 19:14 , Processed in 0.035699 second(s), 21 queries .
