查看: 17723|回复: 5
ATMEGA16用来做ARDOINO,不能烧程序
发表于 2013-5-20 20:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,按坛里几个老大的帖子,试了好几天,就是无法写程序进去。是不是我用的USBASP线没有生成串口号,所以无法和芯片通信造成的?怎样才会有COM号生成?
发表于 2013-5-20 22:25:43 | 显示全部楼层
我只写过一次..
不需要有串口号
选择 tools/programmer/USBTinyISP (这里你选 USBasp)
然後 tools/Burn Bootloader
然後我就去吃饭.. 回来之後就完成了.. 写入 file/Example/Blink
没问题可用
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:37:06 | 显示全部楼层
学长 发表于 2013-5-20 22:25
我只写过一次..
不需要有串口号
谢谢你的回复,但是我选好USBASP,然后BURN BOOTLOADER, 提示“avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00”,如果用“UPLOAD USING PROGRAMMER" 去写程序,提示avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc"显示没找到设备
还有熔丝的地位高位是CF和98吧。
发表于 2013-5-21 08:25:07 | 显示全部楼层
jiany 发表于 2013-5-21 07:37
谢谢你的回复,但是我选好USBASP,然后BURN BOOTLOADER, 提示“avrdude: stk500_getsync(): not in sync ...
你用asp是国内改过固件的。。。属于中国版,不是Arduino支持的国际版~~~你要给Arduino用需要自己给asp刷一个国际版固件。。。国际版应该就是asp官方版
 楼主| 发表于 2013-5-29 09:45:32 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-5-21 08:25
你用asp是国内改过固件的。。。属于中国版,不是Arduino支持的国际版~~~你要给Arduino用需要自己给asp刷一 ...
你好,谢谢你的回复。那国际版的ASP该怎么刷,能告诉一下吗?
发表于 2013-5-29 21:56:33 | 显示全部楼层
额。。得看你的asp有没有把icsp引脚引出来。。如果引出来的话。。用另外一个下载器刷这个芯片,把对应的asp国际版的hex刷进去就ok了。。没有的话。。就得吹芯片了
GMT+8, 2026-7-26 21:36 , Processed in 0.105368 second(s), 20 queries .
