查看: 74962|回复: 37
Arduino 全新无线 Linux 版— Arduino Yun 发布
发表于 2013-5-21 02:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino 刚刚发布了新系列的无线产品,合并了 Arduino 架构和 Linux 系统 —— Ardunio Yun。Ardunio Yun 是 Wifi 产品的首个成员,Arduino 希望借此产品整合 Linux 强大的功能和 Arduino 的易用性。
Arduino 官方称:Yun 就是汉语中的 Cloud,目的是让该板子可轻松连接到复杂的网络服务。(编者:看来 Ardunio 团队里有中国人)
该开发版含税售价 69 美金。
技术规格:
    Microcontroller ATmega32u4
    Operating Voltage 5V
    Input Voltage (recommended) 5V via microUSB or PoE 802.3af
    Input Voltage (limits) 6-20V
    Digital I/O Pins 14
    PWM Channels 7
    Analog Input Channels 6 (plus 6 multiplexed on 6 digital pins)
    DC Current per I/O Pin 40 mA
    DC Current for 3.3V Pin 50 mA
    Flash Memory 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader
    SRAM 2.5 KB (ATmega32u4)
    EEPROM 1 KB (ATmega32u4)
    Clock Speed 16 MHz
嵌入式 Linux 机器:
    MIPS 24K processor operating at up to 400 MHz
    DDR2 32MB Ram and 8 MB SPI Flash
    Complete IEEE 802.11bgn 1×1 AP or router
    USB 2.0 host/device
    poE compatible 802.3af
    MicroSD card support
Massimo Banzi几分钟前在他的年度的“The state of Arduino ” 展会上 宣布: Arduino Yún 是把Linux与的Arduino的相结合的的wifi的产品一个革命性的的家庭的第一个。Yún 在中国语言中的意思是“云”,此板的作用是直接用Arduino连接到复杂的Web服务。
Arduino Yún 是一个经典的Arduino Leonardo(基于ATMEGA32U4处理器)相结合的带有WiFi单芯片系统运行Linino(MIPS的GNU / Linux的基于OpenWRT)。它是基于的ATMEGA32U4微控制器和Atheros的AR9331,一个系统在一个芯片上的OpenWRT一个定制版本,最常用的用于嵌入式设备的Linux发行版,运行Linino。和Leonardo一样,它有14个数字输入/输出引脚(其中7个可作为PWM输出和12个模拟输入),16 MHz晶体振荡器和一个微型USB接口。
和任何现代计算机一样,它带Wi-Fi功能,它有标准A型USB接口,您可以连接您的USB设备,它有一个micro-SD卡插件,提供额外的存储空间。可以编程为一个标准的Arduino板云ATMEGA32U4的微型USB连接器插入到您的计算机。而且你还可以通过Wi-Fi编程。
当Yún 第一次打开,它成为一个接入点,创建一个名为“Arduino的”Wi-Fi网络。打开你的浏览器和去webpanel:通过配置进入Wi-Fi网络名称,类型和密码。点击“配置”按钮,重新启动板,并将它加入您的家庭网络。打开IDE,你会看到它的IP地址,而不是串行端口名称列在“端口”子菜单。
使用library,你可以连结32u4到Linux,启动程序和脚本,将它们传递参数(传感器读数为例)和阅读他们的输出,从而创造一个强大的整合之间的创意力量的Linux。Yún 支持shell和Python脚本的即装即用,但你可以安装一个广泛的开源软件和工具。
最重要的是,使其更简单地创建复杂的应用,它可以提供100 +的API,使开发人员能够混合和匹配来自多个平台的数据从一个单一的接触点(例如的Twitter,Facebook,Foursquare)。
Arduino Yún将在六月底以69美元(不含税)的价格出售。
我大概看了一下,arduino yun 就是一块arduino Leonardo 和一个运行linux的带wifi的单板机的组合体。可以用电脑的浏览器通过wifi去配置和操作linux部分,arduino编程也是用IDE无线下载程序。最大的亮点是,arduino使用专门的程序可以直接打开linux的程序和资源,并可以交换数据,这与现在我们熟悉的arduino与上位机之间只能用串口通信相比,是个巨大进步。
发表于 2013-5-21 06:55:31 | 显示全部楼层
终于上linux了~
发表于 2013-5-21 06:56:25 | 显示全部楼层
技术规格咋有点儿没看懂呢……怎么上下两部分?
发表于 2013-5-21 08:13:44 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}除了小车板子。。居然还有这个。。好高级的赶脚。。。
发表于 2013-5-21 08:17:51 | 显示全部楼层
赶脚。。。。是Leonardo和703N的合体产品?这个貌似。。。比较有用ing
发表于 2013-5-21 09:33:30 | 显示全部楼层
好东西,不过太贵了....
弘毅,考虑参考着搞一个方便大众吧,哈哈~
发表于 2013-5-21 09:38:42 | 显示全部楼层
69欧元是500多块大洋啊,谁敢买?
发表于 2013-5-21 11:02:25 | 显示全部楼层
LINUX!!
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:13:22 | 显示全部楼层
这个就是两块板子二合一,看我最后的解释。
发表于 2013-5-21 11:16:41 | 显示全部楼层
这么高的价格与树霉比啥整
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:26:37 | 显示全部楼层
主要的突破是可以直接从arduino调用linux的资源了,以前只能通过串口和电脑传数据。
发表于 2013-5-21 12:30:36 | 显示全部楼层
正在学习Linux  这个很高级赶脚···
发表于 2013-5-21 15:41:05 | 显示全部楼层
有些迷惘的赶脚...
发表于 2013-5-21 15:47:56 | 显示全部楼层
32MB Ram----我表示很无语。。。{:soso_e117:}
发表于 2013-5-21 16:41:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-25 13:12 , Processed in 0.059777 second(s), 28 queries .
