查看: 39500|回复: 22
MPU6050.CPP核心代码注释翻译--03
发表于 2013-5-22 21:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是MPU6050.CPP核心代码翻译的第三部分,也是最终部分。。从2005行开始~~
如转载本帖需获得作者许可。
[pre lang="arduino" line="2005"]/** 重置FIFO
* 当设置为1时,此位将重置FIFO缓冲区,此时FIFO_EN等于0。触发重置后,此位将自动清为0.
* @请参见MPU6050_RA_USER_CTRL字段
* @请参见MPU6050_USERCTRL_FIFO_RESET_BIT字段
void MPU6050::resetFIFO() {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_FIFO_RESET_BIT, true);
/** 重置I2C主机
* 当设置为1时,此位将重置I2C主机,此时I2C_MST_EN等于0。触发重置后,此位将自动清为0.
* @请参见MPU6050_USERCTRL_I2C_MST_RESET_BIT字段
void MPU6050::resetI2CMaster() {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_I2C_MST_RESET_BIT, true);
/**重置所有传感器寄存器和信号路径。
* 当设置为1时,此位将重置所有传感器寄存器的信号路径(陀螺仪、加速度传感器和温度传感器)。这一操作也会清除传感器寄存器。触发重置后,此位将自动清为0.
* 如果只重置信号路径(不重置传感器寄存器),请使用寄存器104,即SIGNAL_PATH_RESET。
*@请参见MPU6050_USERCTRL_SIG_COND_RESET_BIT字段
void MPU6050::resetSensors() {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_SIG_COND_RESET_BIT, true);
// PWR_MGMT_1寄存器
/** 触发一个设备的完整重置。
* 触发重置后,一个~ 50 毫秒的小延迟是合理的。
* @请参见MPU6050_RA_PWR_MGMT_1字段
* @请参见MPU6050_PWR1_DEVICE_RESET_BIT字段
void MPU6050::reset() {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_DEVICE_RESET_BIT, true);
/** 获取休眠模式状态
* 寄存器的SLEEP位设置使设备处于非常低功率的休眠模式。在这种模式下,只有串行接口和内部寄存器处于运行状态,因此只有非常低的待机电流。清除此位,设备将回到正常模式。为了节电,如果陀螺仪的任何轴都不被应用程序使用,那么每个陀螺仪的个人备用选择就可用。
* @返回当前休眠模式启用状态
* @请参见MPU6050_PWR1_SLEEP_BIT字段
bool MPU6050::getSleepEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_SLEEP_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定休眠模式状态
* @新休眠模式状态启用参数
* @请参见getSleepEnabled()字段
void MPU6050::setSleepEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_SLEEP_BIT, enabled);
/** 获取唤醒周期启用状态
* 当此位设为1且SLEEP禁用时,MPU-60X0会以LP_WAKE_CTRL (寄存器 108)决定的速率在休眠模式和唤醒模式间循环,以此从活跃的传感器中获取数据样本。
* @返回当前休眠模式启用状态
* @请参见MPU6050_PWR1_CYCLE_BIT字段
bool MPU6050::getWakeCycleEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CYCLE_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定唤醒周期启用状态
* @新休眠模式状态启用参数
* @请参见getWakeCycleEnabled()字段
void MPU6050::setWakeCycleEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CYCLE_BIT, enabled);
/** 获取温度传感器启用状态
* 控制内部温度传感器的使用
* 注意:这个寄存器存储* disabled *值,但为了它与其余代码的一致性,函数以真/假值来命名和使用,以此来表明传感器是否是启用或禁用。
* @返回当前温度传感器启用状态
* @请参见MPU6050_PWR1_TEMP_DIS_BIT字段
bool MPU6050::getTempSensorEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_TEMP_DIS_BIT, buffer);
    return buffer[0] == 0; // 1 is actually disabled here
/** 设定温度传感器启用状态 控制内部温度传感器的使用
* 意:这个寄存器存储* disabled *值,但为了它与其余代码的一致性,函数以真/假值来命名和使用,以此来表明传感器是否是启用或禁用。
* @新温度传感器启用参数
* @请参见getTempSensorEnabled()字段
void MPU6050::setTempSensorEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_TEMP_DIS_BIT, !enabled);
/** 获取时钟源设置
* @返回当前时钟源设置
* @请参见MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT字段
* @请参见MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH字段
uint8_t MPU6050::getClockSource() {
    I2Cdev::readBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT, MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定时钟源设置
* 一个频率为8 mhz的内部振荡器,基于陀螺仪的时钟或外部信息源都可以被选为MPU-60X0的时钟源。当频率为8 mhz的内部振荡器或外部信息源被选为时钟源时,MPU-60X0可以在低功率模式且禁用陀螺仪的情况下运行。
* 在启用时,MPU-60X0时钟源默认为内部振荡器。但是,为了更好的稳定性,强烈建议使用陀螺仪(或外部时钟源)来作为参考。可根据下表选择时钟源:
* <pre>
* CLK_SEL | 时钟源
* 0       | 内部振荡器
* 1       | PLL with X Gyro reference
* 2       | PLL with Y Gyro reference
* 3       | PLL with Z Gyro reference
* 4       | PLL with external 32.768kHz reference
* 5       | PLL with external 19.2MHz reference
* 6       | Reserved
* 7       | Stops the clock and keeps the timing generator in reset
* </pre>
* @新时钟源设置参数
* @请参见getClockSource()字段
void MPU6050::setClockSource(uint8_t source) {
    I2Cdev::writeBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT, MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH, source);
// PWR_MGMT_2寄存器
/** 获取Accel-Only低电量模式下的唤醒频率
* 通过把Power Management 1寄存器(寄存器107)中的PWRSEL设为1,MPU-60X0可以处于Accerlerometer Only的低电量模式。在这种模式下,设备将关闭除了原I2C接口以外的所有设备,只留下accelerometer以固定时间间隔醒来进行测量。唤醒频率可用LP_WAKE_CTRL进行配置,如下表所示:
* <pre>
* LP_WAKE_CTRL |  唤醒频率
* 0            | 1.25 Hz
* 1            | 2.5 Hz
* 2            | 5 Hz
* 3            | 10 Hz
* <pre>
* 更多MPU-60X0电量模式的相关信息,请参阅寄存器107.
* @返回当前唤醒频率
* @请参见MPU6050_RA_PWR_MGMT_2字段
uint8_t MPU6050::getWakeFrequency() {
    I2Cdev::readBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_LP_WAKE_CTRL_BIT, MPU6050_PWR2_LP_WAKE_CTRL_LENGTH, buffer);
    return buffer[0];
/** 设置Accel-Only低电量模式下的唤醒频率
* @新唤醒频率参数
void MPU6050::setWakeFrequency(uint8_t frequency) {
    I2Cdev::writeBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_LP_WAKE_CTRL_BIT, MPU6050_PWR2_LP_WAKE_CTRL_LENGTH, frequency);
/** 获取备用的x轴加速度传感器启用状态
* 如果启用该传感器,x轴不会收集或报告信息(或耗电)
* @返回当前备用的x轴启用状态
* @请参见MPU6050_PWR2_STBY_XA_BIT字段
bool MPU6050::getStandbyXAccelEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_XA_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定备用的x轴加速度传感器启用状态
*@新的备用x轴启用状态
* @请参见getStandbyXAccelEnabled()字段
void MPU6050::setStandbyXAccelEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_XA_BIT, enabled);
/** 获取备用的Y轴加速度传感器启用状态
* 如果启用该传感器,Y轴不会收集或报告信息(或耗电)
*  @返回当前备用的Y轴启用状态
* @请参见MPU6050_PWR2_STBY_YA_BIT字段
bool MPU6050::getStandbyYAccelEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_YA_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定备用的Y轴加速度传感器启用状态
* @新的备用Y轴启用状态
* @请参见getStandbyYAccelEnabled()字段
void MPU6050::setStandbyYAccelEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_YA_BIT, enabled);
/** 获取备用的Z轴加速度传感器启用状态
* 如果启用该传感器,Z轴不会收集或报告信息(或耗电)
* @返回当前备用的Z轴启用状态
* @请参见MPU6050_PWR2_STBY_ZA_BIT字段
bool MPU6050::getStandbyZAccelEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_ZA_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定备用的Z轴加速度传感器启用状态
* @新的备用Z轴启用状态
* @请参见getStandbyZAccelEnabled()字段
void MPU6050::setStandbyZAccelEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_ZA_BIT, enabled);
/** 获取备用的x轴陀螺仪启用状态
* @返回当前备用的x轴启用状态
* @请参见MPU6050_PWR2_STBY_XG_BIT字段
bool MPU6050::getStandbyXGyroEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_XG_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定备用的x轴陀螺仪启用状态
* @新的备用x轴启用状态
* @请参见getStandbyXGyroEnabled()字段
void MPU6050::setStandbyXGyroEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_XG_BIT, enabled);
/** 获取备用的Y轴陀螺仪启用状态
* @返回当前备用的Y轴启用状态
* @@请参见MPU6050_RA_PWR_MGMT_2字段
* @请参见MPU6050_PWR2_STBY_YG_BIT字段
bool MPU6050::getStandbyYGyroEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_YG_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定备用的Y轴陀螺仪启用状态
* @新的备用Y轴启用状态
* @请参见getStandbyYGyroEnabled()字段
void MPU6050::setStandbyYGyroEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_YG_BIT, enabled);
/**获取备用的Z轴陀螺仪启用状态
* @返回当前备用的Z轴启用状态
* @请参见MPU6050_PWR2_STBY_ZG_BIT字段
bool MPU6050::getStandbyZGyroEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_ZG_BIT, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定备用的Z轴陀螺仪启用状态
* @新的备用Z轴启用状态
* @请参见getStandbyZGyroEnabled()字段
void MPU6050::setStandbyZGyroEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, MPU6050_PWR2_STBY_ZG_BIT, enabled);
// FIFO_COUNT*寄存器
/**获取当前FIFO缓冲区大小
* 这个值表明了存储于FIFO缓冲区的字节数。而这个数字也是能从FIFO缓冲区读取的字节数,它与存储在FIFO(寄存器35和36)中的传感器数据组所提供的可用样本数成正比。
* @返回当前FIFO缓冲区大小
uint16_t MPU6050::getFIFOCount() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_FIFO_COUNTH, 2, buffer);
    return (((uint16_t)buffer[0]) << 8) | buffer[1];
// FIFO_R_W存储器
/**从FIFO缓冲区中获取字节
* 这个寄存器用于从FIFO缓冲区中读取和编写数据。数据在寄存器编号(从低到高)的指令下编写入数据写入FIFO。如果所有的FIFO启用标志(见下文)都被启用了且所有外部传感器数据寄存器(寄存器73至寄存器96)都与一个slave设备相连,那么寄存器59到寄存器96的内容都将在采样率的指令下编写。
* 当传感器数据寄存器(寄存器59到寄存器96)的相关FIFO启用标志在FIFO_EN 寄存器35)中都设为1时,它们的内容将被写入FIFO缓冲区。在I2C_MST_CTRL (寄存器 36)中能找到一个与I2C Slave 3相连的额外的传感器数据寄存器标志。
* 如果FIFO缓冲区溢出,状态位FIFO_OFLOW_INT自动设置为1。此位位于INT_STATUS (寄存器58)中。当FIFO缓冲区溢出时,最早的数据将会丢失而新数据将被写入FIFO。
* 如果FIFO缓冲区为空, 读取将返回原来从FIFO中读取的最后一个字节,直到有可用的新数据。用户应检查FIFO_COUNT,以确保不在FIFO缓冲为空时读取。
* @return Byte from FIFO buffer
uint8_t MPU6050::getFIFOByte() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_FIFO_R_W, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::getFIFOBytes(uint8_t *data, uint8_t length) {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_FIFO_R_W, length, data);
/** 在FIFO缓冲区编写字节
*@请参见getFIFOByte()字段
*@请参见MPU6050_RA_FIFO_R_W字段
void MPU6050::setFIFOByte(uint8_t data) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_FIFO_R_W, data);
//WHO_AM_I寄存器
/**获取设备ID
* 这个寄存器是用来验证设备的身份的 (0,0 b110100 x34)。
* @返回设备ID (只限6位! 应为 0x34)
* @请参见MPU6050_RA_WHO_AM_I字段
* @请参见MPU6050_WHO_AM_I_BIT字段
* @请参见MPU6050_WHO_AM_I_LENGTH字段
uint8_t MPU6050::getDeviceID() {
    I2Cdev::readBits(devAddr, MPU6050_RA_WHO_AM_I, MPU6050_WHO_AM_I_BIT, MPU6050_WHO_AM_I_LENGTH, buffer);
    return buffer[0];
/** 设定设备ID
* 在WHO_AM_I寄存器中写入一个新的ID(仍不知道进行这一步的原因)
* @设置新设备的ID参数.
* @请参见getDeviceID()字段
void MPU6050::setDeviceID(uint8_t id) {
    I2Cdev::writeBits(devAddr, MPU6050_RA_WHO_AM_I, MPU6050_WHO_AM_I_BIT, MPU6050_WHO_AM_I_LENGTH, id);
// ========未文档化的/DMP寄存器/方法 ========
// XG_OFFS_TC寄存器
uint8_t MPU6050::getOTPBankValid() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_XG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OTP_BNK_VLD_BIT, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setOTPBankValid(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_XG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OTP_BNK_VLD_BIT, enabled);
int8_t MPU6050::getXGyroOffset() {
    I2Cdev::readBits(devAddr, MPU6050_RA_XG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OFFSET_BIT, MPU6050_TC_OFFSET_LENGTH, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setXGyroOffset(int8_t offset) {
    I2Cdev::writeBits(devAddr, MPU6050_RA_XG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OFFSET_BIT, MPU6050_TC_OFFSET_LENGTH, offset);
//YG_OFFS_TC寄存器
int8_t MPU6050::getYGyroOffset() {
    I2Cdev::readBits(devAddr, MPU6050_RA_YG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OFFSET_BIT, MPU6050_TC_OFFSET_LENGTH, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setYGyroOffset(int8_t offset) {
    I2Cdev::writeBits(devAddr, MPU6050_RA_YG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OFFSET_BIT, MPU6050_TC_OFFSET_LENGTH, offset);
// ZG_OFFS_TC寄存器
int8_t MPU6050::getZGyroOffset() {
    I2Cdev::readBits(devAddr, MPU6050_RA_ZG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OFFSET_BIT, MPU6050_TC_OFFSET_LENGTH, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setZGyroOffset(int8_t offset) {
    I2Cdev::writeBits(devAddr, MPU6050_RA_ZG_OFFS_TC, MPU6050_TC_OFFSET_BIT, MPU6050_TC_OFFSET_LENGTH, offset);
// X_FINE_GAIN寄存器
int8_t MPU6050::getXFineGain() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_X_FINE_GAIN, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setXFineGain(int8_t gain) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_X_FINE_GAIN, gain);
// Y_FINE_GAIN寄存器
int8_t MPU6050::getYFineGain() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_Y_FINE_GAIN, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setYFineGain(int8_t gain) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_Y_FINE_GAIN, gain);
// Z_FINE_GAIN寄存器
int8_t MPU6050::getZFineGain() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_Z_FINE_GAIN, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setZFineGain(int8_t gain) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_Z_FINE_GAIN, gain);
//XA_OFFS_*寄存器
int16_t MPU6050::getXAccelOffset() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_XA_OFFS_H, 2, buffer);
    return (((int16_t)buffer[0]) << 8) | buffer[1];
void MPU6050::setXAccelOffset(int16_t offset) {
    I2Cdev::writeWord(devAddr, MPU6050_RA_XA_OFFS_H, offset);
//YA_OFFS_*寄存器
int16_t MPU6050::getYAccelOffset() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_YA_OFFS_H, 2, buffer);
void MPU6050::setYAccelOffset(int16_t offset) {
    I2Cdev::writeWord(devAddr, MPU6050_RA_YA_OFFS_H, offset);
// ZA_OFFS_*寄存器
int16_t MPU6050::getZAccelOffset() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_ZA_OFFS_H, 2, buffer);
void MPU6050::setZAccelOffset(int16_t offset) {
    I2Cdev::writeWord(devAddr, MPU6050_RA_ZA_OFFS_H, offset);
// XG_OFFS_USR*寄存器
int16_t MPU6050::getXGyroOffsetUser() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_XG_OFFS_USRH, 2, buffer);
void MPU6050::setXGyroOffsetUser(int16_t offset) {
    I2Cdev::writeWord(devAddr, MPU6050_RA_XG_OFFS_USRH, offset);
//YG_OFFS_USR*寄存器
int16_t MPU6050::getYGyroOffsetUser() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_YG_OFFS_USRH, 2, buffer);
void MPU6050::setYGyroOffsetUser(int16_t offset) {
    I2Cdev::writeWord(devAddr, MPU6050_RA_YG_OFFS_USRH, offset);
// ZG_OFFS_USR* 寄存器
int16_t MPU6050::getZGyroOffsetUser() {
    I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_ZG_OFFS_USRH, 2, buffer);
void MPU6050::setZGyroOffsetUser(int16_t offset) {
    I2Cdev::writeWord(devAddr, MPU6050_RA_ZG_OFFS_USRH, offset);
// INT_ENABLE 寄存器(DMP函数)
bool MPU6050::getIntPLLReadyEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_ENABLE, MPU6050_INTERRUPT_PLL_RDY_INT_BIT, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setIntPLLReadyEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_ENABLE, MPU6050_INTERRUPT_PLL_RDY_INT_BIT, enabled);
bool MPU6050::getIntDMPEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_ENABLE, MPU6050_INTERRUPT_DMP_INT_BIT, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setIntDMPEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_ENABLE, MPU6050_INTERRUPT_DMP_INT_BIT, enabled);
// DMP_INT_STATUS
bool MPU6050::getDMPInt5Status() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS, MPU6050_DMPINT_5_BIT, buffer);
    return buffer[0];
bool MPU6050::getDMPInt4Status() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS, MPU6050_DMPINT_4_BIT, buffer);
    return buffer[0];
bool MPU6050::getDMPInt3Status() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS, MPU6050_DMPINT_3_BIT, buffer);
    return buffer[0];
bool MPU6050::getDMPInt2Status() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS, MPU6050_DMPINT_2_BIT, buffer);
    return buffer[0];
bool MPU6050::getDMPInt1Status() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS, MPU6050_DMPINT_1_BIT, buffer);
    return buffer[0];
bool MPU6050::getDMPInt0Status() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS, MPU6050_DMPINT_0_BIT, buffer);
    return buffer[0];
// INT_STATUS寄存器(DMP函数)
bool MPU6050::getIntPLLReadyStatus() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_STATUS, MPU6050_INTERRUPT_PLL_RDY_INT_BIT, buffer);
    return buffer[0];
bool MPU6050::getIntDMPStatus() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_STATUS, MPU6050_INTERRUPT_DMP_INT_BIT, buffer);
    return buffer[0];
// USER_CTRL寄存器(DMP函数)
bool MPU6050::getDMPEnabled() {
    I2Cdev::readBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_DMP_EN_BIT, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setDMPEnabled(bool enabled) {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_DMP_EN_BIT, enabled);
void MPU6050::resetDMP() {
    I2Cdev::writeBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_DMP_RESET_BIT, true);
// BANK_SEL寄存器
void MPU6050::setMemoryBank(uint8_t bank, bool prefetchEnabled, bool userBank) {
    bank &= 0x1F;
    if (userBank) bank |= 0x20;
    if (prefetchEnabled) bank |= 0x40;
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_BANK_SEL, bank);
// MEM_START_ADDR寄存器
void MPU6050::setMemoryStartAddress(uint8_t address) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_MEM_START_ADDR, address);
// MEM_R_W 寄存器
uint8_t MPU6050::readMemoryByte() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_MEM_R_W, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::writeMemoryByte(uint8_t data) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_MEM_R_W, data);
void MPU6050::readMemoryBlock(uint8_t *data, uint16_t dataSize, uint8_t bank, uint8_t address) {
    setMemoryBank(bank);
    setMemoryStartAddress(address);
    uint8_t chunkSize;
    for (uint16_t i = 0; i < dataSize;) {
        // 根据库的位置和数据大小确定正确的语块大小
        chunkSize = MPU6050_DMP_MEMORY_CHUNK_SIZE;
        // 确保没有超过数据的大小
        if (i + chunkSize > dataSize) chunkSize = dataSize - i;
        // 确保这一语块没有超过库的界限(256字节)
        if (chunkSize > 256 - address) chunkSize = 256 - address;
        // 读取指定数据块
        I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_MEM_R_W, chunkSize, data + i);
        // 通过[语块大小]增加字节数
        i += chunkSize;
        // 在256中uint8_t自动变为0
        address += chunkSize;
        // 如果无法完成,更新库(如果有必要的话)和地址
        if (i < dataSize) {
            if (address == 0) bank++;
bool MPU6050::writeMemoryBlock(const uint8_t *data, uint16_t dataSize, uint8_t bank, uint8_t address, bool verify, bool useProgMem) {
    uint8_t chunkSize;
    uint8_t *verifyBuffer;
    uint8_t *progBuffer;
    uint16_t i;
    uint8_t j;
    if (verify) verifyBuffer = (uint8_t *)malloc(MPU6050_DMP_MEMORY_CHUNK_SIZE);
    if (useProgMem) progBuffer = (uint8_t *)malloc(MPU6050_DMP_MEMORY_CHUNK_SIZE);
    for (i = 0; i < dataSize;) {
        // 确保没有超过数据的大小
        if (useProgMem) {
            // 编写指定数据块
            for (j = 0; j < chunkSize; j++) progBuffer[j] = pgm_read_byte(data + i + j);
        } else {
            // 编写指定数据块
            progBuffer = (uint8_t *)data + i;
        I2Cdev::writeBytes(devAddr, MPU6050_RA_MEM_R_W, chunkSize, progBuffer);
        // 如果有必要,请验证数据
        if (verify && verifyBuffer) {
            I2Cdev::readBytes(devAddr, MPU6050_RA_MEM_R_W, chunkSize, verifyBuffer);
            if (memcmp(progBuffer, verifyBuffer, chunkSize) != 0) {
                /*Serial.print("Block write verification error, bank ");
                Serial.print(bank, DEC);
                Serial.print(", address ");
                Serial.print(address, DEC);
                Serial.print("!\nExpected:");
                for (j = 0; j < chunkSize; j++) {
                    Serial.print(" 0x");
                    if (progBuffer[j] < 16) Serial.print("0");
                    Serial.print(progBuffer[j], HEX);
                Serial.print("\nReceived:");
                for (uint8_t j = 0; j < chunkSize; j++) {
                    if (verifyBuffer[i + j] < 16) Serial.print("0");
                    Serial.print(verifyBuffer[i + j], HEX);
                Serial.print("\n");*/
                free(verifyBuffer);
                if (useProgMem) free(progBuffer);
                return false; // uh oh.
        // 通过[语块大小]增加字节数
        i += chunkSize;
        if (i < dataSize) {
    if (verify) free(verifyBuffer);
    return true;
bool MPU6050::writeProgMemoryBlock(const uint8_t *data, uint16_t dataSize, uint8_t bank, uint8_t address, bool verify) {
    return writeMemoryBlock(data, dataSize, bank, address, verify, true);
bool MPU6050::writeDMPConfigurationSet(const uint8_t *data, uint16_t dataSize, bool useProgMem) {
    uint8_t *progBuffer, success, special;
    uint16_t i, j;
    if (useProgMem) {
        progBuffer = (uint8_t *)malloc(8); // 假设一个8字节的字节块,如果有必要,进行重新分配。
    //    配置的设置数据是一串以[bank] [offset] [length] [byte[0], byte[1], ..., byte[length]]为结构的长块。
    uint8_t bank, offset, length;
        if (useProgMem) {
            bank = pgm_read_byte(data + i++);
            offset = pgm_read_byte(data + i++);
            length = pgm_read_byte(data + i++);
        } else {
            bank = data[i++];
            offset = data[i++];
            length = data[i++];
        // 编写数据或运行特殊操作
        if (length > 0) {
            // 编写常规数据块
            /*Serial.print("Writing config block to bank ");
            Serial.print(bank);
            Serial.print(", offset ");
            Serial.print(offset);
            Serial.print(", length=");
            Serial.println(length);*/
            if (useProgMem) {
                if (sizeof(progBuffer) < length) progBuffer = (uint8_t *)realloc(progBuffer, length);
                for (j = 0; j < length; j++) progBuffer[j] = pgm_read_byte(data + i + j);
            } else {
            success = writeMemoryBlock(progBuffer, length, bank, offset, true);
            i += length;
        } else {
            // 特殊指令
            // 注意:这一操作(什么时候做什么事)是完全没有成文的,即不确定的。这段代码也只适于读取,至于为什么把这段代码放在这(甚至是否应该放在这),仍然是现在猜测和研究的对象。
            if (useProgMem) {
                special = pgm_read_byte(data + i++);
            } else {
                special = data[i++];
            /*Serial.print("Special command code ");
            Serial.print(special, HEX);
            Serial.println(" found...");*/
            if (special == 0x01) {
                // 启用DMP相关中断
                //设置零运动中断启用(真);
                //设置FIFO缓冲区溢出启用(真);
                //设置DMP启用(真);
                I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_INT_ENABLE, 0x32);  // single operation
                success = true;
            } else {
                // 未知的特殊指令
                success = false;
        if (!success) {
    return true;
bool MPU6050::writeProgDMPConfigurationSet(const uint8_t *data, uint16_t dataSize) {
    return writeDMPConfigurationSet(data, dataSize, true);
// DMP_CFG_1寄存器
uint8_t MPU6050::getDMPConfig1() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_DMP_CFG_1, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setDMPConfig1(uint8_t config) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_DMP_CFG_1, config);
// DMP_CFG_2寄存器
uint8_t MPU6050::getDMPConfig2() {
    I2Cdev::readByte(devAddr, MPU6050_RA_DMP_CFG_2, buffer);
    return buffer[0];
void MPU6050::setDMPConfig2(uint8_t config) {
    I2Cdev::writeByte(devAddr, MPU6050_RA_DMP_CFG_2, config);
}[/code]
发表于 2013-5-22 23:07:47 | 显示全部楼层
沙发,平时只知道直接用,也没仔细研究过CPP,这下方便了,谢谢!
发表于 2013-5-22 23:15:38 | 显示全部楼层
终于全翻译出来了,赞一个
发表于 2013-5-23 08:12:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
发表于 2013-5-23 12:54:37 | 显示全部楼层
支持弘毅继续更新,谢谢。。。。
发表于 2013-5-31 16:00:23 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,最近正在看这个,我这半吊子英语看着真是头大,多亏楼主了!
发表于 2013-6-2 17:07:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。。。。
发表于 2013-6-4 19:01:32 | 显示全部楼层
l楼主能不能弄出6050的全部寄存器表?包括各个位的说明(主要是DMP有关项目),我觉得6050照以前方法用起来,无非是陀螺仪加上加速度计,关键是DMP部分,中文不需要了,阴哥李事也没问题,被卡住几天了。
发表于 2013-6-7 17:19:50 | 显示全部楼层
catluoq 发表于 2013-6-4 19:01
l楼主能不能弄出6050的全部寄存器表?包括各个位的说明(主要是DMP有关项目),我觉得6050照以前方法用起来 ...
catluoq被啥给卡住了?
MPU6050.h 文件里面, 开头的#define部分,是不是把DMP的寄存器都定义过了?
发表于 2013-6-7 17:39:11 | 显示全部楼层
MPU6050.h 的 “ UNDOCUMENTED/DMP REGISTERS/METHODS  ” 部分, 好多不明白,
关键是没有说明啊。都是和 DMP 相关的。
是不是得结合下 invensense的 那个演示程序才能猜测猜测
发表于 2013-6-7 22:17:54 | 显示全部楼层
xhcv 发表于 2013-6-7 17:19
catluoq被啥给卡住了?
没错,#define里是有寄存器的名称,但位的说明呢? 请教0x70 ,DMP_CFG_1,各个位的含义呢?您知道吗?
我对所谓"移植"程序没兴趣,不自己弄清楚,那还有什么好玩的?不如看电视算了。
发表于 2013-6-8 11:26:12 | 显示全部楼层
我 ...
{:soso_e103:}  不明白。不知有没有神人知晓
发表于 2013-7-30 12:42:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2013-10-13 19:16:55 | 显示全部楼层
请教楼主, bank = pgm_read_byte(data + i++); 是读取内部Flash的数据么? 为什么不能直接用 bank = *(data + i++); 想移植到maple mini (stm32)上,这一个函数不知怎么替换!{:soso_e154:}
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:31:36 | 显示全部楼层
dsf90 发表于 2013-10-13 19:16
请教楼主, bank = pgm_read_byte(data + i++); 是读取内部Flash的数据么? 为什么不能直接用 bank = *( ...
这个。。maple的话,stm32的代码貌似有其他人写好的mpu6050的DMP的代码。。。貌似google能搜到
GMT+8, 2026-7-27 17:08 , Processed in 0.066423 second(s), 32 queries .
