查看: 21023|回复: 14
这样没有排针的蓝牙模块,用什么方法接线?
发表于 2013-5-24 12:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.97.9NiukV&id=18211690365&_u=o1m42sqbbee
发表于 2013-5-24 13:57:11 | 显示全部楼层
个人见解:在底板上按照尺寸焊好排针。。然后把这块板子卡上去……
发表于 2013-5-24 14:21:45 | 显示全部楼层
刚做了一个底板子,可恶稳压芯片没有到,焊接了几个用3.3V供电是工作正常的,明天焊好3.3V稳压,直接5V供电。
发表于 2013-5-24 14:22:33 | 显示全部楼层
直插元件的长引脚剪一段下来,把模块上需要用到的引脚引出来焊到洞洞板上面
发表于 2013-5-24 14:25:49 | 显示全部楼层
直接用线焊接吧,用双面胶固定在洞洞板上
发表于 2013-5-24 15:51:45 | 显示全部楼层
像贴片元件一样用的吧
发表于 2013-5-24 16:41:33 | 显示全部楼层
别买这种,可以直接买现成的排针的蓝牙模块,才30元左右一个。搜一下HC06
发表于 2013-5-24 19:38:39 | 显示全部楼层
BC04是最好的,HC06是最差的
发表于 2013-5-24 21:39:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:54:08 | 显示全部楼层
哪里可以买到这种
发表于 2013-5-24 22:03:19 | 显示全部楼层
揭晓答案啦: 是留下焊盘 就像贴邮票一样的焊在底板上,另外因为这类芯片对于静电的伤害很明显,最好是加一个热缩管。我已经发了成品图 去年刚开始玩ARDUINO的时候买的。
发表于 2013-5-24 22:06:55 | 显示全部楼层
maxiujun 发表于 2013-5-24 21:54
哪里可以买到这种
满大街都是成品啊。。。你弄到的这种半成品的难买啊~~~
不过可以后续开发,做的更小 用轻一些薄一些的底板。
最好是要加热缩管,防止静电击穿芯片
发表于 2013-5-27 10:39:07 | 显示全部楼层
市面上各种蓝牙模块的区别,BC04-B是最好的模块,发现竟然插针输出的模块不多,推荐一个http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=17532966660
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:14:10 | 显示全部楼层
pgf017979 发表于 2013-5-27 10:39
市面上各种蓝牙模块的区别,BC04-B是最好的模块,发现竟然插针输出的模块不多,推荐一个http://item.taobao ...
这款,图上仍然没有针脚......
发表于 2013-5-30 08:35:12 | 显示全部楼层
maxiujun 发表于 2013-5-29 17:14
这款,图上仍然没有针脚......
可以看到针脚呀。
GMT+8, 2026-7-27 01:13 , Processed in 0.040349 second(s), 26 queries .
