返回列表 发新帖
楼主: 风满楼
我的MPU6050读取小工具
发表于 2013-7-10 12:42:21 | 显示全部楼层
图形界面也就一般吧,亮点是位移计算.......
楼主可以不开源,但能否介绍一下,空间位移计算的算法?(你应该不会就是计算X,Y的直线位移吧)
 楼主| 发表于 2013-7-16 09:12:41 | 显示全部楼层
楼主可以不开源,但能否介绍一下,空间位移计算的算法?(你应该 ...
利用加速度,陀螺仪,计算出重力加速度,结合磁力计算出姿态角度,把加速度转换成绝对空间下的加速度,减去重力加速度,就是物体的运动加速度,然后就可以算出速度和位移了,这个位移是空间的位移,不是平面位移。
发表于 2013-7-16 12:03:18 | 显示全部楼层
风满楼 发表于 2013-7-16 09:12
利用加速度,陀螺仪,计算出重力加速度,结合磁力计算出姿态角度,把加速度转换成绝对空间下的加速度,减 ...
谢谢楼主回复!
我还知道,如果我仅是想测定平面(比如水平面)上的位移(平面二维座标系),误差有多大?能做到什么刷新率?
 楼主| 发表于 2013-7-20 17:21:33 | 显示全部楼层
拾瑞 发表于 2013-7-16 12:03
谢谢楼主回复!
我还知道,如果我仅是想测定平面(比如水平面)上的位移(平面二维座标系),误差有多大?能做 ...
误差还是挺大的,目前在想办法看看能不能把误差减小到可用的程度,刷新率?指的是芯片数据输出的速率吗,那个是可以调的,我目前是30。
发表于 2013-8-10 21:26:42 | 显示全部楼层
俺刚开始读到数,正考虑处理呢
发表于 2013-8-23 11:34:00 | 显示全部楼层
没有源码,就得滚
发表于 2013-8-29 14:36:31 | 显示全部楼层
求共享
发表于 2013-9-5 09:32:43 | 显示全部楼层
不开源的话,也得给出个下载吧,楼主是想光让大家看看吗?
发表于 2013-10-6 13:29:15 | 显示全部楼层
强顶,那是必须的
GMT+8, 2026-7-24 10:53 , Processed in 0.055914 second(s), 22 queries .
