查看: 68531|回复: 28
【基础教程】蓝牙控制LED
发表于 2013-6-2 12:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块其实没有想象的那么难搞,可以把蓝牙认为是一个串口监视器,这样想就没有任何难度了。
先上代码:
  1. char val;
  2. int ledpin=13;
  3. void setup()
  4. {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   pinMode(ledpin,OUTPUT);
  7. }
  8. void loop()
  9. {
  10.   val=Serial.read();
  11.   if(val=='q')
  12.   {
  13.     digitalWrite(ledpin,HIGH);
  14.     Serial.println("LED ON!");
  15.   }else if(val=='w'){
  16.   digitalWrite(ledpin,LOW);
  17. Serial.println("LED OFF!");
  18.   }
  19. }
代码中只有对板载的13号led的操作,是不是觉得没有蓝牙部分啊?嗯,蓝牙就是这么简单。
蓝牙的接法一定要注意:
蓝牙上的TXD--->arduino的RX
蓝牙上的RXD--->arduino的TX
刚好是相反的,这点一定要注意。
然后把蓝牙模块接上电。
将程序下载入板子。先用串口监视器进行测试:
发送"q",串口监视器返回"LED ON!",同时可看到板载LED打开了。
发送"w",串口监视器返回"LED OFF!",同时可看到板载LED关闭了。
进行到这里就可以确定程序没有出错。
然后进行蓝牙测试。前面已经将蓝牙连接好了,现在用手机连接蓝牙模块。
用安卓手机下载“bluetooth spp”软件(会搜出来很多,随便下载一个就行)
然后搜索连接蓝牙。
输入蓝牙的默认密码,一般是1234或者0000,可咨询卖家
打开蓝牙串口助手,配对并连接蓝牙模块。
发送"q",蓝牙串口助手返回"LED ON!",同时可看到板载LED打开了。
发送"w",蓝牙串口助手返回"LED OFF!",同时可看到板载LED关闭了。
嗯,再次证明蓝牙仅仅是一个无线的串口监视器,就这样。
发表于 2013-6-2 19:30:50 | 显示全部楼层
蓝牙apk呢???求共享,那样我的微型四轴估计可以手机控制了
发表于 2013-6-2 19:44:12 | 显示全部楼层
我手机能连上蓝牙,就是控制不了灯这是怎么回事。
发表于 2013-6-2 22:09:52 | 显示全部楼层
刘明备用,马克多谢
发表于 2013-6-27 10:00:24 | 显示全部楼层
试过了,电脑串口连接能实现,手机用蓝牙串口助手也能连接上,可是发送指令就没有反应了。。。。。。使用的是openjumper套件,蓝牙模块HC-05........求指教,跪谢!
发表于 2013-7-18 20:50:01 | 显示全部楼层
glucose 发表于 2013-6-27 10:00
试过了,电脑串口连接能实现,手机用蓝牙串口助手也能连接上,可是发送指令就没有反应了。。。。。。使用的 ...
我也遇到同样的问题啊
发表于 2013-7-22 15:54:19 | 显示全部楼层
char val;
int ledpin=13;
  val=Serial.read();
  if(val=='q')
  }else if(val=='w'){
上述红色(Serial.println)与串口设置与蓝牙一致
发表于 2013-8-4 15:51:04 | 显示全部楼层
留名..顺便拿经验...
发表于 2013-8-8 19:49:41 | 显示全部楼层
谁能弄个蓝牙调光的例程啊?
发表于 2013-8-23 10:07:50 | 显示全部楼层
谢谢分享·············
发表于 2013-8-23 23:06:35 | 显示全部楼层
我也是···搞了一下午都没搞定,换了俩软件 都是一样的结果,能连上,但是发送指令,板子没反应···
发表于 2013-9-5 21:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-28 12:41:13 | 显示全部楼层
谢谢LZ,刚玩蓝牙,一直弄不明白。现在一看就知道了。试验成功,可以用来控制电机了。
发表于 2013-10-4 19:14:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2013-10-20 22:24:17 | 显示全部楼层
没成功的朋友们,如果你是2560的板子,如果你插的是0,1口的话,原封不动上传此程序的时候要先断开蓝牙,不然商品会冲突的吧!
GMT+8, 2026-7-24 02:30 , Processed in 0.047235 second(s), 32 queries .
