查看: 10696|回复: 3
IIC检测不到传感器
发表于 2013-6-2 23:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两块传感器,mpu-6050、ADXL345,读不出来数据,然后用I2C地址检测测传感器的地址位,结果两块都测不到。难道两块都是坏的?不太可能吧?接线检查过很多遍了。应该没问题。实在没办法了,不知道有没有遇到过类似的情况
发表于 2013-6-3 10:30:32 | 显示全部楼层
可以把 接线跟 程序贴上来看看
如果真的如你所说 应该是不会有问题的..
你把接线贴上来,高手就可以帮你看 接线是不是正确
比如电阻是不是接正确了
程序贴上来,高手就可以帮你看 是不是程序写错了
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:27:30 | 显示全部楼层
学长 发表于 2013-6-3 10:30
可以把 接线跟 程序贴上来看看
谢谢。问题已经解决了。接线都没问题。问题是针脚没有焊接起来。所以电路不稳。焊上之后就好了。
发表于 2013-6-3 14:55:26 | 显示全部楼层
抱歉,您的帖子小于 10 个字符的限制
GMT+8, 2026-7-26 23:03 , Processed in 0.034401 second(s), 18 queries .
