查看: 25646|回复: 13
OCROBOT mangoII arduino+w5100+乐联网组建家庭环境监测系统
发表于 2013-6-3 23:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在极客工坊淘宝店买了arduino套装,最近又在arduino city拿到了W5100网络模块,周日研究了一上午,arduino+W5100也没有搞通,下午在乐联网老刘,和乐联网技术支持群里的Jak和疯子的指导下,终于搞清楚了W5100上传乐联网传感器数据,并成功建立了家庭监测系统,虽然还只是传上去一个LM35温度,但已经感受到了群里面众兄弟的热情支持和帮助。先发个题目,实验内容及图片随后附上。大家可以先看一下我的监测系统的门户首页。http://www.lewei50.com/home/gatewaystatus/855
经过几天的琢磨以及各位高人指点下,成功实现了DHT11湿度、温度、DSM501A颗粒物传感器连接与数据上传。在此要特别感谢物联网老刘无偿提供的DMS501A颗粒物传感器和不厌其烦的指点。
所需的库文件附上:
代码如下:
  1. #include <SPI.h>
  2. #include <Ethernet.h>
  3. // #include <Arduino.h>
  4. #include <dsm501.h>
  5. #include <LeweiClient.h>
  6. #define LW_USERKEY "6f7ce35ca209470c95fc8d9d2f513ce4"
  7. #define LW_GATEWAY "01"
  8. dsm501 pm25Sensor;
  9. #include <dht11.h>
  10. dht11 DHT11;
  11. #define DHT11PIN 2
  12. //#define MY_NAME    "UNO1"
  13. //#define MY_DESC    "virtual gate"
  14. //char my_addr[50]="http://192.168.1.233/api";
  15. //int port =80;
  16. LeWeiClient *lwc;
  17. // unsigned long lastConnectionTime = 0;          // last time you connected to the server, in milliseconds
  18. //boolean lastConnected = false;                 // state of the connection last time through the main loop
  19. //const unsigned long postingInterval = 30*1000; //delay between updates to cosm.com
  20. // unsigned long duration;
  21. unsigned long starttime;
  22. //LM35
  23. //int potPin = 0;                     //设置模拟口0为LM35的信号输入端口
  24. //float temperature = 0;       //设置temperature为浮点变量                       //设置val为长整数变量
  25. //long val=0;           //定义变量来存储读取的数值
  26. void setup() {
  27.     pm25Sensor.setDatapin(8);   //设置DSM501数据引脚
  28.    // start serial port:
  29.   // Serial.begin(9600);
  30.    lwc = new LeWeiClient(LW_USERKEY, LW_GATEWAY);
  31.     starttime = millis();
  32. }
  33. void loop() {
  34. //LM35
  35. //  val=analogRead(potPin);  //温度传感器LM35接到模拟PIN0上;val变量为从LM35信号口读取到的数值
  36. //  temperature = (val*5.0/1023.0*100);//把读取到的val转换为温度数值,系数一:0.00488125=5/1024,0~5V对应模拟口读数1~1024,
  37.            //系数二:100=1000/10,1000是毫伏与伏的转换;10是每10毫伏对应一度温升。
  38.
  39.    //DSM501A
  40.      //Serial.print("particle concentration: ");
  41.     //如果数据需要滤波
  42.      //pm25Sensor.enableFilter();
  43.      int p=0;
  44.      p=pm25Sensor.getParticles();
  45.     //Serial.println(p);  //取得颗粒物浓度
  46.     //DHT11
  47.       int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  48.       float  h = DHT11.humidity;
  49.       float t = DHT11.temperature;
  50.     //  Serial.print("Humidity (%): ");
  51.   //Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  52.   //Serial.print("Temperature (oC): ");
  53.   //Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  54.   // Serial.print("Tep=  ");
  55.   // Serial.print(temperature);
  56.   // Serial.println(" C");
  57.
  58.        lwc->append("TEMP", t);
  59.        lwc->append("HM", h);
  60.        lwc->append("PM1", p);
  61.        lwc->send();
  62.         delay(10000);//延时10秒,这里也就是刷新速度。
  63. }
发表于 2013-6-4 08:37:15 | 显示全部楼层
顶起。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:00:40 | 显示全部楼层
代码及库已经更新。
发表于 2013-6-8 18:22:55 | 显示全部楼层
顶{:soso_e179:}
发表于 2013-6-9 11:21:07 | 显示全部楼层
这个必须顶一下。
发表于 2013-6-9 12:27:16 | 显示全部楼层
好贴,我最近想也要做这个,向基于beaglebone来做,楼主的代码有有借鉴意义。
发表于 2013-11-4 10:58:54 | 显示全部楼层
你好,我想请教一个问题,就是DSM501A最后的数据结果单位是:pcs/每立方英尺,我想问是怎样得出你图中空气质量的标准,我在网上找很多,他们空气质量标准的单位都是微克/每立方米,没有以pcs/每立方英尺为单位的。
发表于 2014-2-10 18:04:14 | 显示全部楼层
请教一下,怎么通过低脉冲比率计算出颗粒数目,看不懂说明书上的特征曲线
 楼主| 发表于 2014-2-14 22:26:51 | 显示全部楼层
不好意思,我也不懂啊,只是比葫芦画瓢
发表于 2014-3-7 13:23:44 | 显示全部楼层
philhoo 发表于 2014-2-14 22:26
不好意思,我也不懂啊,只是比葫芦画瓢
W5100模块在哪里买的?我想买个试试
 楼主| 发表于 2014-3-8 15:46:28 | 显示全部楼层
long 发表于 2014-3-7 13:23
W5100模块在哪里买的?我想买个试试
我的现在没有用了,可以转让给你。联系我QQ:834790
发表于 2014-5-12 15:34:30 | 显示全部楼层
楼主,我毕业设计是相关的内容啊,可以加你扣扣请求指导么?!{:soso_e154:}
发表于 2014-9-18 17:59:48 | 显示全部楼层
代理PM2.5粉尘传感: 夏普、三瀛、GE、神荣VOC空气质量:QS-01、TGS2600、MS1100、MS1200英国达特甲醛传感器、红外二氧化碳传感器、空气质量模块 全新原装现货供应 有需要请联系 杨先生 13530889446  QQ:530820608
GMT+8, 2026-6-15 04:31 , Processed in 0.043566 second(s), 28 queries .
