查看: 27109|回复: 9
关于MPU6050_DMP6输出乱码的解决办法
发表于 2013-6-4 23:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究DMP,看到论坛里很多人说例子程序输出全是乱码不知道如何是好。
其实只要稍微认真的读一下程序就知道问题在哪里了。
废话不多说,直接给出解决办法:
#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
注意define后面直接决定了你要输出什么结果。我这里输出的是ypr的值。还可以输出四元数,欧拉角。至于到底怎么办相信大家都懂了吧
发表于 2014-11-14 02:58:25 | 显示全部楼层
波特率对了吗?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-6-5 10:26:17 | 显示全部楼层
努力赚分ing....
发表于 2013-6-5 18:23:39 | 显示全部楼层
反正我的设置了还是运行出错,希望楼主能够帮我们解决
发表于 2013-6-5 21:13:21 | 显示全部楼层
看起来还不错的样子,我设置一下试试。
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:55:09 | 显示全部楼层
试试我这个。
发表于 2013-6-6 11:59:29 | 显示全部楼层
nemoprinc 发表于 2013-6-6 09:55
试试我这个。
首先谢谢楼主,你那库我刚刚编译了里面的例子,用的arduino1.0.1的版本,提示编译出错,不知道是不是缺少其他库文件
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:58:03 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-6-6 11:59
首先谢谢楼主,你那库我刚刚编译了里面的例子,用的arduino1.0.1的版本,提示编译出错,不知道是不是缺少 ...
这个还真是奇怪,我是用的1.0.4版本编译的。反正我是一点问题都没有。而且输出很稳定,感觉不滤波都可以用
发表于 2013-6-13 20:33:12 | 显示全部楼层
nemoprinc 发表于 2013-6-8 13:58
这个还真是奇怪,我是用的1.0.4版本编译的。反正我是一点问题都没有。而且输出很稳定,感觉不滤波都可以用 ...
我最近试了很多次,还是有问题,我的编译器之前也是编译6050的代码经常报错,别人却可以运行通过你
发表于 2014-11-13 22:33:42 | 显示全部楼层
例子采用了预编译处理,把前面#define 换一个试试就能不显示乱码了。
GMT+8, 2026-6-15 20:39 , Processed in 0.043570 second(s), 25 queries .
