查看: 15232|回复: 13
分享一个安卓程序,有很多基础知识,很实用
发表于 2013-6-7 17:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,最头疼我等小白的就是电阻的色环了,记不住啊。卖家给的电阻又一大堆。这个程序中提供的色环电阻计算器可计算3、4、5、6环的电阻。
第二个,贴片电阻。这个不难,最后一位数是10的几次方,然后跟前面一乘就行。
然后常用的就是电阻串并联,可能有些人忘记了当时上学时的公式,没关系,这个程序很轻松解决。
还有个可能有点用处的就是电压调节器。
上面这张图里的东西都很好用,比如USB引脚定义,点进去就可以知道USB那两个引脚负责电源,哪两个引脚是数据传输。
串口和下面的网口也都有点用
最后一张图的东西也很有用,比如标准电阻表,里面包含常见电阻阻值,结合上面的色环识别法就可以确定电阻阻值。因为有些时候可能分不清电阻哪个是第一色环哪个是最后色环,可以把两个方向都算一下,哪一个是常见电阻值基本也就能确定了。
标准电容表一样。
电路原理图符号,里面包含很多电子元件的原理图,很有用啊有木有,瞬间就能看懂原理图了有木有。
还有符号、国际单位。ASCII,都是很基础但是很有用的东西。
还不下载感受一把?
下载地址:http://analytics.163.com/ntes_dwld?prod=3gmarket&id=6487&pf=2&cg=CA8N2DR6HE28&sign=ea59f84120519731785b1efb2b47ae7b&url=http%3A%2F%2Ffile.m.163.com%2Fapp%2Ffree%2F201304%2F28%2Fit.android.demi.elettronica_3036.apk
发表于 2013-6-7 19:37:34 | 显示全部楼层
很不错,多谢!
发表于 2013-6-7 19:50:26 | 显示全部楼层
我以前用过,但是我电路不通,所以没用,直接刷机后卸载了
发表于 2013-6-7 21:43:52 | 显示全部楼层
谢谢,好软件,值得推荐
发表于 2013-6-7 22:10:58 | 显示全部楼层
貌似好牛的样子
发表于 2013-6-8 01:07:03 | 显示全部楼层
不错的软件!要是用IPONE版就更好了。
发表于 2013-6-8 08:54:57 | 显示全部楼层
真是一个不错的好东西
发表于 2013-6-8 08:55:57 | 显示全部楼层
一直在用。
发表于 2013-6-8 13:07:52 | 显示全部楼层
一直在用
但是零件不是很全
发表于 2013-6-8 17:42:08 | 显示全部楼层
这个要支持一下!感谢楼主分享!
发表于 2013-6-9 00:06:28 | 显示全部楼层
这个软件好啊
发表于 2013-6-9 00:19:38 | 显示全部楼层
要求ios版。。。
发表于 2013-6-9 14:11:31 | 显示全部楼层
一直在用,挺好用的
发表于 2013-6-9 14:29:54 | 显示全部楼层
果断收藏啊!谢谢楼主了!
GMT+8, 2026-7-27 01:27 , Processed in 0.104960 second(s), 31 queries .
