查看: 10667|回复: 4
18B20 用1.0.1编译报错
发表于 2013-6-7 21:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <DallasTemperature.h>
  2. DallasTemperature  tempSensor;
  3. void setup(void)
  4. {
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   tempSensor.begin(12); // DS18B20接在数字I/O第12 号引脚上
  7. }
  8. void loop(void)
  9. {
  10.     // 检查温度传感器是否正常工作
  11.     switch(tempSensor.isValid())
  12.     {
  13.         case 1:
  14.             Serial.println("Invalid CRC");
  15.             tempSensor.reset(); // 重置温度传感器
  16.             return;
  17.         case 2:
  18.             Serial.println("Not a valid device");
  19.             tempSensor.reset(); // 重置温度传感器
  20.             return;
  21.     }
  22.   // 从 DS18B20读取温度值
  23.   Serial.print(tempSensor.getTemperature());
  24.   Serial.print("C");
  25.   Serial.println();
  26. }
发表于 2013-6-8 18:19:04 | 显示全部楼层
可以尝试的使用这个帖子尾部的1.0.1的库
http://www.geek-workshop.com/thread-207-1-1.html
发表于 2013-6-9 19:37:49 | 显示全部楼层
你用0022尝试编译一下,Arduino1.0.1跟以前有区别,把几个文件改动了一下
发表于 2013-7-21 21:38:30 | 显示全部楼层
请高手再看看如何解决,我也碰到了同样的问题
发表于 2014-4-8 11:42:55 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了没?如果解决了是咋样解决的?谢谢
GMT+8, 2026-7-28 02:28 , Processed in 0.081442 second(s), 23 queries .
