返回列表 发新帖
楼主: moon
arduino舵机控制问题
发表于 2014-12-8 20:51:58 | 显示全部楼层
直接写案例
发表于 2014-12-8 20:52:53 | 显示全部楼层
* File Name          : UF_uArm.h
* Author             : Evan
* Updated            : Evan
* Version            : V0.3 (BATE)
* Created Date       : 2 May, 2014
* Modified Date      : 2014.10.28
* Description        : 有名称的店铺@taobao.com 根据UFactory的uarm适用库修改。
* License            :
* Copyright(C) 2014 UFactory Team. All right reserved.
#include <Arduino.h>
#include <EEPROM.h>
#include "VarSpeedServo.h"
#ifndef UF_uArm_h
#define UF_uArm_h
/****************  Macro definitions  ****************/
#define ARM_A                   80    // upper arm
#define ARM_B                   80    // lower arm
#define ARM_2AB                 12800  // 2*A*B
#define ARM_A2                  6400  // A^2
#define ARM_B2                  6400  // B^2
#define ARM_A2B2                12800  // A^2 + B^2
#define ARM_STRETCH_MIN         35                //伸展,最近端
#define ARM_STRETCH_MAX         158                //伸展,最远端
#define ARM_HEIGHT_MIN          -90        //高度
#define ARM_HEIGHT_MAX          110                //高度
#define ARM_ROTATION_MIN        -90                //底座旋转 左
#define ARM_ROTATION_MAX        90                //底座旋转 右
#define HAND_ROTATION_MIN       -90                //爪旋转(暂无)
#define HAND_ROTATION_MAX       90                //爪旋转(暂无)
#define HAND_ANGLE_OPEN         70                //爪分离 (数值越大,爪打开角度越大)
#define HAND_ANGLE_CLOSE        10                //爪闭合 (闭合后舵机发出声音证明闭合的过紧,时间长会导致舵机发热)
#define FIXED_OFFSET_L          18
#define FIXED_OFFSET_R          36
#define D150A_SERVO_MIN_PUL     535
#define D150A_SERVO_MAX_PUL     2415
#define D009A_SERVO_MIN_PUL     600
#define D009A_SERVO_MAX_PUL     2550
#define SAMPLING_DEADZONE       2
#define INIT_POS_L              37
#define INIT_POS_R              25
#define BTN_TIMEOUT_1000        1000
#define BTN_TIMEOUT_3000        3000
#define CATCH                                        0x01
#define RELEASE                                        0x02
#define CALIBRATION_FLAG                0xEE
#define SERVO_MAX                                605
#define SERVO_MIN                                80
#define MEMORY_SERVO_PER                335   //  eeprom: (1024 - 3 - 14)/3=335
#define DATA_FLAG                                255
#define BUFFER_OUTPUT                        5
/*****************  Port definitions  *****************/
#define BTN_D4                  4     // 按钮(暂无)
#define BTN_D7                  7     // 按钮(暂无)
#define BUZZER                  3     // 蜂鸣器
#define LIMIT_SW                2     // Limit Switch (限位开关?)
#define PUMP_EN                 6     // 打气泵
#define VALVE_EN                5     // 真空泵
#define SERVO_HAND              9     // 爪
#define SERVO_HAND_ROT          10    // 旋转爪 (暂无)
#define SERVO_ROT               11    // 底座旋转
#define SERVO_R                 12    // 右侧小臂舵机
#define SERVO_L                 13    // 左侧大臂舵机
class UF_uArm
public:
        UF_uArm();
        void init();    // initialize the uArm position
//    void calibration();  //校准;刻度;标度
        void recordingMode(unsigned char _sampleDelay = 50); //记录模式
        void setPosition(double _stretch, double _height, int _armRot, int _handRot);    //
        void setServoSpeed(char _servoNum, unsigned char _servoSpeed); // 0=full speed, 1-255 slower to faster
//        int readAngle(char _servoNum);  //读舵机角度(暂无)
        void gripperCatch();    //爪抓住
        void gripperRelease();  //爪释放
        void gripperDetach();   //爪分离
    void gripperDirectDetach(); //爪直接分离?
    void pumpOn();          // pump enable 打气泵开
    void pumpOff();         // pump disnable 打气泵关
    void valveOn();         // valve enable, decompression 真空泵开
    void valveOff();        // valve disnable 真空泵关
    void detachServo(char _servoNum);
        void sendData(byte _dataAdd, int _dataIn); //
        void alert(int _times, int _runTime, int _stopTime); //警报
//        void writeEEPROM();
//        void readEEPROM();
//        void play(unsigned char buttonPin);
//        void record(unsigned char buttonPin, unsigned char buttonPinC);
        void servoBufOutL(unsigned char _lastDt, unsigned char _dt);
        void servoBufOutR(unsigned char _lastDt, unsigned char _dt);
        void servoBufOutRot(unsigned char _lastDt, unsigned char _dt);
private:
        /*******************  Servo offset  *******************/
        char offsetL;
        char offsetR;
        /*****************  Define variables  *****************/
        int heightLst;
        int height;
        int stretch;
        int rotation;
        int handRot;
        boolean playFlag;
    boolean recordFlag;
    boolean firstFlag;
        boolean gripperRst;
        unsigned char sampleDelay;
        unsigned char servoSpdR;
        unsigned char servoSpdL;
        unsigned char servoSpdRot;
        unsigned char servoSpdHand;
        unsigned char servoSpdHandRot;
        unsigned char leftServoLast;
    unsigned char rightServoLast;
    unsigned char rotServoLast;
        unsigned char griperState[14];
        unsigned char data[3][MEMORY_SERVO_PER+1];  // 0: L  1: R  2: Rotation
    unsigned long delay_loop;
    unsigned long lstTime;  //limit: 50days
        /***************  Create servo objects  ***************/
        VarSpeedServo servoR;
        VarSpeedServo servoL;
        VarSpeedServo servoRot;
        VarSpeedServo servoHand;
        VarSpeedServo servoHandRot;
#endif
别人给了个舵机程序有问题老是报错 就是不知道哪出问题了
GMT+8, 2026-7-27 07:38 , Processed in 0.032834 second(s), 16 queries .
