查看: 30819|回复: 10
自制土壤湿度传感器检测部分
发表于 2013-6-19 20:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的土壤湿度传感器,插入土壤的部分是否被腐蚀?腐蚀了怎么替代?再从新买,太烧钱了。现在我介绍我自己自制的检测部分,纯属自己瞎鼓弄的,如果还有朋友有更好的方案请一起分享。
先上个自己被腐蚀的检测部分吧
开始进入正题。
1.准备材料,我选择的材料十分方便获取,是易拉罐⊙﹏⊙b汗。
2.开始制作,先把易拉罐剪开,自己可以裁成这个样子。
这里注意要剪成两半,分开。
接下来要把长条部分和接口部分的易拉罐表面的膜刮掉(在易拉罐的内壁有一层紧致膜,绝缘),
刮好后就可以把排针装上。
最后焊上,再用胶枪固定下就完成了。
图上两个就是已经做好的。
3.测试,来比较下原装和自制的误差。
以下是两组数据测试图
上面是原装,下面是自制
整体来说还是不错的,希望对大家有帮助。
发表于 2013-6-19 23:31:49 | 显示全部楼层
铝制的会不会长时间被氧化 形成氧化膜
 楼主| 发表于 2013-6-20 15:31:11 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2013-6-19 23:31
铝制的会不会长时间被氧化 形成氧化膜
额,我发现现在的易拉罐貌似是铁制品,可以被磁铁吸住,所以应该不会有铝制品的致密氧化膜问题。
发表于 2013-6-20 17:07:57 | 显示全部楼层
铁的容易被腐蚀,铅和石墨貌似不错
 楼主| 发表于 2013-6-20 18:28:31 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2013-6-20 17:07
铁的容易被腐蚀,铅和石墨貌似不错
易拉罐的材质应该是合金,抗腐蚀性应该还不错吧。主要现在也没什么材料好用,什么时候来个长时间检测看看效果如何。
发表于 2015-2-24 16:33:29 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2013-6-20 18:28
易拉罐的材质应该是合金,抗腐蚀性应该还不错吧。主要现在也没什么材料好用,什么时候来个长时间检测看看 ...
你这个温度是怎么算出来的?   是根据  湿度和模拟读取量  成线性关系算出来的吗?
 楼主| 发表于 2015-2-24 17:13:26 | 显示全部楼层
这个温度是有其他的传感器获取的,不是计算出来的。
发表于 2015-2-24 18:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以用两个渡锌的铁钉代替么?
话说你那个液晶不错,是连上就可以用的模块么?多少银子?
发表于 2015-2-25 20:28:30 | 显示全部楼层
不好意思,打错了。。我想问的是湿度是怎么算出来的?
发表于 2015-2-27 10:32:50 | 显示全部楼层
提示一下,土壤没有湿度概念,应该是土壤体积含水率,还有就是这种电阻测量法,会受到盐分,土壤成分,密度等各种因素干扰,是很不可靠的一种测量方式
发表于 2015-4-1 13:45:07 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2015-2-27 10:32
提示一下,土壤没有湿度概念,应该是土壤体积含水率,还有就是这种电阻测量法,会受到盐分,土壤成分,密 ...
楼上,你好专业啊,回答的非常到位啊
GMT+8, 2026-6-17 14:27 , Processed in 0.039381 second(s), 23 queries .
