查看: 26603|回复: 1
pcDuino与Arduino通过xbee模块实现双灯互控
发表于 2013-6-21 13:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
xbee模块主要功能是实现无线数据通信,利用xbee模块分别与pcDuino和Arduino连接,通过串口读写数据,可以轻松实现二者之间的数据传输。在pcDuino端按下开关按钮控制arduino端的LED灯亮,反之arduino端的开关则控制pcDuino端的LED灯。
Xbee模块
LED灯控制部分
原理图
线路连接:
1、通过T-board 连接pcDuino和xbee模块,T-board上的电平开关必须打到5V
2、Arduino部分
注意:xbee的波特率设置为9600
线路连好之后,编译运行程序代码。运行成功后,按下pcDuino这端的LED灯开关,红色LED灯亮
按下arduino这端的LED灯开关,绿灯亮
两个开关同时按下时
程序代码:
Code for pcDuino:
#include <core.h>
#include "Serial.h"
#define led_pin  9
#define button_pin 10
unsigned char flag;
//Initialize serial and wait for port to open:
pinMode(led_pin,OUTPUT);
        pinMode(button_pin,INPUT);
   int rate = 9600;
   Serial.begin(rate);
   while (!Serial)
     ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  if (Serial.available() > 0)
                char receive = Serial.read();
                if(receive=='a')         flag++;
     if( (flag%2) )    digitalWrite(led_pin,HIGH);  //LED off
                else                       digitalWrite(led_pin,LOW);   //LED on
        if(digitalRead(button_pin)==LOW)
delay(10);
Serial.print('b');
                delay(200);
Code for arduino:
#include <SoftwareSerial.h>
#define RxD 11
#define TxD 12
#define led_pin 9
unsigned char flag;
SoftwareSerial mySerial(RxD,TxD);
    pinMode(RxD, INPUT);
    pinMode(TxD, OUTPUT);
    mySerial.begin(9600);               // the Bee baud rate
      delay(10);
      mySerial.print('a');
      delay(200);
     if(mySerial.available())
       char RX = mySerial.read();
       if(RX=='b') flag++;
       if(flag%2) digitalWrite(led_pin,HIGH);
发表于 2013-11-21 15:37:50 | 显示全部楼层
土豪啊这是交个朋友啊,有需要也救济下小的吧 http://shop103190200.taobao.com/ pcduino、arduino、XBEE都有哦!
GMT+8, 2026-7-21 15:10 , Processed in 0.031015 second(s), 19 queries .
