用DHT11模块上传湿度数据到乐联网
1. 打开http://www.lewei50.com/home/login,输入信息登陆
2. 进入后台管理,点我的网关,右侧点添加新网关,
标识处默认有数字, 类型选对应的类型, 名称处给网关命名,是否可控选是,是否公开选公开,API地址不用输入
点保存提交信息
3. 左侧点我的设备,右侧点新建
输入设备标识,选择一个类型,比如湿度监控
选择刚才新建的网关,名称输入设备名称
是否公开选择公开,这样不用登陆也能查看数据
点保存提交信息
4. 在我的账户,个人信息中查看连接要用到的key,并记录
5. https://github.com/lewei50/LeweiTcpClient/tree/LeweiTcpClientLite下载乐联网客户端连接库, 解压放到arduino libraries目录下
6. 连接arduino uno和W5100模块,直接把W5100模块叠插到arduino板上即可
DHT11温湿度检测模块三个引脚,VCC连接arduino上+5V, GND连接GND, DATA连接模拟输入0端口
W5100上连接上网线,arduino开发板在W5100下面
7. 打开arduino开发环境,输入代码,修改LW_USERKEY,LW_GATEWAY, LW_DEVICE分别为用户key,网关标识,设备标识。UserFunction相关的函数是用来反向连接的,这里没有使用,都注释
上传时间间隔是5秒,如果长时间使用,间隔时间不用这么短
编译并传到arduino开发板上
- #define DHT11_PIN 0
- #include <SPI.h>
- #include <Ethernet.h>
- #include <LeweiTcpClient.h>
- byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEF };
- #define LW_USERKEY "9861bfff5e844f4e9aab89cd686ce051"
- #define LW_GATEWAY "02"
- #define LW_DEVICE "device1"
- LeweiTcpClient *client;
- byte read_dht11_dat()
- byte i = 0;
- byte result = 0;
- for(i=0;i<8;i++)
- while(!(PINC&_BV(DHT11_PIN)));
- delayMicroseconds(30);
- if(PINC&_BV(DHT11_PIN))
- result|=(1<<(7-i));
- while((PINC&_BV(DHT11_PIN)));
- return result;
- void setup_dht11()
- DDRC |= _BV(DHT11_PIN);
- PORTC |= _BV(DHT11_PIN);
- Serial.begin(9600);
- Serial.println("Ready");
- void setup_tcpclient() {
- // start the Ethernet connection:
- //Ethernet.begin(mac, ip);
- client = new LeweiTcpClient(LW_USERKEY, LW_GATEWAY, mac);
- UserFunction uf1(test1,"testFunction");
- client->addUserFunction(uf1);
- UserFunction uf2 (test2,"testFunction2");
- client->addUserFunction(uf2);
- // UserFunction uf3 (test3,"testFunction3");
- // client->addUserFunction(uf3);
- // UserFunction uf4 (test4,"testFunction4");
- // client->addUserFunction(uf4);
- // UserFunction uf5 (test5,"testFunction5");
- // client->addUserFunction(uf5);
- UserFunction uf6 (test6,"getAllSensors");
- client->addUserFunction(uf6);
- void setup()
- setup_dht11();
- setup_tcpclient();
- void loop()
- byte dht11_dat[5];
- byte dht11_in;
- byte i;
- PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN);
- delay(18);
- PORTC|=_BV(DHT11_PIN);
- delayMicroseconds(40);
- DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);
- dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN);
- if(dht11_in)
- Serial.println("dht11 start condition 1 not met");
- return;
- delayMicroseconds(80);
- dht11_in=PINC & _BV(DHT11_PIN);
- if(!dht11_in)
- Serial.println("dht11 start condition 2 not met");
- return;
- for(i=0;i<5;i++)
- dht11_dat[i]=read_dht11_dat();
- DDRC|=_BV(DHT11_PIN);
- byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];
- if(dht11_dat[4]!=dht11_check_sum)
- Serial.println("DHT11 checksum error");
- Serial.print("humdity= ");
- Serial.print(dht11_dat[0], DEC);
- Serial.print(".");
- Serial.print(dht11_dat[1], DEC);
- Serial.print("%");
- Serial.print("temper = ");
- Serial.print(dht11_dat[2], DEC);
- Serial.print(dht11_dat[3], DEC);
- Serial.println("C");
- client->keepOnline();
- client->sendSensorValue(LW_DEVICE, dht11_dat[0]);
- delay(5000); //上传时间间隔
8. 打开串口查看,能看到获取的ip和正在上传数据
9. http://www.lewei50.com/user/clientIndex实时数据中能看到环境湿度曲线
统计分析及报表->数据导出,能导出上传的数据
