返回列表 发新帖
楼主: 涼山海
艺术生学arduino, 想请位老师教我!
发表于 2013-6-26 20:08:10 | 显示全部楼层
哈哈,你已经入门了。竟然能使原来暗着的点亮了,原来亮的关暗了,还知道共阴、共阳。if的这段没全,但是基本判断,是利用三色发光的强度的变化,不断变换出各种颜色。这是你要的效果吗?走通这段程序应该没有问题,效果应该没有问题的。先关后开和先开后关,没有严格规定,只要有效果就可以了。这是猜想,谈谈你需要什么效果,现在又遇到什么问题了。
发表于 2013-6-26 20:11:24 | 显示全部楼层
另外,温感变化使灯光变化,或触摸使灯光变化不会太难。
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:18:02 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-6-26 20:08
哈哈,你已经入门了。竟然能使原来暗着的点亮了,原来亮的关暗了,还知道共阴、共阳。if的这段没全,但是基 ...
用三色灯管不断变换出各种颜色不是我要的效果.. 但感觉我想做的 “灯光减亮减暗”的编程语言就在这段教学编码里面,不知道是不是。 因为如果我理解的不错的话,用共阴零件的时候 low就是对应低频(而不是象我现在的low对应高频),那么三色都low的时候就是暗灯,只要做到渐变到全亮灯就好...
也有人简易我设定个固定色,然后对那个固定色做渐变...
可我编程语言不知道怎么写...
从现有的这段编码做试验.... low和high倒置过来... 我搞糊涂了!!
你的说话方式好循循善诱啊 :)
发表于 2013-6-26 22:25:46 | 显示全部楼层
发光二极管一端是正极另一端是负极,要它发光的条件是,正负极需要加正负电压。共阴的意思是三个发光管的负端连在一起,另一端分别控制,RGB三色简单的通断可以排例出7色,这个你应该明白的了。如果三色按不同比例配比就可以出许多颜色了,就像调色板。
我理解你的设想,希望调出一个你喜欢的颜色,然后让它像星星一样闪烁,这样描述不错吧。
实现你的想法,可以先实现单色闪烁,彩色闪烁是在正确配比后,三色一起呼吸就可以了。
至于,程序和你发光管不匹配问题,可以换另一类型的发光管,也可以来改程序。如果你认为原来程序已经可以了,那就建议你换发光管。如果希望改程序,那就需要将你现在用的程序贴出来讨论下。
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:16:10 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-6-26 22:25
发光二极管一端是正极另一端是负极,要它发光的条件是,正负极需要加正负电压。共阴的意思是三个发光管的负 ...
谢谢, 我现把程序语言重新研究一下!然后再贴出!
GMT+8, 2026-7-27 03:04 , Processed in 0.194732 second(s), 15 queries .
