楼主: zzz
【Z】Arduino也能驱动LED显示屏,LED业界标准Arduino驱动方案解析
发表于 2014-7-22 22:36:19 | 显示全部楼层
淘宝上买了一块,64*16的无法显示啊!!!!
发表于 2014-7-24 09:04:57 | 显示全部楼层
arduino的接口是怎么和LED屏的08接口连接的?
发表于 2014-7-24 09:06:07 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2013-6-29 17:21
其实我开始时候就是arduino控制的,2560 ,竟然忘了,后来改了stc,stc有点吃力,但是安装方便
http://v.y ...
你好,你的arduino是怎么与led屏的HUB08接口连接的
发表于 2014-7-25 21:09:04 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2014-7-16 09:15
学生 ????
不是学生,业余爱好者
发表于 2014-7-25 21:10:33 | 显示全部楼层
学生 ????
你怎么让字体滚动起来的。我有个问题一直有待解决,希望你能帮忙看看
点阵滚屏出现小尾巴
http://www.geek-workshop.com/thread-10458-1-1.html
发表于 2014-8-18 09:53:15 | 显示全部楼层
shiow1984 发表于 2013-10-20 20:22
还有一点  STB(LT)为锁存信号,CLK(CK)为时钟信号  这两个脚定义跟08端口上不一样,注意
你做的那个很厉害啊
发表于 2014-11-2 23:04:31 | 显示全部楼层
马克楼主的代码~~~~~
发表于 2014-11-3 11:53:32 | 显示全部楼层
感谢楼主发帖,正好研究这些,谢谢!!
发表于 2014-11-5 09:25:18 | 显示全部楼层
请问如何驱动08接口的32x64的点阵呢?各位有没有完成的,我的只能驱动一半。。。另外一半闪的厉害
发表于 2014-11-5 16:41:51 | 显示全部楼层
楼主的这个帖子太好了,我稍微修改了一下针脚定义一下就马上把我的屏幕点亮了,但是现在有个问题,我驱动的是一块64*32的,上下单色,所以,我按照你的针脚连接(接R1)了一下,上下屏都显示一样的,如果我把下屏的线(接R2)接上则只显下屏,很是奇怪,希望楼主帮忙诊断一下
这是只接上屏的,结果下面也亮
发表于 2014-11-5 16:45:15 | 显示全部楼层
另外,刚才想了一下,SPI口不知道怎么同时驱动上下两块屏
发表于 2014-11-5 23:06:44 | 显示全部楼层
我的32x64和你情况完全一样,都是r1、r2并连后,上下显示一样的文字,只连r1
下半屏全量,其中隐约能看到上半的文字,不懂,大侠来解答。
ps:我的是红绿双色屏
发表于 2014-11-6 11:07:27 | 显示全部楼层
最多可以驱动多少个点阵?户外的广告屏那么多点阵,是怎么做的?处理器应该不是8位这么简单的吧?
发表于 2014-12-30 22:01:22 | 显示全部楼层
下半屏全量,其中隐约能看到 ...
http://www.cnblogs.com/menlsh/p/3780980.html
看看这个帖子  可能对你有帮助
发表于 2015-1-4 18:23:03 | 显示全部楼层
有没有HUB-12接口的接线图?我只有HUB-12的屏幕
2 A B C S L R G D 16
1 O N N N N N N N 15
N=地(GND)
L=锁存(LAT或ST)
S=时钟(Clk)
O=使能(OE)
R=红色数据
G=绿色数据
A,B,C,D=行信号
GMT+8, 2026-7-25 01:42 , Processed in 0.045471 second(s), 25 queries .
