查看: 15940|回复: 11
常见的传感器到了日本人手里
发表于 2013-6-29 21:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的做好了就不简单。
发表于 2013-6-29 21:46:47 | 显示全部楼层
认真学习,提高自己, 貌似就是费加罗气体传感器+灰尘传感器+人体红外+光传感器
发表于 2013-6-29 21:54:55 | 显示全部楼层
请问为什么Arduino 1.0编程时不能输入中文注释?
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:09:29 | 显示全部楼层
/*用记事本编辑即可使用中文注释
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
发表于 2013-6-29 23:10:01 | 显示全部楼层
zzzddd9000 发表于 2013-6-29 22:09
/*用记事本编辑即可使用中文注释
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one secon ...
是用记事本写好再复制到里面去么?
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:48:57 | 显示全部楼层
yes 就是的
发表于 2013-6-29 23:55:48 | 显示全部楼层
学以致用是第一要务~~~
发表于 2013-6-30 10:31:15 | 显示全部楼层
站内收缩有解决办法
发表于 2013-6-30 20:51:20 | 显示全部楼层
果然还是靠外形
发表于 2013-7-2 14:04:22 | 显示全部楼层
赋予了很高的灵感,实践是最重要的。
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:01:53 | 显示全部楼层
因为这里贴图比较难,直接给个链接吧。
有成语说到:独具匠心,请看看日本人是怎么下功夫的:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf1c72e0101obki.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf1c72e0101obkw.html
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:04:18 | 显示全部楼层
极客岂能不要精致。
GMT+8, 2026-7-27 16:14 , Processed in 0.040493 second(s), 25 queries .
