查看: 23012|回复: 12
!!!!目标-数控植物大棚种植系统!!!!!
发表于 2013-7-2 08:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,本人纯新手,无任何编程基础,代码上书写肯定问题多多,请个位前辈包涵指正!
在13-06-02在本坛店铺购买arduinoUNO入门套件,开始学习进程,在论坛里面学习了10天,总算是小有成果,基本把论坛里的例子都测试了一遍,整理归纳了一些自己的学习文档。
正文来了,先上图片,大家别见笑!!哈哈!明天上视频!
正面
上面
液晶屏
系统要实现的功能:
要有相对准确的年月日和时间。                                                   (以完成)
要随时可以对日期时间进行调整                                                   (以完成)
具备定时开启/关闭的功能。                                                         (以完成)
根据定时开启关闭进行统计(开;关;开,统计加1)                  (以完成)
温度和湿度。        (以完成)
如果温湿度探头存在误差,要允许修正(通过遥控器或按钮)      (以完成)
要有明确的菜单设置        (以完成)
土壤湿度        (以完成)
PH(酸碱度)测试        (待完成)
遥控器
遥控器菜单设置说明:
按遥控器上的PREV键是减少设置数,NEXT键是增加设置数。
选择对应的设置数按VOL- /VOL+设置具体的参数。
Set: 01 年份;02 月;03 日;04时;05分;06秒;07温度修正;08湿度修正;09设备1开启时间;10设备1关闭时间;
CH- :清理计数器。
CH   :  刷新屏幕。
CH+ : 计数器+1.
PLAT: 按一次,开启屏幕保护,在按关闭屏幕保护。
EQ   :  开启和关闭背光(操作方式同上)
发表于 2013-7-3 08:49:21 | 显示全部楼层
哇,真是不错,有代码没
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:40:17 | 显示全部楼层
Cupid 发表于 2013-7-3 08:49
哇,真是不错,有代码没
是准备分享代码的,但是我现在还没有完成,我希望提供更多的代码,现在遇到问题了,不知道以什么思路做个PH值探测,湿度好办,主要这个PH(酸碱度)啊,真是要把我折磨死了!
发表于 2013-7-20 19:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
酸碱度可不可以用试纸 然后检测它的颜色
发表于 2013-7-21 00:54:19 | 显示全部楼层
酸碱度有酸碱度传感器,OMEGA就有这个探头
 楼主| 发表于 2013-7-21 09:28:32 | 显示全部楼层
你这是什么传感器?手表传感器?欧米伽探头?
 楼主| 发表于 2013-7-21 09:29:28 | 显示全部楼层
tbmaomao8 发表于 2013-7-20 19:31
酸碱度可不可以用试纸 然后检测它的颜色
如果试纸可以反馈到设备里那真是廉价的方法哦,谢谢你了!
发表于 2013-7-23 08:58:07 | 显示全部楼层
搜索美国OMEGA过程测量和控制,PHE-6510B,这个直接丢在你的池子里就行了。
发表于 2013-7-26 10:14:05 | 显示全部楼层
如果需要检测颜色这方面的模块 我可以帮助你 因为之前我们机器人大赛曾经用过
发表于 2013-7-26 10:17:12 | 显示全部楼层
必顺顶一下啊.
发表于 2014-12-26 17:11:26 | 显示全部楼层
怎么没有后文了
发表于 2015-2-7 01:05:47 | 显示全部楼层
其实测试土壤酸碱没有什么必要的,它不是什么会突变的因素啊。
 楼主| 发表于 2015-2-25 18:38:11 | 显示全部楼层
wangjian3324 发表于 2014-12-26 17:11
怎么没有后文了
经过挺长时间的测试,总算是稳定了,小改进了一下,因为要求是水培,所以需要了解PH酸碱度的值,这样能更好的监控营养液是否正常,现在都已经完善了,
GMT+8, 2026-7-24 02:33 , Processed in 0.044385 second(s), 25 queries .
