查看: 12440|回复: 3
手机控制蓝牙小车反映延迟的问题
发表于 2013-7-4 19:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个蓝牙小车,附带舵机控制、超声波、DHT11、LED、1602显示,功能可以实现,蓝牙手机控制小车有延迟。发出前进信号后等几秒才有反映,感觉是传感器读取数据延时造成的,请高手指点如何解决。。。。。
#include <dht.h>
dht DHT;
#include <LiquidCrystal.h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库
LiquidCrystal lcd(22,6,26,27,28,29);//设置接口
#include <Servo.h>
Servo myservo; // 定义舵机对象
int inputPin=49;  // 接echo
int outputPin=48; // 接trig
int DHT11_PIN=23;
int pos = 0;    // 定义舵机转动位置
char zi;
int EN1 = 2; //调速1
int IN1 = 14;
int IN2 = 15;
int EN2 = 3; //调速2
int IN3 = 16;
int IN4 = 17;
int EN3 = 4; //调速3
int IN5 = 18;
int IN6 = 19;
int EN4 = 5; //调速4
int IN7 = 20;
int IN8 = 21;
int led = 24;
     pinMode(IN1, OUTPUT);
     pinMode(IN2, OUTPUT);
     pinMode(IN3, OUTPUT);
     pinMode(IN4, OUTPUT);
     pinMode(IN5, OUTPUT);
     pinMode(IN6, OUTPUT);
     pinMode(IN7, OUTPUT);
     pinMode(IN8, OUTPUT);
     pinMode(led, OUTPUT);
     myservo.attach(7);  // 设置舵机控制针脚
        lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD
        lcd.print("OK");  //使屏幕显示文字
        delay(1000); //延时1000ms
        pinMode(inputPin, INPUT);
        pinMode(outputPin, OUTPUT);
        pinMode(DHT11_PIN, INPUT);
         if(Serial.available() > 0)
      zi = Serial.read();
      if(zi == '9')
       digitalWrite(IN1,LOW); // IN1(IN3)和IN2(IN4)必须相反,才能使电机转动
         digitalWrite(IN2,HIGH); // 改变电平方向,电机反转
         digitalWrite(IN3,LOW); // 电平相同,电机停止
         digitalWrite(IN4,HIGH);
         digitalWrite(IN5,LOW); // IN1(IN3)和IN2(IN4)必须相反,才能使电机转动
         digitalWrite(IN6,HIGH); // 改变电平方向,电机反转
         digitalWrite(IN7,LOW); // 电平相同,电机停止
         digitalWrite(IN8,HIGH);
         analogWrite(EN1, 200); //PWM 调速
         analogWrite(EN2, 200); //PWM 调速
         analogWrite(EN3, 200); //PWM 调速
         analogWrite(EN4, 200); //PWM 调速
         delay(300);
         digitalWrite(IN2,LOW); // 改变电平方向,电机反转
         digitalWrite(IN4,LOW);
         digitalWrite(IN6,LOW); // 改变电平方向,电机反转
         digitalWrite(IN8,LOW);
      if(zi ==':')
         digitalWrite(IN1,HIGH); // IN1(IN3)和IN2(IN4)必须相反,才能使电机转动
         digitalWrite(IN3,HIGH); // 电平相同,电机停止
         digitalWrite(IN5,HIGH); // IN1(IN3)和IN2(IN4)必须相反,才能使电机转动
         digitalWrite(IN7,HIGH); // 电平相同,电机停止
         delay(300);
       if(zi =='7')
         delay(150);
       if(zi =='8')
         delay(150);
       if(zi =='3')
         for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
        myservo.write(pos);
        delay(15);
      // 180到0旋转舵机,每次延时15毫秒
      for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
        myservo.write(pos);
        delay(15);
       if(zi =='4')
          pos=0;
        myservo.write(pos);
       if(zi =='5')
         digitalWrite(led,HIGH);
       if(zi =='6')
         digitalWrite(led,LOW);
        digitalWrite(outputPin, LOW);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(outputPin, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        unsigned long distance = pulseIn(inputPin, HIGH);
        distance = (distance*170) / 1000;
        int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
        switch (chk)
                case 0:  Serial.print("OK,\t"); break;
                case -1: Serial.print("Checksum error,\t"); break;
                case -2: Serial.print("Time out error,\t"); break;
                default: Serial.print("Unknown error,\t"); break;
        lcd.clear(); //清屏
        lcd.print("distance"); //使屏幕显示文字
        lcd.print(":");
        lcd.print(distance);   //显示
        lcd.print("mm"); //显示字母
        lcd.setCursor(0, 1) ; //设置光标位置
        lcd.print("s"); //使屏幕显示文字
        lcd.print(":");
        lcd.print(DHT.humidity,1);   //显示
        lcd.print("%"); //显示字母
        lcd.setCursor(8, 1) ; //设置光标位置
        lcd.print("w"); //使屏幕显示文字
        lcd.print(":");
        lcd.print(DHT.temperature,1);   //显示
        lcd.print((char)223);
        lcd.print("C"); //显示字母
        delay(1000);                   //延时
发表于 2013-7-4 22:43:59 | 显示全部楼层
你串口控制都是单字节的,用这么多IF,为什么不直接用 switch ,case?那什么电机控制部份,一长串的WRITE,用用VOID()都好。。。。。。
你的主循环里delay(1000),造成无论串口有没有数据,都会在每次循环里有DELAY 1000;
Serial.read();后反而不加delay,也可能造成你读不到数据;
----注:我也新手,努力学习C语言中,不对请略过!
 楼主| 发表于 2013-7-5 07:30:34 | 显示全部楼层
拾瑞 发表于 2013-7-4 22:43
你串口控制都是单字节的,用这么多IF,为什么不直接用 switch ,case?那什么电机控制部份,一长串的WRITE,用用 ...
有什么好的解决方案吗?
发表于 2013-7-6 16:00:58 | 显示全部楼层
把delay()换为delayMicroseconds()
GMT+8, 2026-7-27 12:09 , Processed in 0.035366 second(s), 19 queries .
