查看: 16205|回复: 7
arduino供电电流大小
发表于 2013-7-8 18:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头上有一个USB手机插头,输出9V ,600mA,不知道能不能直接接到2560上?
隐约记得好像最大可以接到400mA的电流
        官方的文档对arduino供电电流限制写的很模糊,这里想确认一下2560 和 uno的供电,电流输入限制是多少?
发表于 2013-7-8 19:48:27 | 显示全部楼层
板子自己估计在300Ma(估计),但是会在板子上扩充各种功能,会叠加各种功耗上去。因此,建议用1A左右为好。
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:48:45 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-7-8 19:48
板子自己估计在300Ma(估计),但是会在板子上扩充各种功能,会叠加各种功耗上去。因此,建议用1A左右为好。 ...
普通电脑USB口一般为5V,500mA供电,按照您的解释那应高是带不起来2560的?小弟有点不理解
发表于 2013-7-8 22:40:52 | 显示全部楼层
板子自己只要有300ma左右就能工作,如果接了其他模块,就需要供电电流大于等于300ma加上其他模块所需电流。
发表于 2013-7-9 14:20:04 | 显示全部楼层
板子上的保险丝不是才500ma么?
发表于 2013-7-9 17:46:50 | 显示全部楼层
什么板子有保险丝?通常额定电流和瞬间电流还是有区别的,稍许富裕些电路相对会稳定些。
发表于 2013-7-9 19:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
都有吧,uno和mango都有写着500ma自恢复保险丝,不过我用5v1a充电器供电,没见什么事发生
发表于 2013-7-9 20:15:12 | 显示全部楼层
过载才会跳闸,不见动静正常。
GMT+8, 2026-7-27 07:07 , Processed in 0.080855 second(s), 21 queries .
