查看: 22090|回复: 18
人体感应传感器
发表于 2013-7-12 13:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是用人体大小的移动目标就触发,小猫小狗经过不触发
用一般的红外动态传感器,只要一有移动目标就触发了
请问有啥办法,或者有啥更好的传感器能胜任这个工作,谢谢
发表于 2013-7-12 14:07:11 | 显示全部楼层
将感应器设置到一定高度
发表于 2013-7-12 14:32:38 | 显示全部楼层
红外热释电传感器,这个可以。你把传感器架高,可以减少干扰。
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:55:25 | 显示全部楼层
我想要监测6米x6米大的区域,行吗
另外安防 用的动态侦测,是用的什么传感器
发表于 2013-7-13 08:44:28 | 显示全部楼层
这个好办
养个狗 教好了 ,熟人叫一声 猫猫 叫两声  狗狗叫三声 陌生人 连续叫
然后弄个麦克风一分析 就行了
 楼主| 发表于 2013-7-13 15:09:02 | 显示全部楼层
ro0t 发表于 2013-7-13 08:44
这个好办
这个太复杂了,求更好的方案
发表于 2013-7-13 16:25:53 | 显示全部楼层
调整传感器的感应位置,比如感应地面高度0.5M以上区域,这样可以避免猫猫狗狗的。
发表于 2013-7-13 17:48:55 | 显示全部楼层
windpoint 发表于 2013-7-12 14:55
我想要监测6米x6米大的区域,行吗
你可以看看那种加了透镜的模块,理论上说可以7m,你可以买回来试试。
 楼主| 发表于 2013-7-13 23:24:28 | 显示全部楼层
求一个连接, taobao连接就可以
回八楼,
PIR的角度很大啊,110度?所以即使mount高了,还是能看到下面把,,我觉得要是能有个面状的可能可以解决这个问题
发表于 2013-7-14 09:18:32 | 显示全部楼层
一般这种是有成品传感器的,就是红外热释放+多普勒X波段雷达,红外先触发,启动X波段雷达,这个传感器可以进过计算得到移动物体的质量。。。。你懂得,自动门上的传感器就是X波段多普勒
发表于 2013-7-14 14:04:10 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-7-14 09:18
一般这种是有成品传感器的,就是红外热释放+多普勒X波段雷达,红外先触发,启动X波段雷达,这个传感器可以进 ...
X波段雷达,这不是美帝的NMD用的预警雷达波段吗?
好牛的样子啊
发表于 2013-7-14 16:10:07 | 显示全部楼层
windpoint 发表于 2013-7-13 23:24
求一个连接, taobao连接就可以
回八楼,
http://item.taobao.com/item.htm? ... 5&id=3125174989
我买的这个,不是广告哈!
 楼主| 发表于 2013-7-15 01:49:43 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2013-7-14 16:10
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.6VS9V5&id=3125174989
我买的这个,不是广告哈!
这个又回到开始的问题了,没法过滤掉小动物啊
发表于 2013-7-15 02:20:22 | 显示全部楼层
上面有俩电位器,试着了解下看能不能调整
发表于 2013-7-16 09:08:47 | 显示全部楼层
热释电,做项目也玩这个。
GMT+8, 2026-7-27 01:27 , Processed in 0.043242 second(s), 26 queries .
