查看: 52037|回复: 23
433Mhz模块代替433Mhz遥控器
发表于 2013-7-14 16:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次扔掉的315Mhz遥控器不知道有没有人捡到。
(参考315Mhz模块传输替代315Mhz遥控器
这次继续扔掉我的433Mhz遥控器。
先上遥控器图。
它控制的是一个风扇。
怎么知道是433Mhz的遥控器?拆啊。
再上433Mhz模块图。
这个跟左边的315Mhz模块好像啊。嗯。几乎一样啊。但是价格居然又贱了些。毫无意外的,使用315Mhz模块调试时使用的RCSwitch库,打开例程。
这次更简单,连逻辑分析仪这个利器都没有祭出,用例程中的ReceiveDemo_Simple就直接得到了数据(例程中我还是改动了中断,设置成1,接线也做了对应改动,详见上次的315Mhz模块的教程)。
按照315Mhz模块的接线和例程,发送试试。
没有成功,没有听到“哔”的一声,一定是打开方式不对。继续找原因。
刷入ReceiveDemo_Advanced查看更详细的原始数据。
观察到PulseLength跟原始发送的默认值不一致。
有则改之,无则加勉。
看看发送例程中的改动,后面发送的具体数字改成前面读出来的数据。
听到“哔”后,立刻果断扔掉自己的433Mhz遥控器。
遥控器都扔完了,下一步,当然是让这些设备都“上网”。
敬请期待下一次发贴,详述上网的投影幕和联网的风扇之间的故事。
Enjoy it~
发表于 2013-7-14 16:36:55 | 显示全部楼层
图挂了,,,,
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:44:00 | 显示全部楼层
linkkl 发表于 2013-7-14 16:36
图挂了,,,,
是你太快了。。手机导图,再上传真不是一般的慢。
遥控器读出来的数据:
hi
Received 1072320 / 24bit Protocol: 1
med
Received 1072176 / 24bit Protocol: 1
low
Received 1072140 / 24bit Protocol: 1
off
Received 1072131 / 24bit Protocol: 1
1h
Received 1072368 / 24bit Protocol: 1
3h
Received 1072188 / 24bit Protocol: 1
6h
Received 1072143 / 24bit Protocol: 1
off
Received 1072323 / 24bit Protocol: 1
对应的是图上的8个按键。
发表于 2013-7-15 09:20:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-18 14:37:44 | 显示全部楼层
呵呵,下一集啥时候出啊
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:48:11 | 显示全部楼层
[木□易] 发表于 2013-7-18 14:37
呵呵,下一集啥时候出啊
知识积累中。。。
发表于 2013-7-18 21:29:00 | 显示全部楼层
這是我見過最棒的Arduino  論壇
发表于 2013-8-13 20:19:02 | 显示全部楼层
433Mhz模块
发表于 2013-12-3 10:26:04 | 显示全部楼层
额,我又跟过来了,是这样,我这里遇到的问题是双向通信433M模块,不知道这种模块是否可以使用rcswitch的库,因为不确定就还没有买这个模块。。。(遥控器上倒是有),还有一个问题,既然是双向通信,遥控器内是不是有个状态判定的过程?比如灯是灭的,按一下灯亮,灯是亮的,按一下灯灭,求指点。。
发表于 2013-12-3 11:29:52 | 显示全部楼层
是的,我自己也测试过315和433的模块,但这种是双向通信的。。。一种叫博帝的灯控开关,之前没注意买了好多,现在发现不是基本的收发模块。。难道是要悲剧吗?
发表于 2013-12-3 11:32:06 | 显示全部楼层
主要是有一个自动对码的过程,就是遥控器和被控端同时进入匹配模式,遥控器会更具灯控的路数自己匹配使用几个按钮。。。 就是这段通信过程让我头疼。
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
没试过你说的这种来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
你搜搜看cc1101,看有没有例程之类来自: Android客户端
发表于 2014-2-13 11:55:55 | 显示全部楼层
请问为什么PLuseLength()里面不是252吗?为什么写了251?
发表于 2014-2-13 11:58:30 | 显示全部楼层
请问要怎么样才能读取摇杆数据,然后让模块发送数据,另一块接收数据后小车开始执行,为什么我接收板接收到了后LED灯没反应?
GMT+8, 2026-6-16 22:37 , Processed in 0.043041 second(s), 26 queries .
