查看: 26860|回复: 4
arduino 连接1602接线图
发表于 2013-7-15 13:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     使用arduino驱动1602液晶屏,我们使用较为简单的四线接法,使用arduinoIDE内置的LiquidCrystal驱动库,接线图如下
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
   * ends to +5V and ground
   * wiper to LCD VO pin (pin 3)
简单接线就是这样啦。接好以后,可以下载例程看一下。是否正常显示,如果全是黑色块的话需要调整对比度电阻,推荐使用电位器接入调整,普遍的电阻一般5K左右会得到比较正常的对比度
发表于 2013-7-15 13:39:08 | 显示全部楼层
我是把电阻换成了电位器,直接就能调整对比度了
发表于 2013-7-15 14:31:59 | 显示全部楼层
找不到电位器,我直接丢了个1k的上去,
发表于 2013-7-16 08:14:20 | 显示全部楼层
手里存了2块一直没上电。。。压箱底了
发表于 2016-8-3 19:28:41 | 显示全部楼层
请问楼主,您上的图是什么软件做的。 这个是现存的图吗?
GMT+8, 2026-7-28 09:55 , Processed in 0.035590 second(s), 26 queries .
