查看: 14175|回复: 5
关于limit switch 的问题
发表于 2013-7-17 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在学着怎么使用 限位开关。
然后程序大致是这么写的:
int state = digitalRead(8);
void setup(){
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(8,INPUT);
  static boolean state = LOW;
void loop(){
    digitalWrite(2,LOW);
    if(state == LOW)
      digitalWrite(2,HIGH);
出现的问题是这样子的,在pin 8 的变化可以检测到。但是pin 2 检测不到变化,即LED不会变化。
其实我觉得是ARDUINO的板子的问题。
有没有哪位前辈能告诉我哪里出问题了?
发表于 2013-12-31 10:02:26 | 显示全部楼层
我也是刚看,还不是很懂
发表于 2013-12-31 10:02:59 | 显示全部楼层
前面是不是要定义一下 2和3 数字输出口
发表于 2013-12-31 10:21:21 | 显示全部楼层
逻辑有问题吧?前面定义了 state,后面没有人给他赋值改动什么的啊,他会一直是Low
void loop(){
    if(state == LOW)
发表于 2013-12-31 10:23:54 | 显示全部楼层
程序本身有问题,你的state变量只在setup中定义了一次,是LOW,后面根本没有变动过,你想Arduino怎么给你亮灯啊?还说是Arduino板子问题。
  1. int state;
  2. void setup(){
  3.   pinMode(2,OUTPUT);
  4.   pinMode(3,OUTPUT);
  5.   pinMode(8,INPUT);
  6.   static boolean state = LOW;
  7. }
  8. void loop(){
  9.     int state = digitalRead(8);
  10.     digitalWrite(2,LOW);
  11.     if(state == LOW)
  12.     {
  13.       digitalWrite(2,HIGH);
  14.     }
  15. }
把代码改成这样看看吧。
发表于 2014-1-17 15:57:52 | 显示全部楼层
Simon 发表于 2013-12-31 10:23
程序本身有问题,你的state变量只在setup中定义了一次,是LOW,后面根本没有变动过,你想Arduino怎么给你亮 ...
请问 static boolean 什么类型的数据数据呀 ?  这个只能定义一次是吗?
GMT+8, 2026-7-28 02:26 , Processed in 0.034498 second(s), 21 queries .
