查看: 10590|回复: 0
10分钟将DHT11温湿度传感器接入乐联网
发表于 2013-7-18 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
成果:http://www.lewei50.com/home/gatewaystatus/1322
器件:
LEWEI50 E-KIT (或者UNO+W5100)
DHT11
杜邦线
过程:
1、首先在乐联注册个账号,然后创建一个网关,再创建两个传感器(一个温度一个湿度)
注册过程请自行参考乐联网的入门教程,此处不再赘述。
要记住创建好的传感器的标识
2、下载类库https://github.com/lewei50/LeweiTcpClient/archive/LeweiTcpClientLite.zip
下载后解压,删掉文件后半部分的“-LeweiTcpClientLite”,复制至Program Files\arduino-1.0.4\libraries\
最终要能这样访问到文件:D:\Program Files\arduino-1.0.4\libraries\LeweiTcpClient\LeweiTcpClient.cpp
(如果没有DHT11的类库还需下载DHT11的类库http://fzblog-wordpress.stor.sinaapp.com/uploads/2013/05/Dht11.rar 解压方法同上)
3、打开例程:
如果你的路由支持DHCP。那么只需要修改2个地方就可以了。
#define LW_USERKEY "yourapikey"  //修改成你乐联的userkey,乐联后台右上角“用户信息”可以查到
#define LW_GATEWAY "01"   //修改成你的网关号
                    client->sendSensorValue("temperature",(String)DHT11.temperature); //这里的temperature改成你网站后台设置的标识
                    client->sendSensorValue("humidity",(String)DHT11.humidity); //这里的humidity改成你网站后台设置的标识
然后插上网线就可以上传数据到乐联网了~~
GMT+8, 2026-7-27 09:30 , Processed in 0.032640 second(s), 18 queries .
