查看: 23375|回复: 5
【讨论】串口只输入一个字符,但是Serial.available()却true了3次
发表于 2013-7-20 02:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题解决了。
是串口监视器部分不知道什么时候设置成“换行和回车”了
  1. char incomingByte; //传入的串行数据
  2.
  3. void setup() {
  4.   Serial.begin(9600);     // 打开串行端口,设置传输波特率为9600 bps
  5. }
  6.
  7. void loop() {
  8.
  9.   //只有当你接收到数据时才会发送数据,:
  10.   if (Serial.available() > 0) {
  11.     //读取传入的字节:
  12.     incomingByte = Serial.read();
  13.
  14.     //显示你得到的数据:
  15.     Serial.print("I received: ");
  16.     Serial.println(incomingByte);
  17.   }
  18. }
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:22:10 | 显示全部楼层
好了,串口监视器部分不知道什么时候设置成“换行回车”了
发表于 2013-7-20 12:33:37 | 显示全部楼层
让它以十六进制显示一下,后面二个"空"的具体代码是什么?
9600的速率,换算一下每发送一个字节(Byte)的时间为1毫秒左右,难道是太慢了,而LOOP里面的代码执行太快,但串口是全双工的,发送和接收理应没有延时的才对,不会出现半双工时发送和接收切换延时问题的!
你用什么向UNO串口发送字符的?改用串口助手看看!我的UNO不在手上,不然我试一下!
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:08:12 | 显示全部楼层
9600的 ...
谢谢您,问题解决了。
发表于 2013-7-20 20:56:28 | 显示全部楼层
看不大明白。发送了三个字符?数字后多了换行符和回车符?
 楼主| 发表于 2013-7-21 04:33:44 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2026-7-27 04:44 , Processed in 0.040125 second(s), 20 queries .
