返回列表 发新帖
楼主: zzz
【Z】Arduino USB电磁发射台~PC控制电容充电,可控硅发射,炮塔旋转~
发表于 2013-7-23 22:20:49 | 显示全部楼层
威武霸气呀···求制作教程~~~
发表于 2013-8-5 22:16:15 | 显示全部楼层
马克一下======
发表于 2013-8-6 19:51:01 | 显示全部楼层
这个很强大.
发表于 2013-8-9 10:27:37 | 显示全部楼层
楼主请问那些电容是怎么连接的,并联还是串联的?
发表于 2013-8-16 13:24:59 | 显示全部楼层
这个线套不错,很干净啊,淘宝有卖?
发表于 2013-8-20 12:59:32 | 显示全部楼层
下次拍这种视频的时候可以在目标区域放置一块布或者靶纸,虽然不一定能拍到弹丸,但是可以看到目标,也会有很好的视觉效果
发表于 2013-9-25 23:09:26 | 显示全部楼层
求教楼主,电磁炮的电压和电容是多大的,线圈是多大直径的漆包线,线圈内径多少,多少匝?
我最近正在做测试,求教参数,,另外最低多少电压可以发射。。。
我想电池供电,不太想用太高的电压(通过逆变)
我现在测试6v,子弹有动弹,12v子弹滑动效果,但出不了炮筒
发表于 2013-10-8 19:48:22 | 显示全部楼层
linkkl 发表于 2013-7-21 09:06
最大加速是多少? 达到查水表标准了?
多来点电容,更高的电压,更多的线圈
比如把电容数量翻倍,全部都用1000V耐压的电容(空调上那个就蛮好,对就是那个长的像1号电池那样的),
数量搞一个电脑机箱那么大体积的。
估计就不会来抄水表了,他们都怕你用穿甲磁炮轰他们了。
话说楼主的炮管貌似也不给力
另外,对于弹道学没啥研究,但是貌似追求精度还需要自己弄膛线了
发表于 2013-10-8 19:51:01 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-7-21 12:13
速度和精度怎样??会伤害人吗??
这种东西估计速度可以做到很高,其实就是用电磁线圈来给炮弹加上动能 线圈越多,电能越大 初始动量就够大
如果是那种长弹头的炮弹,贯穿力就更强。短弹头,制动力更大。
不过话说由于没有膛线 估计精度还是会打折扣的。近距离感觉不到,长了就能感觉到了(个人根据GUN的原理推论的)
发表于 2013-10-21 10:55:57 | 显示全部楼层
哇,这个我超喜欢,怎么做的,有详细的教程吗?呵呵!!
发表于 2013-11-1 17:26:22 | 显示全部楼层
楼主可否简单介绍一下所使用的材料?如可控硅用的型号 如何接线等等,能提供电路图就更好了
GMT+8, 2026-7-28 13:37 , Processed in 0.077517 second(s), 26 queries .
