查看: 33133|回复: 5
arduino + L298N 接直流电机 求助
发表于 2013-7-20 17:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的配件
1、arduino OUN R3板
2、L298N驱动板
3、9V  0.6A电源
4、9V 电池
5、9V直流电机一个
arduino OUN R3
L298N 驱动板
L298N电路图
测试代码
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3.   pinMode(8,OUTPUT);
  4.   pinMode(12,OUTPUT);
  5.
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   //Motor1(false);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   // put your main code here, to run repeatedly:
  11.   digitalWrite(8,LOW);
  12.   digitalWrite(12,HIGH);
  13. }
接线方式:
L298N的 ENA   5V  用跳线帽短接。
9V  0.6A电源接 L298N  VCC   GND。
9V直流电机接  OUT1  OUT2
arduino    8    12 两个接口接L298N的 IN1   IN2。
arduino 使用9v电池供电
问题:
写入以上程序后,OUT1  OUT2 口旁边的电机正转灯亮。
万用表测量 arduino 的 8   12 接口电压 4.98V
万用表测量 L298N OUT1  OUT2的电压只有 0.6V(不连接电机测量)
该怎么解决?两块L298N 接了都是这样
发表于 2013-7-20 17:30:41 | 显示全部楼层
貌似信号没共地
 楼主| 发表于 2013-7-20 18:00:20 | 显示全部楼层
swim 发表于 2013-7-20 17:30
貌似信号没共地
弄明白了。灰常感谢
发表于 2015-4-24 13:20:41 | 显示全部楼层
依然在飞翔 发表于 2013-7-20 18:00
弄明白了。灰常感谢
信号这个怎么接地啊
发表于 2015-5-18 15:48:47 | 显示全部楼层
信号这个怎么接地啊----把L298N和Arduino的GND用跳线短接。
发表于 2015-8-23 23:06:13 | 显示全部楼层
意思是说:那个9V电池的 正极 接入L298N的VCC, 负极接入 L298n的GND然后这个GND连接arduino么?
GMT+8, 2026-7-27 04:33 , Processed in 0.042099 second(s), 23 queries .
