查看: 22379|回复: 5
具有避障和寻线功能的Arduino小车
发表于 2013-7-23 15:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    创客对于成年人来说,多半是科技娱乐,或者是一种是一种向往科技的人生态度,总是希望自己不仅可以看到或者听到科技的资讯,还希望能够亲身制作科技玩意,从而更好地体验科技。
    说到科技娱乐,也就是做东西,不需要什么指标,高兴即可,所以做些容易的,也是OK的。这次带来的作品又是Arduino与乐高结合的小车,小车具有简单的避障和寻线功能。
    避障传感器是夏普GP2Y0A21红外测距传感器,它是模拟量传感器,该传感器测距范围为10cm~80cm。Arduino模拟量信号的数据范围是0~1023,要对这个数据做一个距离值转换算法,才能得到小车与前方障碍物有多少cm。这个算法是“2547.8/((float)val*4*0.49-10.41)-0.42”,注意当障碍物在较远处,得到的距离值会是“负值”,所以要在程序中,要把这些的负值让它无效。
    寻线传感器是DFRobot公司的飞思卡尔Mini光电传感器,它可以帮助进行白线或者黑线的跟踪,可以检测白底中的黑线,也可以检测黑底中的白线。Mini寻线传感器红外探头输出经过门电路整形,以保证提供稳定的TTL输出信号,使寻线更准确更稳定。它的体积很小,可根据实际情况选择数量使用,并可灵活布局在智能车底面的任意位置。这个作品,我用了两个寻线传感器,由于数量不够,所以只能做简单的寻线工作。
     小车由两个型号为DF15SR的360度舵机驱动,舵机驱动的好处是它不需要专门的驱动板,直接连到DFrobot公司XBee传感器扩展板的数字端口即可,方便省心。
    这个作品的电源有两套,一套是5节充电电池组成,装在乐高Technic套件的电池盒中,给舵机供电,另一套是7.4V 900mAH的锂聚合物电池专门给Arduino逻辑部分供电,两套电源可以保证Arduino程序不受舵机电流的影响。
全文见博客网址:http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/13-07/296119_8bb75.html
发表于 2013-7-23 17:50:41 | 显示全部楼层
不错!有陀螺仪算法值得学习一下,谢谢楼主分享.....
发表于 2013-7-24 13:38:29 | 显示全部楼层
老张的帖子,支持一下!呵呵。
发表于 2013-7-24 17:16:37 | 显示全部楼层
老张的作品很有启发性。我继续探索中。
发表于 2013-7-25 09:05:33 | 显示全部楼层
感觉供电模块用lego的东西很巧妙啊~刚好可以利用lego的积木特性~
发表于 2015-3-14 14:17:48 | 显示全部楼层
价格会不会很贵呀?想知道价格。
GMT+8, 2026-6-19 02:00 , Processed in 0.036813 second(s), 24 queries .
