查看: 10634|回复: 8
超音波传感器得到信息 , 请问要如何输出成 4位数值
发表于 2013-7-25 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从超音波传感器得到信息
她的数值从 个位数 , 十位数 , 百位数都有
如果我想要输出为 4 位数 , 请问要如何处理
例如
        5 ---> 0005
       15---> 0015
      150---> 0150
发表于 2013-7-25 17:10:50 | 显示全部楼层
自己写一个转换成四位数的函数。
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:28:22 | 显示全部楼层
请问哪里有范例可参考
发表于 2013-7-25 18:10:36 | 显示全部楼层
void Convert(int num, char str[5])
        unsigned int numIndex = 0;
        unsigned int numCount = 0;
        int tempNum = 0;
        if (num > 10000 || num <= 0)
                return;
        tempNum = num;
        while (tempNum)
                numCount++;
                tempNum /= 10;
        for (numIndex = 0; numIndex < numCount; numIndex++)
                str[numCount - numIndex - 1] = num%10 + '0';
                num /= 10;
发表于 2013-7-25 21:03:23 | 显示全部楼层
sprintf(str,"%04d",data)
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:30:52 | 显示全部楼层
下面程序 compiler 有误 , 请问如何修改
sketch_jul25a.ino: In function 'int Convert(int, char*)':
sketch_jul25a:26: error: return-statement with no value, in function returning 'int'
int num;
char str[5];
  num = 999;
  Convert(num,str);
  Serial.print(num);
int Convert(int num, char str[5])
         int tempNum = 0;
                 return;
         tempNum = num;
         while (tempNum)
                 numCount++;
                 tempNum /= 10;
                 num /= 10;
         return num;
发表于 2013-7-26 09:35:25 | 显示全部楼层
楼主还是自己多研究一下c语音吧
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:30:51 | 显示全部楼层
奇点
     谢谢你的帮忙,终于完成我的程序
读取超音波信息,范围从 4cm 到 300cm
我稍微修改一下你教我的程序代码
使得输出统整为4位数
int num;
const int pingPin = 11;
unsigned int duration, cm;
char str[5]="0000";
   pinMode(pingPin, OUTPUT);          // Set pin to OUTPUT
  digitalWrite(pingPin, LOW);        // Ensure pin is low
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);       // Start ranging
  delayMicroseconds(5);              //   with 5 microsecond burst
  digitalWrite(pingPin, LOW);        // End ranging
  pinMode(pingPin, INPUT);           // Set pin to INPUT
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH); // Read echo pulse
  cm = duration / 74 / 2*2.54;        // Convert to inches
  Convert(cm);
  delay(200);                             // Short delay
void Convert(int num)
   int numIndex = 0;
   int numCount = 3;
   str[numCount - numIndex] = num%10 + '0';
   num /= 10;
for (numIndex = 0; numIndex <5; numIndex++)
  Serial.print(str[numIndex]);
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:33:07 | 显示全部楼层
请问一下 , 为何要加上 '0'
GMT+8, 2026-7-27 12:07 , Processed in 0.039313 second(s), 21 queries .
