查看: 20610|回复: 4
求DS1302 RTC Module的Arduino 1.0.5函数库
发表于 2013-7-27 18:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上淘到的一个RTC模块结构相当简单,只有一个DS1302、一个32.768KHz晶振和一块CR2012电池。
在Arduino 0023环境下,操作一切正常。但到了Arduino 1.0.5环境下,就无法读取正确的时间日期,时间运行毫无规律。
目前已知的DS1302库来源有如下2个地方,均无法在Arduino 1.0.5环境运行,地址分别为:
(1)https://github.com/msparks/arduino-ds1302
(2)http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=5
求教各位高人,谁有可用的库分享?
发表于 2013-8-2 16:47:38 | 显示全部楼层
修改一下文件就好了:把文件开头“#include "WProgram.h"”
改为“#if ARDUINO >= 100
        #include "Arduino.h"
#else
extern "C" {
#endif”
 楼主| 发表于 2013-8-2 17:15:05 | 显示全部楼层
非常感谢。
但这样修改不行,如果不判断版本,确定使用哪一个头文件,根本没法编译。
现在我的程序可以正常编译,只是取出的数是乱的。
发表于 2016-6-21 11:48:15 | 显示全部楼层
好东西下来试试
发表于 2016-10-18 11:40:02 | 显示全部楼层
你好,问题解决了码?你有在Arduino 1.0.5环境下运行的、正确的DS1302库吗?求分享
GMT+8, 2026-7-26 22:56 , Processed in 0.037724 second(s), 21 queries .
